Vecchio 09 maggio 06, 12:12   #1 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
di solito finche usi 2 lipo non ci sono problemi, vanno bene su tutti i regolatori anche quelli veeeeechiiiiii.. con tre iniziano i dolori.. il bec stacca troppo in basso e butti le celle.
Ho volato tantissimo con dei regolatori sia brush che brushless non per lipo usando 2 celle e le pile ancora sono in ottima forma
ciaooo
Vecchio 09 maggio 06, 13:12   #2 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2011 / 12
L'avatar di clayrega
Data registr.: 07-09-2005
Residenza: tra Milano e Lodi
Si ma con 2 lipo l'Easy Glider non lo tiri su. Per i caricabatterie vanno tutti bene, dipende dalle tue tasche. Li puoi trovare su www.movo.it o su www.jonathan.it
clayrega non è collegato   Rispondi citando
Easy Glider - Problemi con regolatore brushless - kit originale multiplex sassofly72 Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 4 11 luglio 07 00:59
Easy Glider - Problemi con regolatore brushless - kit originale multiplex sassofly72 Aeromodellismo Alianti 1 09 luglio 07 10:40
easy glider e easy star per REFLEX brifa Simulatori 1 29 maggio 06 02:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:47.
