passaggio eli / aereo Ciao a tutti, da 2 anni mi sono avvicinato a questo splendido mondo , volo con un eli classe 450 e sono intenzionato a provare con gli aerei.Cio' che vi chiedo non e' sapere il modello con cui incominciare ma le reali difficolta' che incontrero' passando da un eli ad un aereo,se e' nettamente piu difficile,quali premure avere a parte la scelta del primo modello,la pratica al simulatore o se magari devo cambiare anche mode ( attualmente volo in mode 1 )Grazie ciao. |
passaggio Ciao, ti parlo per esperienza personale.......circa 15 anni fa, iniziai a volare con gli aerei, dopo qualche anno abbandonai gli aerei per passare agli elicotteri.....Per farla breve, dopo 4 anni che non pilotavo più gli aerei, un sabato pomeriggio riprovai con un modello a delta e iniziai a fare looping e tonneau, certo che non nego la tensione del volo "acrobatico" infatti per eccesso di foga lo schiantai a terra poco dopo. Nonostante tutto da quel sabato pomeriggio, sono tornato e credo in modo definitivo agli aerei. Io personalmente ho notato molta più difficoltà a passare dagli aerei agli elicotteri che viceversa. Sono due cose completamente diverse!! Io con gli ely ero sempre molto teso, invece con gli aerei mi sento più sciolto in volo. Buona fortuna..... |
Non credo che troverai particolari difficoltà, le basi del volo le conosci in quanto voli già con gli elicoteri. Certo l'aereo non é l'elicottero, per cui ti consiglio le prime volte di farti controllare l'aereo da un amico che voli già con l'ala fissa e di fartelo portare in volo e atterrare da lui, cosí tu dovrai solo prendere le misure in volo per capire "come funziona". Credo che la difficoltà maggiore che incontrerai sarà quella di regolare la velocità dell'aereo, soprattutto nelle situazioni "critiche" tipo decollo e atterraggio, per il resto penso che non avrai problemi di sorta. Un consiglio, che vedo ingorato spesso e volentieri, controlla il centraggio del baricentro del modello SEMPRE prima del decollo, decolla ed atterra SEMPRE controvento. Buoni voli e buon divertimento :) |
Se poi fai il passo giusto, cioè inizi con un bell'aliante tranquillo, vedrai che quando molli i comandi quello continua a volare da solo, altro che hovering! |
se l'aereo è ben bilanciato vedrai che non avrai difficoltà nelle condizioni critiche, al limite dai gas e riattacchi. Per quanto riguarda il simulatore, non farci troppo affidamento, usalo solo per imparare i comandi, il volo reale è completamente diverso, a partire dalla visione del modello. |
vai tranquillo , l'aereo è molto piu facile da pilotare e dopo poco vedrai , che se non ci sono problemi di settaggio elettrico e meccanico ce la fai tranquillamente , così tranquillamente che ti stufi e torni all'eli ....:D |
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:27. |
