Vecchio 14 aprile 12, 12:15   #11 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
usa un ferro da stiro qualunque (non quello della nonna, moglie o mamma senno' sei morto!) usane uno vecchio che magari loro hanno gia scartato, lo imposti sulla temperatura nylon o seta, lo passi sopra al rivestimento appoggiato sulla superficie dove vuoi incollarlo, la colla termica che il rivestimento dovrebbe avere si scioglie col calore e aderisce al legno, nei punti dove non aderisce piu, vadi di attack.
le grinze le toglii poi con il ferro messo piu caldo poco per volta o rischi di fare il buco, oppure con il phon per capelli...
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 15 aprile 12, 13:02   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 18-05-2011
Residenza: cagliari
[QUOTE=massimob;3146399]
Originalmente inviato da cecco Visualizza messaggio
Massimo tra un pò li venderanno direttamente nel sacco nero.............. già rotti [/Q
improvvisamente mi sento il peso degli anni
chi vi dice che ci devo volare ....lo voglio usare come arredamento nella nuova casa ...
grazie a tutti
KAPPAWING182 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 aprile 12, 22:55   #13 (permalink)  Top
Residenza: cagliari
[QUOTE=KAPPAWING182;3148221]
Originalmente inviato da massimob Visualizza messaggio
grazie a tutti
macche col ferro non ne vuole saper di riattaccarsi !!! e neanche con l'attack!!!
Vecchio 16 aprile 12, 22:58   #14 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
[QUOTE=KAPPAWING182;3151074]
Originalmente inviato da KAPPAWING182 Visualizza messaggio
usa la colla a contatto 3M 77 oppure spalma del bostik sulle due superfici, oppure usa il balsafix
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 17 aprile 12, 00:50   #15 (permalink)  Top
Residenza: Bergamo
con l'attak e' impossibile che non s'attacchi... forse sbagli qualcosa...
comunque se non attacca spalma un lieve strato di attak su entrambe le superfici, quando sarà asciutto farà da base, quindi nuovo strato di attak e via in posizione.. meggiglio degli scotch di carta per mantenerlo in posizione e lascia asciugare tranquillamente qualche ora... per evitare di rovinare troppo il rivestimento, metti dello scotch di carta lungo i bordi a protezione di eventuali gocce di colla...
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 25 aprile 12, 18:26   #16 (permalink)  Top
Residenza: cagliari
quindi il rivestimento è un po' termorestringente?
Vecchio 25 aprile 12, 19:30   #17 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Di solito si......
Vecchio 25 aprile 12, 20:45   #18 (permalink)  Top
Residenza: cagliari
Di solito si......
ok ,grazie ...speriamo bene ....
Vecchio 27 aprile 12, 12:11   #19 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Biadesivo? Colla spry Colla spray 3M - adesivo spray Mount - 400 ml - euroffice.it
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 aprile 12, 13:58   #20 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
certo che al giorno d'oggi le tappe si bruciano prestino io per avere un modello così ci avrò impiegato almeno 15 anni di carriera modellistica, ma a quel punto ne avevo costruiti e riparati a decine, ora invece........ manca solo che te lo vendano con le batterie già cariche, salvo poi perdersi con poco
[quote=massimob;3146399]
Vabbè allora la cosa migliore è che trovi qualcuno che lo ha e lo sa usare...... due piccioni con una fava ripari il modello e impari a farlo!!!!!
Tranquilli "ragazzi"...
non siamo noi quelli sbagliati
Robbè
WWW.AAVIP.IT
Come incollare la gommapiuma? arton-fly Modellismo 10 30 marzo 10 12:44
incollare l'epo eremi Aeromodellismo Principianti 5 20 ottobre 09 01:21
Incollare polionda!!! Nirvana76 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 14 22 aprile 09 23:34
Come incollare le gomme mantuaboy Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 06 ottobre 08 11:40
Incollare i magneti agomago L'uovo di Colombo 0 28 gennaio 06 00:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:56.
