Vecchio 14 maggio 06, 13:23   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Claudio_F
Data registr.: 02-04-2005
Originalmente inviato da ginopilotino
acrobatici, fun fly, trainer, ala bassa, ala alta, ala media, agricoli, veleggiatori, ecc ecc.
agricoli?
Claudio_F non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 maggio 06, 15:25   #12 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Originalmente inviato da Claudio_F
agricoli?
Quelli che vanno per "patate"
Vecchio 14 maggio 06, 16:04   #13 (permalink)  Top
Data registr.: 09-05-2006
Io il mio aliante da circa un chilo e mezzo lo tiravo su con un Norvel a carburatore fisso da 0,8cc senza usare nitro e con un' elica 6X4, secondo me se vuoi potenza in più e il modello è da un chilo potresti motorizzare OS da 1,5cc con possibilità di controllo dell'acceleratore!
Emi75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 maggio 06, 16:10   #14 (permalink)  Top
L'avatar di and729
Data registr.: 02-01-2006
Invia un messaggio via MSN a and729
che modello è il cap132?
molto grosso?
and729 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 maggio 06, 19:44   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Glauert
Data registr.: 04-05-2006
Residenza: Provincia Roma (castelli)
Originalmente inviato da and729
molto grosso?
E' un modello acrobatico
io il mio aliante da circa un chilo e mezzo lo tiravo su con un Norvel a carburatore fisso da 0,8cc senza usare nitro e con un' elica 6X4, secondo me se vuoi potenza in più e il modello è da un chilo potresti motorizzare OS da 1,5cc con possibilità di controllo dell'acceleratore!
thanx
Glauert non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 maggio 06, 20:12   #16 (permalink)  Top
L'avatar di Glauert
cercando in giro su internet ho trovato un sito con una pagina intitolata:
Motori 2 tempi glow-plug serie FX - SX - RX - BGX
e poi un elenco di motori fra cui:
OS MAX 25 FX
OS MAX 32 SX-H (versione Hely)
OS MAX 46 AX
etc etc...
Sapreste dirmi cosa cambia fra FX SX RX BGX ..etc?
e poi nell'elenco dei motori il numero fra "MAX" e la sigla che indica?
ah quasi scordavo... come mai i glow plug hanno un costo notevolmente minore rispetto ad altri? sono meno prestanti?
Grazie ancora per la pazienza
Ultima modifica di Glauert : 14 maggio 06 alle ore 20:15
Vecchio 14 maggio 06, 21:32   #17 (permalink)  Top
Data registr.: 21-04-2006
scusate se mi inserisco ma sono anch'io in procinto di acquistare un nuovo motore e visti i prezzi dei brushless + regolatori + pacchi batterie ho una mezza idea di spostarmi sul benzina.
La domanda è: se compro un prodotto come questo (supertigre .40)
http://www.passionemodellismo.it/pro...products_id=76
cosa mi manca per completare la motorizzazione? serbatoio, carburatore, scarico, avviamento?
pacio84 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 maggio 06, 22:30   #18 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Originalmente inviato da fcristini
Che benzina penseresti di usare, la verde oppure la cool power ?
Vecchio 14 maggio 06, 22:39   #19 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Originalmente inviato da Glauert
OS MAX 25 FX
OS MAX 46 AX
etc etc...
FX SX ecc. indicano le caratteristiche proprie delle serie dei motori, ma a dire la verità non saprei identificarle.
Posso supporre che la F stia per "Front", cioè aspirazione frontale e la R per "Rear", aspirazione posteriore.
BGX dovrebbe essere una serie speciale di motori intorno ai 20/30 cc.
Max è il nome di una serie che la OS utilizza da molto tempo ( che io ricordo fin dagli anni '60).
Il numero è la cilindrata in pollici cubici.
Riguardo il costo li raffronti a che ?
Vecchio 14 maggio 06, 22:56   #20 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Pesaro (PU)
ù
Sul modello ti manca solo serbatoio ed elica.
Poi ti serve una pinzetta candela con relativa batteria x l'accensione.
Consigliabile ma non indispensabile: avviatore con batteria (puoi sempre avviarlo a mano) e pompa miscela (sostituibile con una bottiglia di plastica "spremibile").
Certamente una motorizzaione a scoppio (lascia perdere "benzina" che non c'entra niente..) è + economica di una pari potenza elettrica.
Per avere la potenza di un .40 (6.5 cc) a scoppio, ti ci vuole un buon BL con un pak LiPo almeno 4S da 2000 mah e oltre, relativo regolatore adatto (e quindi costoso) e un buon caricabatterie dedicato (che non ti regalano).
Sicuramente ti ci scappano 6 o 7 Supertigre .40 e ti danno pure il resto.
L'altro lato della medaglia, è che un elettrico è più facile da gestire. Non occorre fare la carburazione, non sporca, non fa li pipì a letto e tutte le altre baggianate sull'argomento che trovi in abbondanza su questo e altri siti.
Dimenticavo: se ti "insacchi" con un elettrico, sei fortunato se recuperi il 50% della motorizzazione/batterie, mentre con uno scoppio, solitamente basta ripulire il motore dalla terra e lo puoi di nuovo usare tranquillamente.
PS: si riapre la serie: elettrico Vs. scoppio!!!
Scoppio o Elettrico? MTA4ever Automodellismo 13 09 novembre 07 18:09
Da elettrico a scoppio. SP57 Aeromodellismo Volo a Scoppio 10 18 settembre 07 10:52
a scoppio o elettrico? gian1966 Elimodellismo Principianti 10 20 dicembre 05 19:17
Elettrico o scoppio Abusus Aeromodellismo Principianti 40 22 aprile 05 21:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:04.
