Vecchio 23 settembre 04, 21:53   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 26-08-2004
Residenza: Chiavari (GE)
Differenze tra oracover oe solarfilm (quale il megliore)
Vorrei sapere la differenza dei due termoretraibili
Quale si applica meglio per gli inesperti ?
grazie
Bunny_71 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 04, 21:57   #2 (permalink)  Top
Amministratore
L'avatar di BaroneRosso
Data registr.: 27-07-2000
Immagini: 6
Direi che l'oracover come qualita' sia migliore, aderisce meglio al legno ed e' leggermente piu' stabile sotto al sole, come difficolta' e' perfettamente identica.
Saluti Francesco Kaitner alias "Il Barone Rosso"
WebMaster di: BaroneRosso.it e DroneRC.it
Il Portale del Modellismo in Italia
BaroneRosso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 04, 22:13   #3 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Data registr.: 15-10-2003
Residenza: Forlì
Premetto che non amo nessuno dei due... ma è particolare non predisposizione per queste coperture moderne
Il solarfilm, è più sottile e leggero e funziona meglio a temperature + basse. il collante appiccica a temperature inferiori, tanto che lo puoi applicare senza nessun problema al polistirolo, mentre l'oracover, attacca solo a basse temperature. Per tale motivo, sotto al sole, "grinza" un po' di più.
Quindi credo che la scelta, dipende in parte dal tipo di sollecitazioni dal peso finale che vuoi sostenere...
Modelli grandi, oracover... piccoli slowflyer, solarfilm... ma non è che cambi il mondo...
anfarol non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 settembre 04, 10:46   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Hannibal
Data registr.: 27-11-2003
Invia un messaggio via ICQ a Hannibal
Anfarol? Mi sono perso...
un giorno mi librerò in volo sul mio Diavolo dalla coda biforcuta e allora attenti a voi...
Hannibal
alias l'Africano
Io ero il mod ciucco
Hannibal non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 settembre 04, 11:45   #5 (permalink)  Top
L'avatar di damgiu
Data registr.: 27-08-2003
Immagini: 14
La differenza tra solarfilm e oracover sta nel range di utilizzo dei due. Il solarfilm è più leggero e sottile, ha una temperatura di applicazione più bassa, minor restringimento, per cui non è facile farlo aderire su curve molto strette tipo i terminali alari o fusoliere con curve particolari. Inoltre l'adesivo e inglobato nel pigmento, per cui una volta applicato in caso di errore non si può più riattaccare. Al sole tende a perdere la tensione.
L'oracover è più spesso e quindi più pesante. Ha una temperatura di applicazione superiore e arriva a resistere oltre i 250°. Ha un ritiro elevato e permette di aderire alle curve più strette senza fare grinze, in pratica è impossibile farlo fondere con i ferri da stiro normali.
Anche sotto il sole forte difficilmente perde la tensione. Cosa importante, l'adesivo non è inglobato nel pigmento, ma messo dopo per cui è possibile attaccarlo, staccarlo e riattaccarlo quante volte si vuole. Dato il forte restringimento non è molto adatto a strutture deboli perchè tende a svergolarle o peggio a distruggerle.
L'oracover ha un costo elevato, ma il risultato finale è superiore rispetto al solarfilm.
Giuseppe D'AMICO
Gruppo VST- Volare su Tetti
damgiu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 settembre 04, 11:54   #6 (permalink)  Top
Muchas gratias
Hannibal
alias l'Africano
Vecchio 24 settembre 04, 21:39   #7 (permalink)  Top
L'avatar di anfarol
Residenza: Forlì
Sono stato così confuzionario?
Effettivamente il solarfilm ha un potere di retraibilità inferiore, ma lo spessore esiguo e il collante nel pigmento, consentono la sovrapposizione di + strati nelle curve senza che si veda molto. Mentre Oracover, fa spessore... e appena si sporca, rimane questa righetta...
Differenze, quale il migliore?? mc.luca Elimodellismo in Generale 21 26 agosto 05 11:33
Solarfilm magiufi Aeromodellismo Principianti 1 28 luglio 05 12:47
Oracover - Oralight - Solarfilm Hannibal Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 9 22 aprile 05 20:35
oracover vs solarfilm GLAAA Aeromodellismo 3 02 aprile 05 19:55
Solarfilm DoC Aeromodellismo 139 04 agosto 04 15:42
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:10.
