20 settembre 04, 11:24 | #71 (permalink) Top |
User |
ma ache altro non arriva a 1700 mA uff... io non ci capisco più nulla me lo può spiegare qualcuno? :?:
__________________ Bautiful allow you to watch, speak and play to your dog! Pawiz entertains your dog even when you are not together, play to him all the time! |
20 settembre 04, 11:26 | #72 (permalink) Top |
UserPlus |
__________________ Saluti, Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... |
20 settembre 04, 11:32 | #73 (permalink) Top |
User |
che cos'e il nitrometano? http://www.jonathan.it/ita/ita_priv/...scat1=Additivi può essere nitro allo stato puro? (senza alcool e olio)
20 settembre 04, 11:38 | #74 (permalink) Top |
UserPlus |
:roll: Nitrometano non è solvente nitro. Se cerchi nei vecchi post, troverai molte risposte alle tue domande. Molti argomenti sono già stati trattati esaurientemente. Per il caricabatterie ti avevo segnalato il link a una discussione in cui se ne parlava. Leggi l'articolo del Barone, è ben fatto.
20 settembre 04, 11:44 | #75 (permalink) Top |
UserPlus |
Per i motori leggi questa discussione: http://www.baronerosso.it/PNphpBB2-viewto...itrometano.html Però leggile, altrementi è inutile che continuo a mandarti post.
20 settembre 04, 12:58 | #76 (permalink) Top |
User |
quindi a quanto ho capito per i primi voli e meglio non mettere nitro perchè da più potenza ed è corrosivo per quanto riguarda il carica batterie gli mA corrispondono alla capacità di carica in fatto di tempo del caricatore, per esempio con un cariatore da 120 mA ci divrei mettere 19.8 ore a caricare un pacco da 1700 mA |
20 settembre 04, 13:05 | #77 (permalink) Top |
User |
qual'è il migliore tra i due? quale mi consiglia? http://www.jonathan.it/ita/ita_priv/...20V&scat2=Vari http://www.jonathan.it/ita/ita_priv/...c=Radiocomando MC-12 40 Mhz&cat=Caricabatterie&scat1=220V&scat2=Graupner&a llCat=1 per la velocità è più veloce il graupner ma non mi importa più di tanto, ma penso che prenderò il graupner perchè si posso caricare tx e rx contemporaneamente ho letto anche che quando le batterie sono cariche e vengono lasciate nel carica batterie la carica scende, è vero? succede con il carica batterie del graupner? vedo due spie nella foto quindi dovrebbe indicare quando carica e quando sono cariche, giusto? Un'altra cosa, dove collego lo spinotto nel pacco delle batterie rx? |
20 settembre 04, 13:17 | #78 (permalink) Top |
User |
comunque secondo me non è vero che ci vanno solo 4 servi in quest'aereo: http://www.jonathan.it/ita/ita_priv/...i&scat2=Scuola secondo me sull'ala principale ce ne vanno due. ha l'apertura alare di 154 cm mi sembra troppo per un solo servo qualcuno mi sa consigliare? |
20 settembre 04, 13:53 | #79 (permalink) Top |
UserPlus |
I caricabatterie sono equivalenti. Guarda che 154 cm di apertura alare non sono tanti, un servo basta anche considerando che è un trainer ad ala alta quindi relativamente lento. Comunque se insisti mettine due e sei contento. Oppure ne compri uno con più coppia (quello che hai segnalato è un 3kgcm, come un mini tipo HS81) e sei tranquillo. Su che basi ritieni che ci vogliano due servi?
20 settembre 04, 14:03 | #80 (permalink) Top |
User |
io non so nulla lo dico solo perchè ho visto dei modelli ad ala alta con minore larghezza alare che ne usano due tutto qui, poi se va bene uno ci guadagno anche
alle prime armi con il King 2 AIUTO!!! | oscarslot | Elimodellismo Principianti | 3 | 03 ottobre 07 21:25 |
Aiuto sono alle prime armi | michy82 | Automodellismo | 1 | 20 agosto 06 21:46 |
DF4 alle prime armi.... | Apache | Elimodellismo Principianti | 3 | 13 marzo 06 20:43 |
sono alle prime armi | toji | Aeromodellismo Principianti | 4 | 02 marzo 05 14:17 |
Un altro alle prime armi!Fiato ai consigli! | Orso82 | Aeromodellismo Principianti | 38 | 30 luglio 04 09:14 |
