Vecchio 09 febbraio 12, 15:28   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 18-08-2011
Residenza: augusta
Motore stacca dando gas
Salve a tutti ho appena finito di montare il cablaggio del mio cessna (mai volato)
e provandolo a terra, con una mano lo tengo e con l'alta do gas ma dopo un paio di sec si stacca, cosa può essere? il reg è impossibile perchè è da 40A(sostituito) il consigliato per quel mototre era da 12
moddix non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 12, 15:54   #2 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
batteria scarica o inadeguata a fornire la corrente richiesta dall'accoppiata motore/elica.
  Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 12, 15:56   #3 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
esatto....come dice il mio omonimo con tutta probabilità stai cercando di usare una batteria che è scarica oppure ha un fattore di scarica C non adeguato all'insieme motore/regolatore ( che ciucciano più di quanto la batteria sia in grado di dare...)
Simone
Vecchio 09 febbraio 12, 16:22   #4 (permalink)  Top
Residenza: augusta
cavolo ne avevo anche comprate due...
Vecchio 09 febbraio 12, 16:51   #5 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da moddix Visualizza messaggio
Da quanti C e quanti mAh? Il prodotto C x mAh deve essere almeno superiore a 40.000, meglio se superiore a 60-70.000 (specialmente se economiche)
Carlo
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 12, 17:07   #6 (permalink)  Top
Residenza: augusta
2200 mah x 30c ....siamo a 66000
Vecchio 09 febbraio 12, 17:12   #7 (permalink)  Top
Dovrebbe essere sufficiente.... hai modo di misurare la tensione della batteria quando aumenti il gas? Se lo fai abbastanza lentamente dovresti riuscire a vedere a quale tensione l'ESC stacca. Può darsi che l'ESC sia tarato troppo conservativo.
Carlo
Vecchio 09 febbraio 12, 17:13   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Se la batteria non è scarica, può essere il regolatore tarato su numero di celle superiore alla tua batteria.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 12, 17:36   #9 (permalink)  Top
L'avatar di vrpol
Data registr.: 02-08-2010
Residenza: verona
Cos è l'invasione dei cloni??
Epidemia di voltaggi sballati
vrpol non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 12, 17:42   #10 (permalink)  Top
Residenza: augusta
Variatori di tensione HET-40A VARIATORE BRUSHLESS HET
allora il regolatore è questo e a me l'ha regalato il mio negoziante(funzionante per certo) ma nelle spec c'è scritto che è regolabile :
Programmable low voltage cutoff
- Programmable cutoff types(soft cutoff/hard cutoff)
- Programmable startup type(very soft start/soft start/fast start)
COME SI FA??????????
Dando gas inizia e girare su sè stesso totemtotem Elimodellismo Principianti 10 09 maggio 10 13:24
Turnigy 50-65A che si pianta dando gas VMaurizio76 Aeromodellismo Volo Elettrico 12 09 febbraio 09 22:28
stacca a metà gas foam Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 4 23 dicembre 07 21:57
Ho riparato un brushless ma a metà gas stacca. Consigli? angelo.p Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 9 09 novembre 06 20:53
#36 dando troppo motore gira a sinistra gbertozzi Elimodellismo Principianti 3 12 dicembre 05 13:41
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:51.
