22 settembre 04, 15:33 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-09-2004 Residenza: Veroli (FR)
Ciao diego, anche io vorrei prendere la mc12 da andy, quanto hai pagato e con cosa hai pagato ? Cosa era incluso nella confezione ? Ciao e grazie, Paolo
__________________ http://www.tuttomodel.it Nel mio hangar : Yak54 - Tucano - PushyCat - Upstar - Star EP - Rafale |
22 settembre 04, 15:57 | #12 (permalink) Top |
UserPlus |
Mi sa che a breve contatterò Andy....
__________________ Saluti, Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... |
22 settembre 04, 16:02 | #13 (permalink) Top |
User |
andy e Bruckversand sono praticamente uguali www.bruckversand.de P.S. la spedizione per contrassegno e con assicurazione costa 23.50 da Bruck |
22 settembre 04, 17:50 | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-03-2004 Residenza: Arezzo
La MC12 la puoi caricare o con un caricabatterie tipo "Triton" (12Vcc) o Multilader (220Vac). Se usi un caricabatterie automatico devi spostare un jumper, situato vicino al connettore interno della batteria. Se ti fai il cavo di alimentazione ricorda che il positivo è all'esterno del jack da 3,5 mm. Non superare mai 1A di corrente. ciao |
22 settembre 04, 20:03 | #16 (permalink) Top |
User |
nella scheda della mc-12 c'e scritto che il pacco tx è 1500 mA 9,6 volt http://www.jonathan.it/ita/ita_priv/...=JR%2DGraupner comunque dovrebbe andar bene, dovrebbe essere più o meno come questo (il voltaggio) http://www.jonathan.it/ita/ita_priv/...upner&allCat=1 |
22 settembre 04, 20:09 | #18 (permalink) Top |
User |
non lo so
__________________ Bautiful allow you to watch, speak and play to your dog! Pawiz entertains your dog even when you are not together, play to him all the time! |
22 settembre 04, 20:13 | #20 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-09-2004
SAFT 8NH-2500 CS 3421 Product information New high-current Nickel-Metal-Hydride cells.The technology of NiMH cells continues to develop at a swift rate. The cells are becoming more and more capable of handling high currents, and in most cases they now exceed the performance even of sintered NiCd cells. NiMH cells develop maximum performance directly after charging, when the cells are still warm. The stated capacity of each battery refers to the brand-new pack. The packs capacity diminishes with every charge/discharge cycle, and periods of storage can also result in a gradual reduction in capacity. In modelling use the batteries are highly stressed due to the heavy discharge currents we impose on them. As a guideline, these cells can be expected to retain around 70 - 90% of their full capacity after 50 cycles, provided that the user observes all instructions relating to storage, charging and discharging. Specification Capacity 2500 mAh Cell count 8 Voltage 9.6 V Weight approx. 460 g Dimensions approx. 172 x 45 x 13 mm Connector type JR mc-10 - mc-24 aiuto |
[Arrivato Tutto] Molte domande su BC6, MX12 ... | JacK89 | Aeromodellismo Principianti | 34 | 05 dicembre 07 23:25 |
Negozio Andy's | adrianocre | Aeromodellismo | 120 | 23 novembre 06 09:35 |
E' arrivato il Reflex BPLR tutto balsa! | fabionet31 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 9 | 30 marzo 06 09:59 |
ANDY | inge | Aeromodellismo | 2 | 09 febbraio 05 14:46 |
Arrivato tutto da Andy... | Mau89 | Aeromodellismo | 40 | 29 novembre 04 18:09 |
