15 giugno 12, 16:53 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-03-2008 Residenza: piacenza-colline val trebbia
se trovi dove ho sbagliato mi fai un grosso favore.!!
__________________ l'indecente volante | |
15 giugno 12, 17:18 | #12 (permalink) Top | |
Gran Decapo Data registr.: 18-03-2007
Io ho sempre posizionato il CG dei miei modelli a motore attorno al 25% della CMA e quello degli alianti attorno al 33% e non me ne sono mai pentito. Una volta, quando si cominciò a volare 3D, ho ingrandito il profondità del mio pluri acrobatico ed ho cominciato a spostare all'indietro il CG, sono arrivato senza problemi al 50% Probabilmente, dato che il programma tiene conto delle dimensioni del profondità e quindi del Punto Neutro del modello, il tuo progetto, che prevede una notevole superficie del profondità potrà volare anche col CG calcolato dal programma. Se vuoi comunque un mio parere usa il programma per il calcolo della CMA, poi metti il CG tra il 25 ed il 30% e lascia perdere loe altre indicazioni. | |
15 giugno 12, 18:30 | #13 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
Si vabbè....... ma nessuno ha risposto alla domanda......... Citazione:
Perchè il modello quand'è in aria dove si "appoggia"?????? (passatemi la battuta ma quì fà caldo!!!!!!!!)
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... | |
15 giugno 12, 20:16 | #14 (permalink) Top | |
15 giugno 12, 20:20 | #15 (permalink) Top | |
(scusa la probabile bestialità ) .
15 giugno 12, 21:05 | #16 (permalink) Top | |
Da qualche parte ci dovrebbe essere lo "studio di un modello volante".......
15 giugno 12, 21:19 | #17 (permalink) Top | |
per volare il CG deve essere dove dice l'ala il CG del modello deve coincidere con quello di prima e ci sono molti modi per farlo-spostare l'ala, modificarne la pianta, spostare gli accessori, mettendo piombo ecc.ecc. | |
16 giugno 12, 19:16 | #18 (permalink) Top | |
dell ala perché è quello che conta, e il c g del modello deve andare a coincidere con quello dell ala che sappiamo nel mio caso essere al famoso 33% dal be. grazie!
18 giugno 12, 12:17 | #19 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-09-2007
un aereo se ha tutti i pezzi ben fissati si trova un baricentro fisso in una certa posizione. un'ala in certe condizioni (possono cambiare in base alla velocità e all'incidenza) sviluppa una portanza, ovvero la forza che solleva l'aereo. Se la forza che solleva(grazie all'aerodinamica) e quella che tira verso terra (gravità) sono allineate l'aereo vola in piano, se invece non lo sono tenderà a cabrare o a picchiare. |
19 giugno 12, 15:45 | #20 (permalink) Top | |
Solo 2 centine (estremità)... come costruisco l'ala ? | coderzone77 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 11 | 04 aprile 11 23:08 |
Solo perchè è divertente!!!! | folantie | Aeromodellismo | 10 | 18 dicembre 10 11:05 |
perchè sono solo in inglese?????!!???!!!??? | bastardissimo | Elimodellismo in Generale | 0 | 20 ottobre 07 22:08 |
Twister multiplex non lo considera nessuno. | folantie | Aeromodellismo Ventole Intubate | 4 | 10 luglio 07 18:22 |
perchè mi elabora solo il 2d? | marmeglio2001 | CNC e Stampanti 3D | 3 | 20 febbraio 07 16:56 |
