| | #1 (permalink) Top |
| User Data registr.: 15-03-2012 Residenza: Latina
| Tentativi
Ciao a tutti mi sn appena iscritto su questo sito, ma lo visito da tempo..cmq ho 17 anni e sn di latina.. naturalmente appassionato di aeromodellismo...i miei pensano sia solo un gioco da ragazzini qndi nn ne ho mai avuto uno mio e voglio riuscire a costruirne uno da solo.. ho il radiocomando di un'auto rc e il ricevitore impostato a 40 mhz.. ho tanti motori elettrici.. volevo sapere se esiste un modello che posso costruire da solo utilizzando queste cose e una pila da 9v.. grazie in anticipo |
| | #2 (permalink) Top |
| User super Plus Data registr.: 22-07-2003 Residenza: La Piccola Patria del Friuli
Lo hai visitato poco e male a quanto pare. Hai letto qui ??? http://www.baronerosso.it/forum/aero...ncipianti.html
__________________ Mi son responsabile de quel che scrivo no de quel che ti te lesi. L'aeromodellismo insegna la pazienza perché nell' aeromodellismo la fretta è portatrice di guai. Al'è inutil insegnà al mus.....si piard timp e in plui si infastidis la bestie ! |
| | #3 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 09-08-2011 Residenza: civitavecchia
| Primo volo Citazione:
| | #4 (permalink) Top | |
| User Data registr.: 02-08-2010 Residenza: verona
Cominciamo con la radio. E' una 2 canali? Se sì ci puoi comandare solo due funzioni, ergo un aliante a due canali (elevatore, direzionale). Ovviamente ti servirebbero, come elettronica, due servi idonei, ricevente, batteria per alimentarla (necessari 5-6Volt) e radiocomando. Quanti canali ha la radio? PS una visita al campo volo non costa niente e può insegnare molto | |
| | #6 (permalink) Top |
| User |
purtroppo con quello che hai a disposizione non puoi far volare nulla. non tanto per i motori elettrici ecc.. che andrebbero almeno visionati per dirti si o no, ma per il radiocomando da automobili che non e' idoneo per pilotare un aereo perche: 1. lo sterzo comanda un solo servocomando mentre nei tutt'ala ne servono due di servocomandi, che devono muoversi in senso oopposto quando sterzi e nello stesso senso quando si cabra (sale) o picchia (scende) e questa funziona il tuo radiocomando non l'ha. 2. l'accelleratore ha lo "zero" al centro ovvero se premi accellera se spingi frena, mentre in un aeromodello lo zero equivale al tutto frentato del tuo radiocomando, e non puoi stare col dito teso per molto tempo, senno t'arrivano dei bei crampi ![]() pertanto devi procuranti un radiocomando per aerei. dopodichè si passa alla visualizzazione dei tuoi motori, ma considera che uno speed 400 (che e' idoneo a spingere decentemente un tutt'ala TZAGI) costa 7 euro, ed il relativo regolatore ne costa forze 15..., quindi modica spesa, MA poi ti servono anche delle idonee batterie, perche le pile da 9Volt vanno bene per i telecomandi della TV, ma non faranno mai girare un motorino da aereo
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
| | #7 (permalink) Top | ||||
| User Data registr.: 29-01-2010 Residenza: Pisa
![]() Citazione:
Era un veleggiatore col classico serbatoio per far quota e planare.Citazione:
__________________ In costruzione: Musger MG12a 1/4.3 by Vincent Besançon; KeilKraft Fleetwing con S.T. S29; Flamingo MPX anni '80 | ||||
| | #8 (permalink) Top | |
| User | Citazione:
Auguri
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
| | #10 (permalink) Top |
Comunque, per chi non avesse mai visto un miscelatore meccanico per V-tail o alettoni-elevoni eccolo qua:
| Bookmarks |
