27 febbraio 12, 09:44 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 07-11-2011 Residenza: Ariano Irpino
Scusa l'ignoranza, ma cos'è il reflex?? grazie Davide
__________________ --------------------------------------------------- 1° Volo 13/11/11 Tuttala 1° Volo 22/01/12 Ki-61 Ultima modifica di treseghe : 27 febbraio 12 alle ore 09:51 | |
27 febbraio 12, 15:18 | #12 (permalink) Top |
User |
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
28 febbraio 12, 16:35 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-01-2012 Residenza: Bergamo
Ho analizzato bene il tutto, fatto qualche ricerca e sbirciato i modelli che volano bene in foto e video. ho commesso un po' di errori nel mio modello. IL CENTRAGGIO (parecchio indietro rispetto ai 18cm consigliati) PALE ELICA (ho invertito l'elica e il senso di rotazione ma non le pale quindi ti saluto forza spingente) PESO (voglio scendere da 950 a 750 grammi adottando differenti soluzioni per il rivestimento e il cernieraggio alettoni). PROFILO ALARE (ho calcolato nel profilo alare anche l'alettone, esteticamente bello ma aumento di peso inutile mentre ho visto i modelli che terminano sull'alettone dello spessore della balsa) TAGLIO DELL'ALA (la parte anteriore dell'ala la farei un pelo meno tonda) Ho preso troppo sotto gamba il centraggio visto che pochi mm variano l'assetto di volo il mio era qualche cm indietro. Sto cercado una soluzione per fare la pinna resistente e leggera per montare l'elica e motore in alto e avanti almeno raggiungo il centraggio senza piombare in punta. p.s. ho sgranato subito un HS-55 lo considero nella norma? sono mooolto micro. |
28 febbraio 12, 18:09 | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-07-2010 Residenza: Inizio a non sentirmi più proprio un niubbo... Sono di Ravenna
Io volo solo con tutt'ala, una volta che impari sono molto semplici da usare, ma se avessi iniziato con un tutt'ala a volare... ti saluto!! Avrei probabilmente cambiato hobby. Segui perfettamente il progetto di tzagi for beginners, è tutto spiegato perfettamente e il modello funziona bene, ne ho realizzate 6 versioni, e tutti volano bene. Io non uso la slitta, unisco le semiali con colla uhu per polistirolo e inserisco un longherone in carbonio da 1m. Se hai sgranato un servo senza volare forse hai fatto delle cerniere dure... non so, sgranare sgrano anche io, ma non certo senza volare!! L'elica ti basta girarla, il profilo è fatto per essere trainante, quindi se inverti solamente il senso di rotazione non funziona, devi invertire l'elica e poi far girare il motore in modo che l'elica spinga. Io spingo il mio con un 1500Kv e una 9"x4" a 3S, va che è un missile, non è proprio l'ideale per iniziare. La fase di decollo poi se non ne hai mai fatti volare è difficilotta. Lascia stare modifiche inventate, il profilo è quello giusto, non stare a limarlo, e l'idea di un motore trainante in pinna non mi piace per nulla. |
28 febbraio 12, 18:18 | #16 (permalink) Top |
si il progetto base è preso da quel sito, anche il profilo alare. Allora centraggio e elica son bastati a fare il disastro... Faccio queste variazioni e vediamo, vi farò sapere! Ma il peso... a voi quanto viene un tuttala da 120cm e una lipo 3s? io sono stato entro 950, posso scendere qualcosina ma insomma appena lo motorizzi e metti una lipo 3s il peso sale. CMQ 125grammi solo di nastro telato. |
28 febbraio 12, 19:32 | #17 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
28 febbraio 12, 22:05 | #18 (permalink) Top |
| Il mio va da 650g a 750g, a seconda di come lo costruisco, ultimamente per renderlo più rigido uso dei be in balsa. inoltre non uso il nastro telato, ma del normale nastro da pacchi sottile, insieme al listello di carbonio va benissimo.
Primo volo....un disastro | valcuviaweb | Elimodellismo Principianti | 12 | 24 aprile 11 08:43 |
fine frequenza schianto disastro help, disastro alla mia kyosho help me Opzioni Sot | delphino | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 7 | 02 gennaio 09 15:29 |
Primo wildcat....un vero disastro!!! | iltoro | Categoria Rc-Combat | 55 | 11 novembre 05 14:19 |
PRIMO VOLO TORO....UN DISASTRO! | virtuality1971 | Aeromodellismo Principianti | 31 | 29 luglio 05 19:29 |
