26 gennaio 12, 15:28 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-01-2012 Residenza: roma
| Funzione miscelazione alettoni deriva: chi la usa?
stavo leggendo (per l'ennesima volta il manuale della radio) ed ogni volta (da neofita) scopro cose nuove che magari servono, magari no. ho trovato questa funzione, (credo ci sia su quasi tutte le radio) " A->R miscelazione alettoni-deriva La miscelazione alettoni>deriva (aileron>rudder) fa sì che la deriva si muova automaticamente quando azionate o stick degli alettoni. Questo serve a compensare leffetto di imbardata inversa (fusoliera che si muove in direzione opposta a quella di virata) causata dalla maggior resistenza causata dallalettone che si muove verso il basso rispetto a quello che si muove verso lalto. Miscelando il movimento della deriva con quello degli alettoni si ottiene una virata coordinata, che risolve il problema facendo sì che la fusoliera punti esattamente nel flusso daria. Più un modello vola lentamente, maggiore la percentuale di miscelazione necessaria. Oltre a migliorare le prestazioni aumentando lefficienza del modello coordinando le virate si ottiene anche un volo più realistico, specie per le riproduzioni mentre volano a basse velocità. La percentuale di miscelazione dipende molto dal tipo di modello, partite con una percentuale bassa di miscelazione alettoni deriva (e attivate anche la differenziazione degli alettoni, vedi menù EPA; una buona partenza è di avere un valore di corsa verso il basso dellalettone compreso tra il 50% ed il 75% di quella verso lalto o ancora meglio seguite i valori suggeriti nelle istruzioni del modello). " mi stavo domandando chi la usa e se mi consigliate di applicarla. (attualmente vado con un minimag) |
26 gennaio 12, 15:40 | #2 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Hai solo che da guadagnarne... Quella miscelazione va bene solo per certi tipi di modelli, l' uso, anche su certi tipi di modelli dove ci vorrebbe, è soggettivo non obbligatorio, quello che fa la miscelazione puoi farlo anche tu con i pollici, la prima volta che la lasci inserita quando non serve.. il modello torna a casa dentro un tristo sacco nero. Sul minimag è perfettamente inutile, anzi, dannosa. Robbè
__________________ WWW.AAVIP.IT | |
26 gennaio 12, 15:40 | #3 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
Non usare funzioni di cui non senti necessità. Applicare soluzioni a problemi inesistenti non è inutile, è stupido. se proprio sei curioso di provarla per vedere l'effetto che fa, procedi pure, ma non ti serve di sicuro, né per il tipo di modello, né perchè immagino stai imparando a pilotare e più piloti tu e non il radiocomando meglio è. Piuttosto, se già non lo fai, impara ad eseguire la virata coordinata usando direzionale ed alettoni, dosandolo tu. |
26 gennaio 12, 16:09 | #4 (permalink) Top |
se il tempo (non solo quello metereologico), mi permettesse di andare più spesso a far volare l'aereo, ci andrei molto volentieri. purtroppo è facile stare la sera seduti a leggere questo e quello, un pò meno a volare. attualmente cerco di eseguire la virata coordinata usando direzionale ed alettoni, ma i risultati....beh...si vede che non ho i pollici sensibili e i crash ci sono . per fortuna per il momento niente di grave e....per evitare di scassare il minimag sto cercando di prendere più esperienza con un più leggero e facile aereo: robin rc system uff..però come bisogna limare tutto.....ed io che volevo andarci di sega invece che di lima.... quindi nessuno usa questa funzione con nessun aereo? tanto per curiosità e per capire |
26 gennaio 12, 16:23 | #5 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-11-2009 Residenza: vittorio veneto
In fase di decollo in aerotraino la miscelazione" meccanica" deriva e alettoni è pericolosissima in quanto inclina e imbarda il modello con effetti catastrofici !!!! | |
26 gennaio 12, 16:42 | #6 (permalink) Top |
User | Sicuro sicuro sicuro ????
__________________ Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista. |
27 gennaio 12, 19:43 | #8 (permalink) Top |
User |
Se lo dici tu ....
27 gennaio 12, 20:45 | #10 (permalink) Top | |
User | Citazione:
io sono pigro e su certi modelli la uso, quando serve; ma è abbastanza raro che serva davvero, e il minimag non è uno di quelli
__________________ www.masali.com | |
Miscelazione alettoni/timone, differenziale sugli alettoni | dcaccount | Aeromodellismo Alianti | 1 | 28 dicembre 08 13:57 |
Miscelazione deriva e alettoni | magrinsi | Aeromodellismo | 5 | 06 luglio 08 10:20 |
miscelazione alettoni | cheyenne | Aeromodellismo Alianti | 7 | 03 dicembre 07 19:29 |
Miscelazione coda a V ed alettoni? | stepp | Aeromodellismo Alianti | 38 | 02 aprile 06 00:06 |
Elevatore, deriva, alettoni | matteo79 | Aeromodellismo Principianti | 11 | 22 febbraio 05 17:30 |
