Vecchio 27 giugno 12, 23:27   #11 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Originalmente inviato da minimoa78 Visualizza messaggio
Ma c'è un motivo se su un motore da 30A di assorbimento non si usa un regolatore da 70A
Si chiama "cultura aeronautica" e non si acquisisce pestando i tasti sui forum ma leggendo libri e manuali........ (scusa John è un pò dura ma vuole essere una battutaccia!).....
Si sovradimensiona per avere sempre un poco di sicurezza per "ridondanza", ma non si può e non si deve portare a spasso peso inutile ...... il giusto è quasi sempre nel mezzo e nell'esperienza per cui con materiali affidabili ci si può limitare ad un 10-15% di sovradimensionamento mentre con altri marchi bisogna starci più attenti.
Vecchio 27 giugno 12, 23:32   #12 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 06-06-2012
Originalmente inviato da cecco Visualizza messaggio
Stavo scrivendo apposta per provocare la venuta di qualcuno che chiarisse meglio. Sapevo saresti arrivato. Se io ho un motore da 30A e un regolatore da 40A consideriamolo ben dimensionato. E poi immaginiamo lo stesso motore con regolatore da 75A. Mettiamo che peso,dimensione e costo non siano un problema. Cosa succede in caso di problemi al motore che creino eccessivo sovrassorbimento dello stesso con il primo e col secondo regolatore?
minimoa78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 giugno 12, 23:57   #13 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
arrivo.... magari con calma ma arrivo .....
Il PESO è sempre un problema (anche quando carichi una tonnellata d'acqua in un aliante full size da gara) sia in positivo che in negativo ma visto che stiamo parlando in una sezione per principianti il peso in più è sempre un fattore negativo (aumenta il carico alare e quindi la velocità che è nemica dei riflessi da svezzare di un principiante) .
Il costo pure non dovrebbe essere un problema da anteporre alla "sicurezza".... mai!!!!
Le dimensioni possono essere un problema se impediscono un cablaggio ordinato e un corretto flusso d'aria ai componenti che scaldano.
Il sovraassorbimento non lo capisco????? Non c'è motivo che un motore sovraassorba in condizioni normali (certo che se lo pianti nel grano e non togli manetta o peggio ancora non hai settato correttamente il fail-safe e il modello a terra perde il segnale della TX (con la 2,4ghz succede spessissimo) e parte il motore allora l'arrosto è assicurato).... in normali condizioni di volo hai sempre e comunque un assorbimento inferiore a quello misurato al banco.....
Vecchio 28 giugno 12, 00:09   #14 (permalink)  Top
Sospeso
Ho convertito un trainer in balsa da scoppio a elettrico. È un modello da oltre 1600 gr e come puoi immaginare peso e spazio non erano un problema. Fatti due conti e due misurazioni al banco assorbiva 300w, in volo circa 275/280w. Andando a 3 celle, parliamo di un assorbimento max di circa 26A. Ho acquistato un regolatore da 35A. Quello da 45A costava forse 7/8€ in più. Il negoziante allora ha iniziato a fare tutta una serie di considerazioni che evito di riportare, per arrivare a concludere che non bisognava sovradimensionare eccessivamente l'esc.
Dubbio su servo da usare.. angioletto72 Aeromodellismo Principianti 0 27 agosto 11 01:03
dubbio sul servo, lo posso usare comunque con il regolatore?? funjet Aeromodellismo Volo Elettrico 6 16 agosto 10 12:16
Dubbio sui comandi da usare durante il primo volo!! masterone1 Aeromodellismo Principianti 22 04 agosto 07 01:39
Posso usare un regolatore per aerei sull'elicottero? ginopilotino Elimodellismo Motore Elettrico 6 08 maggio 06 02:33
Che regolatore posso usare su motore a spazzole? sozi Aeromodellismo Principianti 2 14 aprile 06 17:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:43.
