| Strumenti discussione ![]() | Visualizzazione ![]() |
![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-03-2011 Residenza: Bergamo
![]() | limite di sopportazione velocità e spinta ( static thrust ).. thrust efficiency.help
ciao, volevo cambiare motore ad i miei modelli e ho provato a fare varie simulazioni con programmi come motorcalc, drive calc, ecc... ma non ne vengo fuori per un motivo semli... e mgari anche stupido... il mio problema nella decisione sono i dati che mi restituiscono i software... non conoscendo il limite sopportato di velocità e spinta ( static thrust ).. e l'efficiency... non so fin dove posso arrivare... non esiste un calcolo da fare per capire quanto possono sopportare i modelli ??? grazie, Fabio |
![]() | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-08-2011 Residenza: Torino
se inserisci marca e modelli dei tuoi aerei è possibile che qualcuno lo abbia già fatto e possa darti dei consigli Per strappare un castello motore dal modello bisognerebbe veramente esagerare e comunque si può provvedere con dei rinforzi. la cosa da valutare è se poi alle velocità raggiunte, durante una virata stretta per esempio o durante una picchiata con seguente colpo di cabra, non ci siano problemi strutturali alle ali, alle parti mobili e ai servi. Con il mio easy glider più volte dopo un' affondata e cabrata ho visto le ali flettere parecchio
__________________ John OMG...WTF!!! Potrei anche darti ragione....ma poi saremmo in due ad avere torto. |
![]() | #3 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
l'approccio analitico per l'analisi strutturale dei modelli mi sembra un suicidio. Non lo fanno nemmeno i produttori e i progettisti di kit commerciali, figuriamoci. Si va ad esperienza, occhio e buonsenso, che le formule non possono sostituire...
![]() | #4 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
vorrei capire è il limite di sopportazione strutturale... esattamente quello che hai scritto!! | |
![]() | #5 (permalink) Top |
se posti il nome dei modelli è possibile che qualcuno abbia già montato una motorizzazione superiore e ti venga in aiuto. l' easy glider per esempio secondo me lo si porta molto facilmente al limite già con la motorizzazione di serie, un combat invece ha ampi margini di miglioramento così come i jet. sarà poi da valutare se cambiando motore, regolatore, servi...non convenga affacciarsi direttamente a modelli superiori. se parliamo di modelli in polistirolo, il costo del modello in sè a volte è 1/4 del totale (modello+motore+esc+servi,...)
![]() | #6 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
ma se una persona vuole sfruttare al massimo le potenzialità di un modello dovrà tenere conte di ciò che ho detto... il buon senso ci stà... ma non basta... anche perchè ti porta a dire mi adatto per nn sagliare... l'eserienza è un'altra cosa..e quella nessuno la sostituirà mai... ma bisogna averne... e penso che ci vogliano anni e anni... il problema è che per acquisirla ci vogliono apputo certe nozioni come questa e logicamente tanti errori da cui imparare... ti faccio un esempio.. se uno ha un trojan t-28 della parkzone che a vuoto pesa 875 gr... e voglio spremerlo al massimo delle sue potenzialità... ho due strade... 1 ) provo e quando mi si spezzerano le ali o perdo altri pezzi.. vorrà dire che ho superato il limite... 2 ) mi informo e cerco di capire il limite di potenza e pinta che può sopportare onde evitare di distruggerlo per impararlo... | |
![]() | #7 (permalink) Top | |
![]() | Citazione:
il secondo modello è un Multiplex FunCub il terzo modello è un Russian Sukhoi Su-47 Berkut 3d vettoriale BananaHobby - 8 CH 2.4GHz BlitzRCWorks Russian Sukhoi Su-47 Berkut V2 3D Vector Thrust Aerobatic Radio Remote Control Electric Ducted Fan RC Fighter Jet ( ARF ) l'ultimo modello è un Freewing - Su-35 Flanker 3D vettoriale Freewing Su-35 Flanker 3D grigio Vettorabile + servi, motori, regolatori e carrelli retrattili + FullPower 4 | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore ecco i modelli | |
![]() | #8 (permalink) Top |
per i primi 2 ti posso aiutare, ho 2 amici che ci hanno già lavorato. li sento e ti dico che configurazione hanno usato il funcub so che è stato usato per dei traini di alianti leggeri quindi non si è investito sulla velocità di punta (che mi preoccuperebbe un po') ma sulla trazione da fermo
![]() | #9 (permalink) Top | |
__________________ John OMG...WTF!!! Potrei anche darti ragione....ma poi saremmo in due ad avere torto. | |
![]() | #10 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
non conosco nessun pazzo che abbia modellizzato per intero un aeromodello, forse solo quegli studenti che partecipano a quel contest americano di cui non ricordo il nome, che devono progettare e realizzare un modello in grado di svolgere una missione di deposito di un payload. Ma lì non è più aeromodellismo come lo intendiamo noi. ... ma perchè non fai come facciamo tutti, che ci creiamo una esperienza e facciamo le cose applicando buon senso e osservando le scelte (e relativi risultati) degli altri, maturando un'opinione? | |
Deproncino per Thrust Vectoring | Torquemada | Aeromodellismo Volo Elettrico | 19 | 12 settembre 11 10:20 |
Thrust Reversers | zilmo | Aeromodellismo | 1 | 21 agosto 10 17:14 |
Thrust e Watt | bexwiller | Aeromodellismo Alianti | 3 | 05 novembre 09 15:54 |
Static Thrust E Peso | utentequattro | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 26 aprile 07 22:31 |
Thrust | volando | Aeromodellismo Principianti | 11 | 02 maggio 06 20:28 |
