Vecchio 07 maggio 06, 22:46   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 21-05-2005
Residenza: Salerno (Provincia)
Immagini: 8
Easy glider e regolatore x-16
Ciao a tutti
sono nuovo in questa sezione e vorrei chiedervi un consiglio. Ho comprato un easy glider RR e volevo sapere se con il regolatore che è incluso nella scatola posso comprare delle batterie LIPO. Se sì quali devo prendere? Altrimenti quale pacco batterie mi consigliate? GRAZIE
brifa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 maggio 06, 23:23   #2 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2011 / 12
L'avatar di clayrega
Data registr.: 07-09-2005
Residenza: tra Milano e Lodi
Che regolatore c'è nella scatola? Alcuni regolatori hanno il bec predisposto, altri no e dovresti usare un circuitino che si chiama Lipo saver ,ma fai prima a cambiare regolatore. Se non vuoi usare le lipo, puoi prendere un pacco da 8 Kan 1050 NiMh e con quelle il regolatore va bene di sicuro.
clayrega non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 maggio 06, 23:42   #3 (permalink)  Top
Immagini: 8
Il regolatore in questione credo che sia questo:
http://cgi.ebay.it/Multiplex-Regler-...QQcmdZViewItem
fammi sapere se può andare..
comunque potresti consigliarmi un caricabatterie per le kan che mi hai detto (postando anche un link) GRAZIE.
Originalmente inviato da clayrega
Vecchio 09 maggio 06, 12:12   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
di solito finche usi 2 lipo non ci sono problemi, vanno bene su tutti i regolatori anche quelli veeeeechiiiiii.. con tre iniziano i dolori.. il bec stacca troppo in basso e butti le celle.
Ho volato tantissimo con dei regolatori sia brush che brushless non per lipo usando 2 celle e le pile ancora sono in ottima forma
ciaooo
Vecchio 09 maggio 06, 13:12   #5 (permalink)  Top
Si ma con 2 lipo l'Easy Glider non lo tiri su. Per i caricabatterie vanno tutti bene, dipende dalle tue tasche. Li puoi trovare su www.movo.it o su www.jonathan.it
Easy Glider - Problemi con regolatore brushless - kit originale multiplex sassofly72 Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 4 11 luglio 07 00:59
Easy Glider - Problemi con regolatore brushless - kit originale multiplex sassofly72 Aeromodellismo Alianti 1 09 luglio 07 10:40
easy glider e easy star per REFLEX brifa Simulatori 1 29 maggio 06 02:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 12:17.
