Vecchio 29 giugno 12, 21:40   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 18-06-2012
Residenza: Pescantina - Verona
Problema con baricentro...credo !!!
Buona sera,
torno adesso dal campo di volo. IO ho un SCORPIO miss ACRO ala bassa,,prima a motore e il volo era dritto anche quando spegnevo il motore per farlo planare,quindi baricentro giusto.
Ora è elettrico. Il motore è leggermente inclinato in basso e a sinistra. Il problema:
Il baricentro mi hanno detto di trovarlo capovolgendo l'aereo - circa 1/4 della corda alare.
± come ho fatto con lo scoppio.
In volo con motore acceso,,vola dritto...ma quando tolgo motore è picchiato...se do motore torna a volare dritto...
allora sposto indietro la batteria....ma dopo molte prove,risulta sempre picchiato ad motore spento, in fase di planata.
Percaso qualcuno gli è accaduto qualcosa di simile ?
Forse è l'incidenza dell'ala che mi fa picchiare l'aereo ? DOvrei metterci dei spessorini ?....
Il baricentro è giusto - l'aereo è orizziontale/leggermente a picchiare.
Grazie per l'aiuto.
niccolo' non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 giugno 12, 22:31   #2 (permalink)  Top
L'avatar di f.alberto
Data registr.: 01-04-2006
Residenza: Vittoria RG
Originalmente inviato da niccolo' Visualizza messaggio
Buona sera,
Grazie per l'aiuto.
Ciao, presumo che queste prove tu le hai fatte con il profondità neutro, giusto?
f.alberto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 giugno 12, 22:32   #3 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Più che un problema di baricentro è un problema di disassamento motore..... quando con il motore vola diritto evidentemente ha trim a picchiare e quando togli motore lo sente perchè viene a mancare la trazione (sbagliata) verso l'alto.
Il baricentro rimettilo dove stava (che dipende dalla geometria del modello e non dal tipo di trazione) e vai di spessorini sul motore ....
cecco è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 giugno 12, 23:50   #4 (permalink)  Top
L'avatar di billmill
Data registr.: 21-08-2010
Residenza: legnano
Se col motore a scoppio quando planavi era livellato allora è anche un problema di pesi. Centralo bene staticamente.
È molto picchiato? Hai provato con qualche tacca di trim a cabrare?
Non centrano le ali se non hai modificato nulla strutturalmente.
Il motore dovrebbe essere inclinato in basso a destra, non sinistra.
billmill non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 giugno 12, 09:38   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da f.alberto Visualizza messaggio
Si,esatto. Profondita' a 0 gradi.
Vecchio 30 giugno 12, 09:49   #6 (permalink)  Top
Buon giorno,
Quando volo con motore, il profondita' è a ZERO gradi.
Baricentro giusto. magari se accelero cabra poco poco leggermente. in una prova ho spostato la batteria molto indietro rispetto al motore e...tolto corrente...picchia ancora !
Quanto tolgo corrente, l'aereo picchia abbastanza e per farlo andar dritto per planare TRIM a cabrare, per poi rimetterlo a TRIM-ZERO se devo risalire in quota,altrimenti,col TRIM CABRATO, mi salirebbe in troppo in verticale.
Allora ho fatto io uno sbaglio: infatti il mio motore è in basso ma a sinistra !!! Vado a sistemarlo.
Vecchio 30 giugno 12, 10:02   #7 (permalink)  Top
L'avatar di maneba
Data registr.: 29-12-2007
Residenza: Non rispondo a PM tecnici
Metti la batteria esattamente dove stava il serbatoio.
E, se il motore elettrico più regolatore pesano meno del motore a scoppio, aggiungi peso sul supporto motore o vicino ad esso così da ricreare le stesse condizioni con cui ti trovavi bene prima.
maneba non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 luglio 12, 11:19   #8 (permalink)  Top
Buon giorno,
Eccomi di nuovo,tornato da un volo di prova.
Io sono contrario ad aggiungere peso in un elettrico.
Percio' ho spostato la batteria dove stava il serbatoio in modo da avere il baricentro giusto.
Il motore è installato esternamente dall' aereo, anche per un fatto di rafreddamento ,non all'interno come ho visto in molti MISS ACRO, forse questo influisce ?
Ho abassato incidenza il motore con spessorini,,,ma quando tolgo motore, tende ancora a picchiare.
Provo ad aggiungerne ancora ?
Se dovessi agire anche sull'ala,anche se qualcuno ha scritto non neccessario, dove eventualmente mettere degli spessorini(sempre che doversse dipendere dall' incidenza alare?)
GRazie per l'aiuto
Vecchio 01 luglio 12, 12:05   #9 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Quanto pesano motore a scoppio, con marmitta ed elica, e serbatoio vuoto ?
Quanto pesano motore con elica e pacco batteria ?
Se i pesi si equivalgono allora va bene ma se c'è differenza allora no.
Se sei sicuro della posizione iniziale del CG devi eventualmente reiquilibrare facendo riferimento a questa.
Elica : che elica usavi per lo scoppio e che elica usi ora, con l'elettrico ?
Trazioni e velocità diverse inducono comportamenti diversi.
Vecchio 01 luglio 12, 14:25   #10 (permalink)  Top
[QUOTE=fai4602;3279562]Quanto pesano motore a scoppio, con marmitta ed elica, e serbatoio vuoto ?
Pesa di + con elettrico.
9x6 - 11x4,7
problema carburazione(credo)! brisiu17 Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 5 25 luglio 11 16:09
ed eccomi con la solita(credo) domanda... mobius Aeromodellismo Principianti 13 10 marzo 10 16:33
che siano le riceventi il problema?? non ci credo... ebonomi Radiocomandi 6 12 aprile 09 11:41
problema baricentro extra 2.3 m marcoplane Aeromodellismo Volo 3D 47 07 gennaio 09 12:52
problema ricezione(credo) Fra101 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 17 24 settembre 08 00:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:11.
