Flaps sotto l'ala - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 21 aprile 06, 09:29   #1 (permalink)  Top
L'avatar di NightRider
Data registr.: 06-06-2005
Residenza: Castelnuovo don Bosco (AT)
Invia un messaggio via ICQ a NightRider Invia un messaggio via MSN a NightRider
Flaps sotto l'ala
Sto terminando il mio Cessna Skylane e per aumentare il realismo della riproduzione sto pensando di dotarlo di flaps, la radio ha la funzione flaperoni ma vorrei separare le due funzioni.
Dato che non vorrei tagliare l'ala l'idea sarebbe di usare delle lastrine di plexyglass o altro sottile e rigido da incernierare sotto al bordo d'uscita dell'ala in modo che si possa abbassare senza modificare il profilo.
Secondo voi funziona? Ecco un disegno del progetto...........
Ioooooooo, un giorno voleroooooooo.........
NightRider non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 aprile 06, 10:02   #2 (permalink)  Top
L'avatar di favonio
Data registr.: 01-04-2004
Residenza: Napoli-Bari
Invia un messaggio via MSN a favonio
Come freni magari si. Dubito che possano aumentare la portanza.
Ciao, mauro.
Meno cose ci sono meno se ne rompono!
favonio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 aprile 06, 11:25   #3 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Data registr.: 21-01-2005
Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
L' ho visto fare su un modello di Zanin, mi sembra fosse il Delfino, un canard a pulsogetto, era un' aletta di circa 5x25 ogni ala, in posizione interna, col tirante a 1/3 dall' interno, di compensato da 0,4 in 2 strati con della fibra di vetro in mezzo, spessore circa 1,5 mm, tutto bucherellato con fori da 1 cm., lui diceva che servivano da aerofreni per smaltire la velocità.
Ma non migliorano certo la portanza.
batman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 aprile 06, 12:12   #4 (permalink)  Top
Ok, accantonata l'idea, vado ad attivare i flaperoni
Vecchio 21 aprile 06, 12:19   #5 (permalink)  Top
Sospeso
L'avatar di batman
Originalmente inviato da NightRider
Comunque, visti sul modello e dipinti di rosso, in atterraggio, davano un' aria molto "cattiva" all' oggetto.....
Vecchio 21 aprile 06, 12:52   #6 (permalink)  Top
Beh, su un pulsogetto che di suo e' gia abbastanza "cattivo" ci credo che facevano un bell'effetto.
Sul Cessna che di suo e' abbastanza lento mettere degli aerofreni non ha molto senso, li avrei messi se avessero funzionato bene come sostentatori. Dato che la pista e' in erba ma intorno sono campi arati mi sarebbe piaciuto avere pieno controllo degli alettoni (quando ne saro' capace...) con bassa velocita' di stallo in modo da potermi avvicinare piu' tranquillo.
Gli aerofreni magari li mettero' sul SU-27 quando gli montero' il brushless, gia' adesso ad occhio passa i 100/h, dopo sara' meglio mettere anche la retro........
LiPo 3s sotto carico che scendono sotto i 9 volt! Può essere? ditinogrosso Aeromodellismo Volo Elettrico 7 23 gennaio 08 23:33
quanto pesa l'ala di un ready con AA157cm? erpanzer Aeromodellismo Volo a Scoppio 0 27 settembre 07 16:30
Lanciare l'ala volante schalbe Aeromodellismo Volo Elettrico 11 19 settembre 07 00:34
I Flaps kitaro Aeromodellismo Alianti 9 23 luglio 07 16:44
Flaps az1 Aeromodellismo Alianti 2 28 maggio 05 21:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:18.
