Vecchio 13 marzo 12, 13:21   #1 (permalink)  Top
Nextone
Guest
Messaggi: n/a
Miscelare alettoni e flap, quando come e perchè
Premdo spunto dalle discussioni chiuse per cercare di fare ordine e magari capire un po' meglio le possibilità di questa configurazione.
Dire che i flap si usano solo in decollo e atterraggio è fuorviante e sostanzialmente sbagliato.
Sopratutto con gli alianti, le possibilità che la miscelazione in oggetto offre sono molteplici e non si esauriscono in quelle citate.
E secondo me vale la pena discuterne.
  Rispondi citando
Vecchio 13 marzo 12, 14:06   #2 (permalink)  Top
L'avatar di andrea967
Data registr.: 07-02-2010
Residenza: Savona
Mi accodo in reverente silenzio.
Ho da poco acquistato l'whisper xmodels ed al momento decollo ed atterraggio sono sostanzialmente le uniche miscelazioni applicate.
Fremo per il suo collaudo, frenato dalle condizioni meteo del WE, impaziente di poterlo provare e acquisire un poco d'esperienza nel loro utilizzo
Motivo in più per seguirVi ed apprender!
andrea967 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 marzo 12, 16:12   #3 (permalink)  Top
L'avatar di dopehopes
Data registr.: 30-08-2011
mi accodo anche io e intanto chiedo: i flap sono sempre le parti mobili più vicine alla radice dell'ala rispetto agli alettoni? nel mio easy glider gli alettoni fungono anche da flap, si abbassano ma ovviamente continuano a fungere anche da alettoni con un offset negativo
John
OMG...WTF!!!
Potrei anche darti ragione....ma poi saremmo in due ad avere torto.
dopehopes non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 marzo 12, 17:10   #4 (permalink)  Top
Nextone
Guest
Messaggi: n/a
partirei con il fare un po' di chiarezza,
alettoni e flap non sono la stessa cosa, sono due superfici mobili dell'ala distinte
il flap è posizionato normalmente nella parte più vicina alla radice dell'ala.
se c'è soluzione di continuità tra flap e alettone, le due superfici mobili possono essere utilizzate per variare in modo continuo o predeterminato il profilo dell'ala.
se l'alettone è a tutta apertura, può essere utilizzato alla stessa maniera.
in alcuni tipi di configurazione alare (delta e tuttala) gli alettoni(miscelati opportunamente) vengono utilizzati come flapperoni e svolgono due funzioni, quota e alettoni.
  Rispondi citando
Vecchio 13 marzo 12, 17:13   #5 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Nextone Visualizza messaggio
cosa vuol dire a tutta apertura?
John
OMG...WTF!!!
Vecchio 13 marzo 12, 17:20   #6 (permalink)  Top
Nextone
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da dopehopes Visualizza messaggio
una sola superficie mobile che va dalla radice all'estremità come il toplight.
  Rispondi citando
Vecchio 13 marzo 12, 17:21   #7 (permalink)  Top
nel topflight tutto il bordo di uscita è mobile?
John
OMG...WTF!!!
Vecchio 13 marzo 12, 17:30   #8 (permalink)  Top
Nextone
Guest
Messaggi: n/a
yess
e lo uso molto,
quattro fasi di volo,
termica 2mm. giù-
normal tutto a zero-
speed 1mm.sù -
e lancio 4mm.giù-
snap flap
freno(tutto giù 80°)
  Rispondi citando
Vecchio 13 marzo 12, 17:38   #9 (permalink)  Top
per esempio se sei in termica loro stanno sempre 2mm in giù indipendentemente da come muovi gli alettoni, giusto?
Giulio Cornia mi ha un po' tirato le orecchie perchè ho volato senza capottina con conseguente decadimento delle prestazioni aerodinamiche
gli ho detto che la capottina e il pilotino ci sono, ma coi decolli che faccio dopo poco il pilota si ejecta e perdo la capottina
ogni tanto mi riguardo il decollo a Righi...da infarto...
John
OMG...WTF!!!
Vecchio 13 marzo 12, 18:20   #10 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
yess
e lo uso molto,
termica 2mm. giù-
speed 1mm.sù -
e lancio 4mm.giù-
snap flap
Specifica che questi valori sono assolutamente dipendenti dal modello, dal suo profilo alare, dall'inviluppo di volo desiderato (nel tuo esempio flappi in lancio -a mano- in pendio ....... se tu lanciassi con la fionda, sempre da pendio, probabilmente andresti via a 0 o addirittura a -1/-2 )..
Comunque questo discorso in area principianti lo vedo male .......
miscelare alettoni e flap?? gaffino Aeromodellismo Alianti 60 05 agosto 11 14:48
patchwork: alettoni e flap linux_goblin Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 1 13 luglio 11 16:32
Cerniere per alettoni e flap abe77 Aeromodellismo Alianti 32 15 aprile 11 18:16
Alettoni come flap su dsx9 ranzani Radiocomandi 0 27 febbraio 11 15:50
Alettoni Flap????????????? buldro Aeromodellismo 7 05 maggio 03 18:20
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:52.
