Vecchio 21 settembre 04, 21:30   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 04-09-2004
Spuer Tigre G51 per trainer?
può andare per lo sky raider mach I o troppo grande?
consigli urgentissimi!
diego1972 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 settembre 04, 09:35   #2 (permalink)  Top
User super Plus
L'avatar di fai4602
Data registr.: 22-07-2003
Suppongo di si.
Vecchio 22 settembre 04, 09:42   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Ing_Marco
Data registr.: 04-02-2004
CIAOOOOO!!!
Ho montato il G51 su un EXTRA 300 S della Hype ARF ....
è veramente una piccola favola , ha una carburazione ottima ed un minimo eccezzionale...mi raccomando però di fare un buon rodaggio.
come dimensioni il carter motore è perfettamente uguale al 40 della supertigre.
ho solamente dovuto fare una modifica allo scarico, perche i supertigre hanno un grosso silenziatore.
allora per non sventrare tutta la naca motore mi sono fatto fare una marmitta con scarico verso il basso in acciaio fine da un mio amico fabbro....
Adesso ha una sonorità da brividooo !!!
CIAOOOOOO!!!
Ing_Marco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 04, 10:20   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 30-07-2004
Residenza: Milano
g51
per lo sky raider mach i il g51 e' troppo, rischi di volare sempre con un quinto di gas.
Patch non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 04, 19:08   #5 (permalink)  Top
vabbhe non posso farci nulla ormai l'ho
Vecchio 23 settembre 04, 19:11   #6 (permalink)  Top
veramente dici?
ma se ha stessa potenza del magnum s 46 abc!?
Vecchio 23 settembre 04, 23:21   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Tornado65
Data registr.: 27-08-2003
Ciao Diego....
non dimenticare una cosa quando parli di motori...la coppia motrice!
E' importantissima!!...Il G51 avrà anche la stessa potenza di un 46, ma la coppia sarà sicuramente maggiore...questo ti permette di montare un'elica più grande con il vantaggio di poter avere più tiro a parità di regime....e minori consumi!!!!
Un esempio pratico te lo posso fare con i motori per elicottero, paragonando il motore OS32SX-H con il TT39 Pro...Anche se il 32 ha la stessa potenza del TT39, il primo sforza molto di più regime di hovering rispetto al secondo e quando si da manetta allo stick del motore, il primo impiega più tempo a cambiare regime rispetto al secondo grazie alla coppia maggiore del TT39.
Morale della favola...Nel tuo caso a parità di potenza è preferibile il motore con cilindrata maggiore...oltretutto regola valida per tutti motori a combustione interna...a parità di cilindrata e frazionamento, il motore più potente avrà la coppia a un numero di giri sempre più alto rispetto a quello meno potente.
Tornado65 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 settembre 04, 07:50   #8 (permalink)  Top
quindi ottimo il supertigre 51G o meglio il Magnum s 46ABC?
Vecchio 24 settembre 04, 10:21   #9 (permalink)  Top
Residenza: Milano
vedendo volare il mio sky raider (ho un g40 supertigre) mi sembra già troppo potente per il tipo di aereo che e' (trainer - veleggiatore).
Vecchio 24 settembre 04, 18:23   #10 (permalink)  Top
quindi con i miei motori come andrà? spropositati?
super tigre g 51 dukko75 Aeromodellismo Principianti 21 26 gennaio 10 10:37
Super Tigre G500 marcopatton Aeromodellismo Volo a Scoppio 7 21 novembre 07 01:10
O.S o la tigre!!!!! vitoeada Aeromodellismo 13 17 agosto 06 22:31
super tigre g21 lini69 Modellismo 5 02 marzo 06 16:30
super tigre g21 46 claudiof Aeromodellismo 0 13 giugno 04 13:34
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:23.
