Vecchio 08 settembre 12, 19:36   #101 (permalink)  Top
Data registr.: 17-08-2012
Residenza: vicenza
volevo assicurarvi che i modelli costruiti da Ivan sono spettacolari e volano benissimo, sono stati costruiti con molte conoscenze di volo con il parapendio, e in più Ivan è veramente in gamba.
ho volato con Ivan per qualche anno e ora saltuariamente lo vedo.
cercate i suoi video su youtube spiega anche come regolare/usare il para RC.
ciao ragazzi
Matteo V.
keepwild non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 12, 16:53   #102 (permalink)  Top
L'avatar di Fillipil
Data registr.: 22-08-2006
Residenza: Ravenna
Ciao ragazzi,piccola domanda :
stiamo cercando al campo di far volare un paramotore ma senza riuscirci,ho letto tutta la descrizione e ho visto il video per la regolazione dei tiranti,
ora il problema è che nelle immense prove fatte al campo,forse qualche corda(spero di no) è stata accorciata! se volessi ricontrollare il tutto?,la lunghezza delle corde deve essere tutta uguale?
Non so la provenienza della vela però!
la tiranteria e gli agganci sono identici a quelli del video.
4 anelli e per ogni anello ci sono 3 fili + un filo singolo per per la parte posteriore della vela( che va ai servo comandi)
dalle prove fatte è risultato che : o provando a gonfiare la vela virava da sola verso dx,oppure dopo aver trovato un equilibrio non riusciva a salire il paramotore,forse per l'angolo d'attacco troppo "chiuso"
La differenza tra gli adulti e i bambini sta nel prezzo dei loro giocattoli.
Il mio sito personale | GAR GRUPPO AEROMODELLISTI RAVENNA
Fillipil non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 settembre 12, 23:30   #103 (permalink)  Top
F16
L'avatar di F16
Data registr.: 16-11-2005
Residenza: chieti
Originalmente inviato da Fillipil Visualizza messaggio
dalla mia piccola esperienza posso dirti questo:
cosidera la vela un'ala,la semiala dx dovrà avere la lunghezza dei cordini uguale alla semiala sx.
Se quando gonfi la vela noti che non è simmetrica,dovrai notare anche quale fascio di cordini provoca l'asimmetria,in uno di quelli ci sarà il cordino piu' corto.
In oltre quando gonfi la vela,e questa come dici va verso un lato e non dritta,può dipendere dal fatto che i cordini dei freni sono tirati o troppo a dx o troppo a sx
Se l'angolo d'attacco fosse troppo chiuso,noteresti che la vela andrebbe in stallo frontale (si chiuderebbe in avanti).
Se posti qualche video di come ti si comporta la vela durante il gonfiaggio,magari potrei esserti piu' utile (forse)
Francesco
Ultima modifica di F16 : 17 settembre 12 alle ore 23:37
F16 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 settembre 12, 11:04   #104 (permalink)  Top
Residenza: Ravenna
Grazie mille per la risposta,ieri sera ho fatto la regolazione dei cordini come video
appena ho 2 minuti e tira un pelino di vento,faccio una prova.
da una prima occhiata però l'aoa sempre essere ancora troppo chiuso (usando la regolazione del video) forse perchè i nodini si erano rotti e quindi è stato accorciato leggermente il filo.
Vecchio 18 settembre 12, 14:45   #105 (permalink)  Top
F16
L'avatar di F16
Residenza: chieti
Non saprei dirti, l'AOA del video si riferisce alla vela di HK,
per la tua bisognerebbe vedere perchè chiude troppo
Francesco
Vecchio 20 settembre 12, 20:23   #106 (permalink)  Top
Residenza: Ravenna
ancora non ci siamo per niente,non ne vuole sapere più di tanto!
due foto e un video.
Vecchio 20 settembre 12, 21:53   #107 (permalink)  Top
F16
L'avatar di F16
Residenza: chieti
Vediamo se posso esserti utile:
dal video risulta la vela un pò cabrata,prova a regolare i cordini come nella prima foto che ti ho postato,quella regolazione è la stessa che uso io nella mia che è uguale alla tua,guarda il video:HK paraglider rc paramotor parapendio - YouTube
Nella seconda foto ho messo in evidenza la larghezza che hanno i cordini dei freni nel mio trike,nella tua mi sembrano un pò troppo vicini anche se vedo che hai usato il trike di HK,in quel modo però la vela risulta instabile per un paramorore.
La regolazione dei freni è importante,devi tirarli un pochino di piu',il bordo d'uscita deve essere pizzicato in modo tale che la vela si posizioni sulla tua testa con i comandi degli stick a zero guarda l'ultima foto,Prova così e fammi sapere
Francesco
Vecchio 20 settembre 12, 22:11   #108 (permalink)  Top
Residenza: Ravenna
Originalmente inviato da F16 Visualizza messaggio
grazie mille! domani ho il pome libero dal lavoro e fra un voletto e l'altro con il biplano mi faccio dei test ;) grazie mille ancora
Vecchio 20 settembre 12, 22:37   #109 (permalink)  Top
Data registr.: 21-06-2012
Residenza: Parma
Ciao a tutti. Dopo aver conseguito il brevetto da parapendista ho deciso di progettare e cucire delle vele. Solo successivamente ho deciso di montare un motore, giusto per vedere come si comporta quando non ci sono termiche o quando non c'è vento.
Dall ultimo video mi sembra che la vela sia un pò cabrata come ti è già stato detto.
Considera però che la lunghezza delle linee (le linee davanti sono le A e proseguono B, C, D e freni) non è necessariamente quella con tutte le condizioni meteo.
Mi spiego, accorciando le prime linee si diminuisce l'angolo d'attacco e questa configurazione è buona per un paramotore che necessita di più velocità, solitamente più peso e ha un assetto non necessariamente efficientissimo; se decidi di volare in libero (senza motore) puoi allungare un pò le A, l'angolo d'attacco aumenta, la vela può andare un pò più lenta e così si possono girare meglio le termiche.
Forse ho ripetuto dei concetti, non so.
MultyAdaMc non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 12, 22:40   #110 (permalink)  Top
Residenza: Parma
Ho dimenticato una piccola accortezza riguardando il video.
Con la vela a terra disposta a ferro di cavallo si impugna il modello e gli si dà un bel "tiro" non necessariamente forte, ma deciso! Se la vela non sale da sè, l'angolo di attacco è troppo, oppure i freni sono tirati anche in posizione di massima velocità.
paramotore HK stiv88hc Aeromodellismo 394 02 agosto 22 17:11
paramotore fabiof104 Aeromodellismo 5 01 dicembre 11 18:29
Paramotore RC tigro11 Aeromodellismo Principianti 4 09 ottobre 11 17:48
paramotore massi69 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 6 03 gennaio 09 20:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:03.
