15 maggio 06, 08:51 | #11 (permalink) Top | |
Maestro del Cimento 2011 / 12 Data registr.: 07-09-2005 Residenza: tra Milano e Lodi
15 maggio 06, 10:27 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-10-2005 Residenza: Roma
Ciao a Tutti. Scusa il ritardo, ma tanto il clay ti ha già detto tutto. In effetti io provai quel motore con un elica gws, solo per curiosità (su un altro modello) e non andava granchè. Dopo la metà gas (3celle lipo) andava in cavitazione e non tirava piu. Ti sconsiglierei anche il mozzo salvaelica, viste le prestazioni del motore. Ancche questo esperimento ho fatto, ed è fallito... Concordo assolutamente con la scelta delle Apc x elettrico. Sia slow-fly che non. Una nota: le slowfly sembrano piu elastiche delle sorelle thin eletric, ma sono piu fragili perchè in caso di contatto al suolo cedono subito nel punto di unione della pala. Io ne avrò rotte una 30ina di slowfly prima di accorgermi che le thin eletric fossero piu robuste... In ultimo : non scendere troppo con il diametro, piuttosto riduci il passo: credo che quell'aereo (dipende anche dalle celle che usi) con una 9-4.7 dovrebbe già essere un siluro... Salutoni
__________________ Cristiano Io si, che so volare... |
15 maggio 06, 16:48 | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-10-2005 Residenza: Modena
Speremmu ma non sarebbe meglio usare il motorello originale all'inizio con la sua gunterina bianca??? Io sto facendo cosi', montato tutto sabato e ieri, ma nn ho volato ancora, in settimana...... ps: Ho anche comprato 2 motori MIG 400 3Li 12Volt, consigliati da qualcuno x l'EasyGlider Electric, motori che sono progettati x 3 celle lipo.....x tale motore consigliano una 6x4 o 6x5 o 6.5x4......io ho preso la gunterina rossa che e' 6x4.5........potrebbe andare bene? Secondo me si, penso sia un compromesso tra le due consigliate 6x4 e 6x5 in fondo cmq x un po' usero' la motorizzazione originale Permax 400 6V con gunter bianca e 2celle lipo da 1100 mA a 10C
__________________ Eppure a Kitaro vola..... ...forse un giorno pure a me volera' qualcosa |
15 maggio 06, 21:34 | #15 (permalink) Top | |
Io uso le Slow fly 10x4,7 e 9,4,7. Sul Minimag va bene anche la 9, tira e consuma un pò di meno ma per il Minimag...hai voglia! A me non si rompono, forse perchè abbiamo la pista in erba. Ieri abbiamo fatto anche una piccola pista in prato sintetico per gli elettrici. Una libidine....! | |
16 maggio 06, 00:48 | #16 (permalink) Top | |
Salutoni
__________________ Cristiano Io si, che so volare... | |
18 maggio 06, 17:18 | #17 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-09-2005
Ieri Ho Volato Con Il Minimag Con Montato Un Brushless Nel Supporto Originale. E' Andato Tutto Bene Quindi A Meno Di Non Montare Un Motore Da Missile Il Supporto E' Adatto. Il Fatto Di Avere Eliche Flessibili Non Riduce Il Rendimento Del Modello????? |
18 maggio 06, 22:59 | #18 (permalink) Top |
In caso compromette la performance del motore. Al modello sai che glie ne frega se l'elica flette. Anzi, sta tranquillo perchè va piano... Scherzi apparte: se l'elica è troppo flessibile ed il motore gira troppo rischia di andare in cavitazione. In pratica stalla e non "fa piu presa", quindi gira a vuoto. Per darti un dato concreto: con il 2212.26 Axi gold posso montare sia le thin eletric che le slowfly apc. Ma se monto le Gws arancioni dopo meta gas (3celle lipo) l'elica stalla. Salut.
Supporto Motore Minimag | BETTO | Aeromodellismo Principianti | 6 | 11 novembre 07 18:15 |
supporto motore minimag e albero motore 3,17 | bienne | Aeromodellismo Principianti | 0 | 30 luglio 07 09:27 |
Supporto motore MiniMag | Berlin blue sky | Aeromodellismo Volo Elettrico | 1 | 22 aprile 07 20:02 |
Supporto Motore | Odi | Aeromodellismo | 18 | 13 gennaio 05 22:51 |
