Vecchio 05 maggio 06, 21:58   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 16-01-2006
Problemi robustezza ALETTONI EASY GLIDER
Ciao a tutti
sono un principiante e da un po' che volo con l'easyglider
che considerò un mezzo fantastico per inziare, io mi ci sono trovato da subito
(forse anche per la mia passione per il volo e per le ore di volo con il simulatore sia Flight Simulator Pro che con FMS, diciamo che teoricamente cono abbastanza preparato)
ho cominciato a fare qualche figura tipo loop (normale ed inverso) volo rovescio, scivolata d'ala, derapata ma ho notato che quando mi sono messo a fare delle piacchiate molto veloci con il motore al max, riprendendo quota alla fine che gli alettoni si sono svirgolati, alla fine della giornata la parte che incerniera l'alettone all'ala si era staccata in vari punti e che si erano un po' storti
invece il piano di coda non ne ha risentito, ed gli elevatori sono perfetti
con queste manovre non dovrebbero essere sotto stressa nche loro?
come mi consgliate di modificare gli alettoni?
come prox modello ho fatto un pensierino al TWINSTAR 2 qualcuno lo conosce?
non posso comprare per adesso un mezzo con il carrello perchè volo la maggior parte delle volte in campi con l'erba piuttostao alta
GRAZIE A TUTTI PER I CONSIGLI
bixio77 non è collegato   Rispondi citando
Easy Glider Servo alettoni - Problema di trimming .. angelo55 Aeromodellismo Principianti 3 05 gennaio 08 20:08
Easy Glider - Problemi con regolatore brushless - kit originale multiplex sassofly72 Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 4 11 luglio 07 00:59
Easy Glider - Problemi con regolatore brushless - kit originale multiplex sassofly72 Aeromodellismo Alianti 1 09 luglio 07 10:40
Easy glider: differenziazione alettoni picchy1 Aeromodellismo Alianti 2 17 giugno 07 02:30
Easy glider e alettoni mac70 Aeromodellismo Alianti 12 06 novembre 05 02:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:54.
