![]() | #12 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 06-06-2012 Residenza: Torino
| no, guarda questa tabella, a parità di tensione e corrente, quindi a parità di potenza assorbita, puoi avere una spinta di 2 kg o 900 kg a seconda che monti una 9,5x7 aeronaut E-prop o una 9x6,5 aerocarbon o 1,2 kg montando una 10x8 APCSport
![]() | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-06-2012 Residenza: Pescantina - Verona
Grazie | |
![]() | #15 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-08-2011 Residenza: Alba
9x6-9x7.5 correva di più e il 3d lo faceva ma non come volevo, con la 10x3.8 non andava tanto in velocità ma avevo più tiro.... quindi a parità di modello-aa-peso. in pratica è così e in teoria sapevo anche ![]() ![]() saluti Mattia90 | |
![]() | #16 (permalink) Top | |
Penso che se vuoi risparmiare batteria e avere tiro devi montare la 10x3.8... Per gli assorbimenti ti consiglio però la pinza amperometrica per la corrente continua così puoi provare le configurazioni e avere la certezza di quanto consuma al massimo il tuo gruppo propulsivo. Saluti Mattia90 | |
![]() | #18 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-10-2011 Residenza: Bologna
Ciao Ragazzi, ritiro fuori l'argomento per chiedervi barlumi ![]() Allora: Un modello con AA di 1880 mm e dal peso in odv di 2.4 Kg,usando una 9x6 graupner cam pro ho una velocità di crociera pari a 30 km/h con un consumo di 5A in volo lineare. Dovendo aumentare il peso del modello di circa 1 kg e volendo rimanere dentro tali consumi (sui 5A) che elica dovrei montare? Ciao e grazie a chi mi risponderà.
__________________ Forum fpvlr |
![]() | #19 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
Considerato che aumenti il peso del modello di circa il 30% non solo non potrai mantenere lo stesso consumo ma dovrai ridimensionare tutto il power system ![]() ![]()
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... |
![]() | #20 (permalink) Top | |
Nel messaggio precedente per dimenticanza ho omesso che non posso salire di diametro nelle dimensioni dell'elica, una 9" è il massimo che riesco a fargli stare fisicamente. Fino a 3 Kg,non ho notato grosse problematiche in termini di consumi,ma aggiungendogli ulteriori 400g volevo provare a cambiare elica. Idee o suggerimenti vari sono sempre ben accetti. Grazie Giacomo
__________________ Forum fpvlr | |
La mia piccola grande ROBBE STREET BOSS!!! | davide1993beta | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 1 | 06 dicembre 11 14:00 |
edf 80: 70 grande o 90 piccola? | luca.masali | Aeromodellismo Ventole Intubate | 23 | 20 marzo 11 18:54 |
meglio piccola o grande?? | tittosmodel | Navimodellismo a Vela | 4 | 25 maggio 10 13:39 |
Piccola ma grande soddisfazione.. | coderzone77 | Elimodellismo Principianti | 11 | 09 settembre 08 21:45 |
piccola lipo...grande dispetto!(5#4) | Fulvio76 | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 22 luglio 06 18:39 |
