18 ottobre 10, 21:53 | #163 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-02-2008 Residenza: Torino
| Vibrazioni motore
Ciao a tutti, Scusate se ritiro su questa discussione, ma anche io ho problemi di vibrazioni motore.. Praticamente dal 50% al 75% si manifestano forti vibrazioni, oltre smettono. Come motore uso un jem 2835/1000 elica 9x4.7 Inizialmente credevo fosse l'elica sbilanciata, ma dopo averla bilanciata, compresa l'ogiva, le vibrazioni continuano. Il modello l'ho preso usato, da un modellista esperto, assemblato in modo eccelso, quindi non credo sia un problema di incollaggio, anzi credo che la colpa sia del supporto troppo "morbido". Quindi se rinforzo il parafiamma con 3 mm di compensato di betulla, avvitandolo all'esterno?
__________________ |
18 ottobre 10, 22:15 | #164 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
Controlla pure che non si sia "ammosciata" tutta la prua del modello...... eventualmente una fibratina dentro e fuori ......
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... |
18 ottobre 10, 22:30 | #165 (permalink) Top | |
Per ora il muso sembra bello tosto, in realtà sembra che il disassamento del motore che gli mette mamma multiplex, con un brushless un po tosto o meglio pesante manda in risonanza la trazione dell'elica con la rotazione della cassa del motore, creando un movimento a 8 tra elica e motore che fà vibrare il tutto, aggiunto ad un parafiamma di 2 mm di plastica gommosa. A mia impressione credo che se il parafiamma fosse in alluminio o in compensato il problema non ci sarebbe.. Domani ti dico!
__________________ | |
20 ottobre 10, 14:36 | #166 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-10-2009 Residenza: Milano
__________________ "Memento Audere Semper" G.d'A. | |
25 ottobre 10, 12:24 | #167 (permalink) Top |
| Problema risolto
Ciao a tutti.. il problema è stato risolto con una semplice piastrina di alluminio da 2 mm. Per realizzarla alla veloce l'ho sovrapposta a quella di plastica originale e con un pennarello indelebile a punta fine ho ripassato i contorni e ho segnato i fori. Al trapanino ho fatto tutti i fori poi con la smerigliatrice ho sgrossato la forma. Ho fatto una prova motore e tutto era perfetto!!
19 gennaio 11, 19:40 | #168 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 11-07-2009 Residenza: NAPOLI
27 maggio 11, 14:40 | #169 (permalink) Top |
User |
mi consigliate un motore per il minimag? io regolatore già c'è l'ho, mi manca un buon motore brushless... per la verità avrei anche un Haker 20/20L secondo voi lo posso usare? e con che elica?
__________________ Katana Homemade; P-47 Parkzone; Extra 260 PA; Multiplex Parkmaster; MiniMag; Mig15; T-45 Goshawk; Fly80 Adobbato! Extra 300 greatplanes rossi 46 testanera - F550 Naza V2 Car : mini e-Revo super Uppato!!! |
28 maggio 11, 21:28 | #170 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-09-2006 Residenza: Ferrara
puoi usare benissimo quello. Come elica potresti mettere una 9x6 | |
minimag multiplex | duca75 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 4 | 20 agosto 07 16:00 |
brushless inrunner per un Multiplex MiniMag | PAPERINO | Aeromodellismo Volo Elettrico | 9 | 28 gennaio 07 21:41 |
