Vecchio 07 maggio 06, 21:10   #1 (permalink)  Top
L'avatar di f.alberto
Data registr.: 01-04-2006
Residenza: Vittoria RG
vetronite...carbonio
A parte il peso naturalmente come resistenza dovendo fare una staffa per un motore vanno bene tutte 2?
Grazie ciao
f.alberto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 maggio 06, 12:15   #2 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
siii
la vetronite è bella dura !!!
conta che dei motori tedeschi bl (non mi ricodola marca) escono con i supporti prorpio in vetronite, l'ho usata parecchie volte con motori tipo axi 2212/26 con ottimi risulatati
buona anche per fare le squadrete di comando delle parti mobili
ciaooooooo
Vecchio 11 maggio 06, 00:36   #3 (permalink)  Top
Già usata per le squadrette quando ho fatto la modifica agli alettoni del mio easy star adesso sto facendo la modifica al motore con un Brushless arriverà domani e avevo pensato appunto alla vetronite che tu mi stai confermando,grazie per la risposta e approfitto della tua esperienza per farti un'altra domanda ho ordinato 3 eliche una 8x4 8x6 e una 9x6 spero che una delle tre vada bene il problema che arriveranno penso non prima di lunedì tu capirai che vorrei provarlo Domenica se metto l'elica originale del easy se non ricordo male 5x4 posso farlo alzare e poi lo tengo su con il motore al minimo?
Grazie mille ciao.
Vecchio 11 maggio 06, 19:19   #4 (permalink)  Top
Non mi risponde nessuno è vero che io lo chiesto a Zott ma mi può rispondere chiunque posso provarlo con l'elica originale o faccio un casotto grazie ciao
dimenticavo le eliche mancava la 8x6 così mi sono fatto spedire la 9x7.5 tanto non so quale andra meglio quindi......
Ultima modifica di f.alberto : 11 maggio 06 alle ore 19:21 Motivo: elica
Vecchio 11 maggio 06, 19:27   #5 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Originalmente inviato da f.alberto
Grazie mille ciao.
scusa ma che motore hai ??
Vecchio 11 maggio 06, 20:04   #6 (permalink)  Top
Align Trex - Align 325mm Pitch 12 degree - 18.0A Max.
Zoom 400 - Align 325mm pitch 12 degree - 14.0A Max.
1/8 Su-26 - APC 12x6 E - 8.0A Max.
1/8 Su-26 - APC 13x6.5 E - 12.0A Max.
1/8 Su-26 - APC 12x12 E - 18.0A Max.
1/8 Edge-540 - APC 12x12 E - 18.0A Max.
1/10 Spitfire - APC 12x12 E - 18.0A Max. ------------> 93.0 Km/Hr
1/12 P-47 - APC 12x12 E - 18.0A Max. ---------------> 90.0 Km/Hr
GXS Zero - EMI 8.5x8 - 15.0A --------------------------> 115.0 Km/Hr
TT Rare Bear - EMI 8.5x8 - 15.0A ---------------------> 110.0 Km/Hr
SF fan - 18.0A Max. --------------------------------------> 95 Km/Hr
Kamax Mig-15 - Kamax ducted fan - 20.0A Max. ---> 95 Km/Hr
The 26/29/3550 Brushless Outrunner motors are specified design lightweight, high torque, high power, and high efficiency brushless motor as a power-upgrade & replacement of 300-480 size motors
Motor weight only 51.0 g (1.8 oz.) and is able to output from 50 Watt up to over 145.0 Watt with 3 cells Li-Poly battery at a very high efficiency.
Wight: 51.0g
Mount Hole: standard 16
Ciao Zott questo è il motore.
Vecchio 11 maggio 06, 21:01   #7 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
ho letto le caratteristiche..
un po strane, come fa a girare una 12/12
comunque è un cassa rotante, ma fa 3350 g/v? se si, in diretta gira eliche microsopiche tipo 4/3
ciaoooo
Vecchio 11 maggio 06, 22:50   #8 (permalink)  Top
L'avatar di rafpigna
Data registr.: 10-01-2006
Invia un messaggio via MSN a rafpigna
A' Zott...
Approfitto del post sulla vetronite per chiedere... visto che non ho la minima idea di dove trovarla ed ho una marea di tessuto di vetro da 160 .... se ne lamino un pò con la resina su un foglio di pvc... diciamo 5-6 strati... posso farmela da me???
rafpigna non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 maggio 06, 23:21   #9 (permalink)  Top
Originalmente inviato da il_Zott
ciaoooo
Io su questo mondo ho ancora mooooooolto da imparare quindi non distinguo molto le cose strane dalle cose giuste da quello che ho capito dalla tua risposta posso provarlo tranquillamente con quella originale e dovrebbe andare anche con la 8x4 che mi arriverà ciao e grazie.
Tagliare vetronite! PredatorX10 Circuiti Elettronici 1 06 novembre 07 14:17
help squadrette vetronite ik2obm Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 6 23 luglio 07 13:00
Vetronite a Roma Horus1969 Modellismo 1 25 settembre 06 10:35
Vetronite Alessio68 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 2 30 marzo 06 20:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:00.
