19 settembre 04, 19:27 | #41 (permalink) Top |
User |
per la ricevente che vendono con la MC 12 che batterie ricaricabili possono andar bene? http://www.jonathan.it/ita/ita_priv/...upner&allCat=1 Ho visto un carica batterie, va bene per tutti i tipi di batterie? http://www.jonathan.it/ita/ita_priv/...20V&scat2=Vari che batterie per la ricevente mi consigliate?pid=446273&ref=446273&cat=Caricabatter ie&scat1=220V&scat2=Vari Poi, cosa sono la minuteria e gli accessori del kit e l'ogiva? http://www.jonathan.it/ita/ita_priv/...i&scat2=Scuola sempre nello stesso link, (chiedo tanto per curiosità) c'e scritto che il modello pesa 2100 grammi, i 2100 grammi si riferiscono solo al kit o anche alla serie di acessori indispensabili per il funzionamento sotto elencati? |
19 settembre 04, 20:06 | #42 (permalink) Top |
User |
Per un motore mvvs 8.0 cc: http://www.jonathan.it/ita/ita_priv/...Tempi&allCat=1 che miscela può adar bene? io pensavo a questa: http://www.jonathan.it/ita/ita_priv/...la&scat2=Aerei
__________________ Bautiful allow you to watch, speak and play to your dog! Pawiz entertains your dog even when you are not together, play to him all the time! |
19 settembre 04, 20:10 | #43 (permalink) Top |
User |
poi, ho visto che è facile fare la miscela in casa, ma non so dove comprare l'alcool metilico. mi sapete dire dove lo vendono, e l'olio di ricino? da jonathan c'e solo quello da un litro... poi, potreste dirmi che formula devo usare per la miscela di un mvvs - 49 GFS/R-ABC-RC (motore 8,0 cc). serve qualcos'altro per la manutenzione e la pulizia del motore? |
20 settembre 04, 08:52 | #44 (permalink) Top |
User |
cercavo una "Y" per collegare a un canale delle ricevente due servi, questa può adar bene? http://www.jonathan.it/ita/ita_priv/...006&ref=445006 non c'e scritto quanto è lunga però.
20 settembre 04, 09:27 | #45 (permalink) Top |
User |
I motori Mvvs, da quanto ho letto, sono dei buoni motori anche se più difficili da mettere a punto rispetto agli OS. Personalmente ho quasi tutti OS e un MVVS .49 di cui però non so dirti nulla perchè ho solo fatto il rodaggio e non l'ho ancora provato in volo. Hanno bisogno di un rodaggio più lungo per slegarsi, rispetto agli OS. Per la miscela il costruttore indica 80% alcool, 20% olio di ricino. Se hai la possibilità sarebbe meglio fare la miscela all'occorrenza, e non acquistare la tanica da 5 litri a meno che tu non intenda consumare 2 litri di miscela alla settimana e allora il discorso cambia. Per i componenti della miscela non so consigliarti perchè il mio gruppo acquista i componenti separati in quantità consistente e poi c'è la dividiamo tra di noi. Ciao
__________________ Giuseppe D'AMICO Gruppo VST- Volare su Tetti |
20 settembre 04, 09:46 | #46 (permalink) Top |
User |
DI SOLITO PER IL RODAGGIO OCORRORE 60 - 90 MINUTI PER QUESTO INVECE QUANTO?
20 settembre 04, 09:47 | #48 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
__________________ Saluti, Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... | |
20 settembre 04, 09:51 | #50 (permalink) Top |
UserPlus |
Questo lo avevo capito..... :roll: Qualii servi?
alle prime armi con il King 2 AIUTO!!! | oscarslot | Elimodellismo Principianti | 3 | 03 ottobre 07 21:25 |
Aiuto sono alle prime armi | michy82 | Automodellismo | 1 | 20 agosto 06 21:46 |
DF4 alle prime armi.... | Apache | Elimodellismo Principianti | 3 | 13 marzo 06 20:43 |
sono alle prime armi | toji | Aeromodellismo Principianti | 4 | 02 marzo 05 14:17 |
Un altro alle prime armi!Fiato ai consigli! | Orso82 | Aeromodellismo Principianti | 38 | 30 luglio 04 09:14 |
