20 settembre 04, 09:52 | #51 (permalink) Top |
UserPlus |
Per gli alettoni usi due canali separati; visto che hai / avrai una radio computerizzata sfruttala!
__________________ Saluti, Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... |
20 settembre 04, 09:53 | #52 (permalink) Top |
User |
questi: http://www.jonathan.it/ita/ita_priv/...ndard&allCat=1 quelli che sono consigliati per il Trainer 40 ARF
__________________ Bautiful allow you to watch, speak and play to your dog! Pawiz entertains your dog even when you are not together, play to him all the time! |
20 settembre 04, 09:55 | #53 (permalink) Top |
User |
WOW e per l'elevatore? P.S. comunque potrebbero andar bene?
20 settembre 04, 09:59 | #54 (permalink) Top |
User |
cosa sono la minuteria, l'ogiva e gli accessori del kit? http://www.jonathan.it/ita/ita_priv/...i&scat2=Scuola |
20 settembre 04, 10:05 | #55 (permalink) Top |
UserPlus |
Per i servi vanno bene gli standard, lo dice nella recensione. Il fatto che servano 4 servi mi fa supporre che si usi un servo solo per gli alettoni e quindi per il momento non hai problemi di cavi a Y o impostazioni della radio per il doppio servo.
20 settembre 04, 10:10 | #57 (permalink) Top |
User |
Il tempo del rodaggio indicato in minuti è relativo. Per sapere quando il rodaggio è finito il motore deve avviarsi facilmente e girare con regolarità al massimo dei giri senza arresti apparentemente senza motivo dovuti a surriscaldamento. Essendo un ABC e la lavorazione non precisa come gli OS il rodaggio risulta più lungo, ma non per questo non è un buon motore.
__________________ Giuseppe D'AMICO Gruppo VST- Volare su Tetti |
20 settembre 04, 10:15 | #58 (permalink) Top |
User |
per la ricevente che vendono con la MC 12 che batterie ricaricabili possono andar bene? http://www.jonathan.it/ita/ita_priv/...upner&allCat=1 Ho visto un carica batterie, va bene per tutti i tipi di batterie? http://www.jonathan.it/ita/ita_priv/...20V&scat2=Vari che batterie per la ricevente mi consigliate? Poi, cosa sono la minuteria e gli accessori del kit e l'ogiva? http://www.jonathan.it/ita/ita_priv/...i&scat2=Scuola sempre nello stesso link, (chiedo tanto per curiosità) c'e scritto che il modello pesa 2100 grammi, i 2100 grammi si riferiscono solo al kit o anche alla serie di acessori indispensabili per il funzionamento sotto elencati (nel link)? cosa sono la minuteria, l'ogiva e gli accessori del kit? http://www.jonathan.it/ita/ita_priv/...i&scat2=Scuola |
20 settembre 04, 10:24 | #59 (permalink) Top |
UserPlus |
Il carichino è molto limitato ma se non hai esigenze di tempo per i primi tempi può andare visto che costa anche poco. Per le batterie va bene un qualunque pacco da 4,8V. Se hai dimestichezza con le saldature te lo puoi fare. Più è capiente e più ti dura. Gli acessori e la minuteria sono tutto il necessario per completare l'aereo: ruote, collarini per le ruote, vitine, forcelline per i servi, squadrette..... L'ogiva è quel pezzo diciamo "conico" (anche se non lo è) che sta davanti all'elica e si monta insieme a questa. Il peso dovrebbe essere in ordine di volo escluso il carburante.
20 settembre 04, 10:26 | #60 (permalink) Top | ||
User | Citazione:
http://www.jonathan.it/ita/ita_priv/...cat1=Pacchi+RX per la ricevente dovrebbero servire le RX. vero? Citazione:
alle prime armi con il King 2 AIUTO!!! | oscarslot | Elimodellismo Principianti | 3 | 03 ottobre 07 21:25 |
Aiuto sono alle prime armi | michy82 | Automodellismo | 1 | 20 agosto 06 21:46 |
DF4 alle prime armi.... | Apache | Elimodellismo Principianti | 3 | 13 marzo 06 20:43 |
sono alle prime armi | toji | Aeromodellismo Principianti | 4 | 02 marzo 05 14:17 |
Un altro alle prime armi!Fiato ai consigli! | Orso82 | Aeromodellismo Principianti | 38 | 30 luglio 04 09:14 |
