20 aprile 06, 18:04 | #3 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-09-2004 Residenza: Bari
| In teoria no (forse), in pratica si Citazione:
tempo addietro un utente ha postato delle foto del suo archetto che usava alimentare con una batteria da moto a occhio e croce da 7-9 Ah. A giudicare dalle foto il taglio del polistirolo espanso era a dir poco perfetto. Non saprei dirti però quanto l'effetto di tale pratica possa incidere sulla salute della batteria. | |
20 aprile 06, 18:25 | #4 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 21-01-2005 Residenza: La Civile e Ospitale Emilia
Però un piccolo reostato fatto con un altro pezzo di filo Ni-Cr ti fa la regolazione fine (metti che cambi tipo di polistirolo). Non ho i conti esatti, bisogna andare in un Tread apposito, penso su questa sezione http://www.baronerosso.it/forum/forumdisplay.php?f=28 Bye Bye Newby | |
20 aprile 06, 19:58 | #5 (permalink) Top |
UserPlus |
Puoi mettere una lampadina in serie. Un'altra soluzione è quella di usare direttamente la 220 mettendo il filo in serie con una resitenza abbastanza pesante tipo ferro da stiro o stufetta. Se metti il dal lato del potenziale nullo ( lo trovi con in cercafase) non corri rischio di prendere scosse Attenzione però se il circuito è chiuso e tocchi dal lato della fase neutra non succede nulla. Se il circuito è aperto e tocchi con una mano la fase neutra e con l'altra l'estremità della resistenza........ ti illumini tu!!! Nota Importante: L'autore non si assume nessuna responsabilità per eventuali danni, diretti o indiretti, che dovessero verificarsi come conseguenza dell'utilizzo del presente circuito.
__________________ Ciao, mauro. Meno cose ci sono meno se ne rompono! Ultima modifica di favonio : 20 aprile 06 alle ore 20:03 |
Archetto | iraciddu | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 107 | 07 gennaio 08 11:22 |
taglio con archetto | mosstrillo | Categoria Rc-Combat | 3 | 10 settembre 07 23:44 |
Archetto A U | PaoloR | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 26 | 02 gennaio 07 02:37 |
archetto per epp? | Rata | Aeromodellismo Principianti | 3 | 02 febbraio 05 23:03 |
ALIMENTAZIONE ARCHETTO | Benji | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 2 | 18 novembre 04 18:50 |
