Vecchio 29 giugno 12, 23:38   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 02-01-2012
filo Nichrome 60
salve a tutti, mi sto cimentando nella costruzione di un archetto per il taglio dell'espanso, ho un piccolo dubbio però: sono riuscito a trovare come resistore questo filo Nichrome(60% Nickel 15% Chromo 25% ferro; 0,25mm di diametro; 19 ohms al metro; temperatura ideale per riscaldare 15 cm di filo con tensione a 5V e 1.5Ampere) poichè non ne capisco molto di elttronica, per riscaldare adeguatamente 50cm di filo basta un trasformatore elettronico (quello per neon) da 50w (220v-12v) oppure ne devo mettere due o tre in serie?
e come credete che possa essere questo filo?
Grazie a tutti e scusate la domanda banale!!!
scarabeo29 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 giugno 12, 20:54   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Aty 96
Data registr.: 30-07-2010
Residenza: Beverate (LC)
Io il filo nickelcromo lo preso da un vecchio phon, per riscaldare circa 50 cm di filo uso il caricabatterie della macchina che ha una tensione di 12/24 v e circa 3/4 A.
I valori più o meno sono quelli, poi dipende dal filo e da cosa devi fare.
Aty 96 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 luglio 12, 21:47   #3 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Originalmente inviato da scarabeo29 Visualizza messaggio
il filo lo trovi qui
Filo Ni-Cr 0,5 mm 10 mt per taglio espansi | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore
per riscaldarlo devi trovare un trasformatore un pò grosso, per esempio recuperandolo da un vecchio carica batterie , per la regolazione della temperatura devi collegare in entrata al trasformatore un varialuce per piantane alogene
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 04 luglio 12, 10:17   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Mattia90
Data registr.: 09-08-2011
Residenza: Alba
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
Io l'ho preso li però lo utilizzo con una lunghezza di 20cm e un vecchio alimentatore da pc modificato...
Ho provato a scaldare 1m e non arriva però alla temperatura ideale dovrei provare ad accorciarlo appena ho un attimo...
Ho sentito di gente che lo utilizza attaccato diretto a una batteria della macchina ma non sono sicuro del risultato e non vorrei dire cavolate
Saluti Mattia90
Mattia90 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 luglio 12, 23:51   #5 (permalink)  Top
L'avatar di SONKITACANARAMA
Data registr.: 10-01-2007
Residenza: Cologna Veneta (VR)
Siamo alle solite, dopo molte ricerche sono approdato qui:
TZagi for beginners - Home page
ho risolto tutti i miei dubbi.
Per tua info ho provato anche con un filo in acciao armonico acquistato al brico da 0,25mm, li vendono a rotolini da 50mt. (credo) costo 4-5 euro. Risultato eccellente, in quando non si allunga riscaldandolo come quello usato come resistenza per i phon. In + la sezione è minore, è lucido, con il risultato che scorre meglio.
.... "Ai ev e drim"..... Ai uont to flai in de blu scai.....
http://www.piumaproject.com/
SONKITACANARAMA non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 luglio 12, 23:53   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da SONKITACANARAMA Visualizza messaggio
vai alla sezione:
Tools (del sito)
filo x taglio filo a caldo paolone Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 10 21 luglio 09 16:43
temperatura filo ricamino CNC e Stampanti 3D 4 08 dicembre 07 23:17
filo siuuu CNC e Stampanti 3D 1 25 febbraio 07 18:38
Temperatura filo... Daniele CNC e Stampanti 3D 2 04 aprile 05 16:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:54.
