Vecchio 02 maggio 06, 10:29   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Baochan
Data registr.: 22-03-2005
Residenza: Treviso
Invia un messaggio via MSN a Baochan
Ma sto filo dell'antenna come lo sistemo?
Sulla scatola della Hitec Feather 4CH c'è scritto di fare una prova usando un solo segmento della radio (Futaba FX-14) e di allontanarsi 15 metri.
Ho posizionato la ricevenate a 20 cm dal variatore e dal motore, ho steso il filo antenna per terra e mi sono allontanato di 15 metri, i servi reagiscono ai comandi ma in preda alle convulsioni, se mi avvicino a 13 metri i servi si muovono senza disturbi, ma solo a 10 metro la ricevente sente il segnale del variatore, è normale secondo voi?
Ho provato a sistemare la ricevente dentro la fusoliera, come da istruzioni avvolgendola su un pezzo di legno sia in senso orario che antiorario, e puntando la fine del filo sulla sommità del timone. Questo mi fa decadere il segnale a 5 metri, pazzesco.
Allora ho provato a far passare il filo avanti indietro per tutta la sua lunghezza, da ricevente a timone, così mantengo i 10 metri per avviare il motore.
Con antenna estesa ho fatto delle prove e fino a 50 metri non ci sono problemi (a 150 non vedo più il modello e ha poco senso provare).
Ma mi chiedo, esistono modi ottimali per disporre il filo?
Durante il volo a circa 10 metri (con antenna estesa ovviamente ) il motore si è spendo per 4/5 secondi... interferenze o filo messo in modo non ottimale?
Volare è l'ultimo passo di un cammino che passa per capire, progettare, costruire, collaudare...
Baochan non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 maggio 06, 11:05   #2 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
Butta via la rx, mi pare sia una delle peggiori che siano mai state vendute...
Comunque l'antenna va distesa e possibilmente con l'ultima parte che fa una curva in modo da non essere tutta dritta.
Pessima idea avvolgerla...
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 maggio 06, 12:07   #3 (permalink)  Top
Maestro del Cimento 2011 / 12
L'avatar di clayrega
Data registr.: 07-09-2005
Residenza: tra Milano e Lodi
Quella dell'ultima parte che deve fare una curva non la sapevo. Mi risulta che l'importante è non fare nodi perchè riduce drasticamente la lunghezza dell'antenna.
clayrega non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 maggio 06, 12:18   #4 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
E' anche indicato sulla maggior parte delle istruzioni; comunque la curva serve per non avere l'antenna orientata in un'unica direzione che in certe situazione potrebbe risultare in ombra o non esposta... pensa al modello che si alontana da te: l'antenna diventerebbe un punto se fosse diretta verso di te. Sono tutti casi teorici ovviamente, ma se si può...
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 02 maggio 06, 15:12   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Baochan
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da DoC
Perfetto, ora so di potermi fidare del venditore che mi ha detto "la migliore in commercio!!!"... o forse ho capito male ed intendeva dire "ne ho il magazzino pieno e nessuno me la compra"...
Comunque, se la fusoliera fa 70cm e devo tenermi alla larga da motore e variatore, posso dire di avere un 40cm di fusoliera utile, se il filo fa 110cm come lo sistemo? La lascio penzolare dalla coda?
Vecchio 02 maggio 06, 15:20   #6 (permalink)  Top
L'avatar di SP57
Data registr.: 24-08-2005
Residenza: Cirie' (TO)
Originalmente inviato da Baochan
Oscar Benvenuti- Tutto ciò che scrivo è rigorosamente IMHO-Avete dei chiarimenti?Volete dei dubbi?
SP57 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 maggio 06, 15:21   #7 (permalink)  Top
L'avatar di SP57
Si, sempre che non si infili nel movimento del cabra-picchia o del direzionale.
Vecchio 02 maggio 06, 15:35   #8 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Che modello è? Puoi sempre uscire dalla fuso dietro la capottina e andare a fissarla in cima al direzionale con un pezzettino di nastro o elastichino che si aggrappa ad uno spillo con capocchia grossa piantato nel direzionale.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 02 maggio 06, 15:45   #9 (permalink)  Top
L'avatar di Baochan
Residenza: Treviso
Il Volt. La ricevente è posizionata subito dopo il BU.
Il filo io l'ho fatto partire da li fino alla deriva, poi con un altro pezzo di scotch l'ho collegato al direzionale. Penso che da quella posizione non interferisca con i movimenti.
Vecchio 02 maggio 06, 15:48   #10 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Dal b.u. vai alla punta del direzionale e lasci il resto penzolante.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
filo x taglio filo a caldo paolone Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 10 21 luglio 09 16:43
filo siuuu CNC e Stampanti 3D 1 25 febbraio 07 18:38
hornet 2, lo sistemo o cambio ely? drinu Elimodellismo Motore Elettrico 2 24 gennaio 07 01:17
Nascondere il cavo dell'antenna Cyberant Aeromodellismo Principianti 3 27 ottobre 06 11:07
Alimentazione filo lelelodigiani CNC e Stampanti 3D 1 27 marzo 05 05:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:44.
