![]() | #31 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-09-2004
siete una fonte inesauribile di informazioni utili e dettagliate!!! concludendo, ok per i manuali, male che va do una mano io almeno in tedesco, inglese e francese. il ceco lo parlo giustoper introdurre il discorso ed essendo UE potrei fare affari moolto allettanti, poi molti parlano tedesco o francese ed anche itaiano a volte. per il mode, quindi posso acquistare tranquillamente e solo dopo informarmi al campo volo per i settaggi. ho capito bene? come ringraziarvi? ![]() |
![]() | #32 (permalink) Top |
vi prego, chiaramente appena possibile, di confermare la questione del mode, cosi' proseguo con l'acquisto. se posso evitare di chiamare prima di acquistare il campo volo, vado avanti stasera che' ho tempo. grazie ancora per la consulenza! a disposizione se posso in qualche modo contraccambiare, non so in caso vi occorra del materiale che si trova nei paesi da voi citati per esempio ... o altro! ciaooo ![]() |
![]() | #33 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-07-2004 Residenza: Roma
Per il mode senti prima quale usano al campo e poi compri la radio di conseguenza, questo perchè se un modellista è abituato a pilotare con un mode e tu gli porti una radio con mode differente difficilmente riuscirà a pilotare l'aereo quindi se il tuo amico si trova in difficoltà e l'istruttore gli prende la radio dalle mani rischia di fare peggio del tuo amico. Ci sono radio nelle quali puoi cambiare mode a piacimento, quelle non hanno problemi, ma ci sono anche radio che hanno il mode fisso, quindi, se prendi una di queste radio, poi non puoi più cambiare. Guarda qui http://www.baronerosso.it/PNphpBB2-viewto...pic-t-2607.html
__________________ Roberto |
![]() | #35 (permalink) Top |
| ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ritiro solo per una ttimo i sorrisi .... sono andato subito a vedere le caratteristiche tecniche delle radio da te consigliate e non capisco come faccio a determinarne il mode. cioe' se l'istruttore mi dice che abitualmente usano il mode 2, quale tra le tre radio consigliate piu' la laser4 hitech, considerare? ![]() |
![]() | #36 (permalink) Top | |
![]() @Spazio Mi sembra che nelle Futaba puoi cambiare il mode, nel sito, poi, se guardi ad esempio la Hitec Eclipse 7 c'è scritto (proprio sul titolo) che mode è, per le altre credo che se non c'è scritto si dovrebbe poter cambiare (ma di questo non sono sicuro), anche perchè, nelle Eclipse 7 ne fanno vari modelli, o con il mode 1 o col 2
__________________ Roberto | |
![]() | #37 (permalink) Top |
User |
Quasi ovunque in Italia si pilota in Mode 1. La maggior parte delle radio hanno la possibilità di cambiarlo almeno quello vendute in Italia credo. La Cockpit MM della Multiplex per esempio ha tutti i MODE possibili. Volevo aggiungere al discorso radio, che se compri un modello da spendere poco, sotto i 5 canali, sarà dura riuscire a rivenderla in caso di abbandono, per cui da tenere presente questo aspetto. Inoltre è in uso nei modelli presenti sul mercato, a parte i tranier, utilizzare 2 servi per gli alettoni, per cui non volendo utilizzare prolunghe ad Y è necessario il 5 canale.
__________________ Giuseppe D'AMICO Gruppo VST- Volare su Tetti |
Costruire Il Primo Aeromodello Elettrico | paolo1990 | Aeromodellismo Principianti | 22 | 19 dicembre 09 15:44 |
Consiglio dopo un primo aeromodello ... cessna o altro ? | acquarius | Aeromodellismo Principianti | 4 | 20 agosto 07 15:25 |
Scelta primo aeromodello | allois | Aeromodellismo Principianti | 5 | 10 giugno 07 20:10 |
SkyScout primo aeromodello..lo compro il radiocomando? | mastromas | Aeromodellismo Volo Elettrico | 12 | 08 novembre 06 01:16 |
Primo aeromodello RC | n1cola | Aeromodellismo Principianti | 24 | 03 novembre 05 00:31 |
