![]() | #11 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 09-05-2006 Residenza: napoletano trapiantato a roma
Il mio scopo è fare una ordinata parafiamma... poi ad esempio una presa d'aria (quindi interna) come la faccio? Con la sega non posso "attaccare" internamente al compensato...e in ogni caso la sega la vedo più adatta per qualcosa di "grande" e non solo di pochi cm... bo... help! | ||
![]() | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-08-2004
come ho detto, non puoi utilizzare il tagliabalsa per tagliare un compensato. devi utilizzare il traforo, hai presente di cosa sto parlando?? è una sega a forma di U con una lama sottilissima, perfetta per i lavori di precisione. se riesco di posto una foto |
![]() | #13 (permalink) Top | |||
maledetto negoziente che me lo ha venduto.... 8 e tanti bestemmioni... quasi quasi torno li con il compensato da 4mm e il tagliabalse che mi ha venduto e me la faccio fare da lui l'ordinata, sai che ridere!!! Citazione:
non propriamente, non ho molta esperienza... Citazione:
pero' in ogni caso per fare la presa d'aria nell'ordinata parafiamma come faccio? non posso certo farla con un simil seghetto! | |||
![]() | #17 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Oppure fai un foro da 3 o 4 mm, infili la lama del traforo, ritendi la lama del traforo e vai con il su e giù della mano (detta così però me pare na cosa porno...). A lavoro finito sviti un galletto del traforo e recuperi la lama. Ho bisogno di ferie! Roberto Roma | |
![]() | #18 (permalink) Top | |
Ecco forse allora il problema è questo: che non ho ne il trapano ne il dremel ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |
![]() | #19 (permalink) Top | |
User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! ![]() | |
![]() | #20 (permalink) Top |
ha ragione fai, lascia stare il dremel, non serve per ora, anzi rischi di fare casini. Per ora cerca un economicissimo trapano, anche perchè può essere sempre utile per altri lavori domestici (attaccare degli stop al muro ad esempio). puoi trovarne di economici nei vari brico, castorama etc....( non voglio fare pubblicità, è per dare qualche nome) altrimenti puoi fare il foro con un chiodo o qualcosa di appuntito (un cacciavite) e mettere la lama del traforo. tuttavia sono metodi che ti sconsiglio, anche se efficaci |
cerco EPP in fogli | valesat | Modellismo | 8 | 15 settembre 06 20:13 |
arlechin in fogli a4? | monster | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 5 | 28 marzo 06 16:20 |
AIUTO X COME TAGLIARE LA BALSA | SCAPENZ | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 1 | 17 novembre 05 10:01 |
tagliare la balsa per le centine | davidea | Aeromodellismo Principianti | 23 | 08 marzo 05 19:06 |
TAGLIARE CAVI HS 55 | GLAAA | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 7 | 01 marzo 05 10:11 |
