| Registrazione | Gallery | FAQ | Lista utenti | Social Groups | Calendario | Cerca | I messaggi di oggi | Segna forums come letti |
| | Strumenti discussione | Visualizzazione |
| | #1 (permalink) Top |
| UserPlus Data registr.: 20-09-2004 Residenza: genova
| microservo hitec che balla e suona
Scusate domanda retorica, ho montato, annegato, senza collaudare un microservo nell'ala del tg3, ieri sera arrivata la nuova Flash 5 prova generale e sorpresa uno dei due microservi rumoracchia e spesso anche da fermo, comando rilasciato, fa dei rumori di tensione, se muovo lo stic un pochetto smette, poi si è bloccato una volta ... devo ovviamente buttarlo nel... disastro .. ala già ricoperta. qualche suggerimento?.. si può riparare? Grazie Fabio |
| | #2 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 05-07-2004 Residenza: vengo da sinistraaaaa
Il fatto che si sia bloccato non è....bene: dovresti verificare che lo sforzo che deve compiere sia adeguato alle sue capacità e che il rinvio non sia "duro" ma semmai scorrevole il più possibile. Tre giorni fà sono diventato scemo con un HS 55, dopo averne sostituiti tre (!!) ho provato con un Hs 81: niente il servo continuava a "saltellare" a fondo corsa, per non parlare della rumorosità. Dopo svariate bestemmie (quanno ce vò ce vò) ho sostituito e ben lubrificato il rinvio e, cosa questa che potrebbe fare al caso tuo, modificato i parametri di corsa del servo, della percentuale di movimento. Il risultato è che con il servo al 102% e l'EPA (ovvero il punto di fine corsa) a +65% -65% ho ottenuto il movimento desiderato ed ora il servo funziona bene. Paolo
__________________ Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio | |
| | #4 (permalink) Top |
lo fa anche senza carico, comunque comanda alettoni da pochi cm di distanza e sono stato attendo a farli robusti ma morbidi. ho ordinato il set di ricambio ingranaggi così completo il casino... su safalero una guida hitec dice di provare a mollare un po le viti della scatoletta ..provo ma sono certo del risultato negativo. |
| | #8 (permalink) Top |
solo!! io mi stavo ammazzando per ottenerne almeno il doppio.. grazie davvero. 20° ce li ho abbondanti e posso anche ridurli con la radio. per i flap ci penserò quando sarò in grado di fare almeno un'atterraggio decente senza. fabio |
| Bookmarks |
| Strumenti discussione | |
| Visualizzazione | |
| AIUTO!!! MM2001 va a colpi.. suona.. ecc | fabionet31 | CNC e Stampanti 3D | 41 | 26 ottobre 07 13:21 |
| Ragazzi come suona. | staudacher300 | Aeromodellismo Ventole Intubate | 16 | 23 ottobre 07 22:32 |
| Quando la coda balla in VERTICALE... | Kymera76 | Elimodellismo Motore Elettrico | 8 | 13 dicembre 06 22:15 |
| l'ogiva che balla | blue.max | Aeromodellismo Principianti | 8 | 11 agosto 05 09:59 |
