![]() | #72 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-11-2009 Residenza: Verbania
potresti darmi qualche dettaglio in più su motore, regolatore e elica che hai montato per partire da terra? Io per ora volo con gli alettoni ed elettronica originale e me lo lancio da solo ma vorrei provare a montare qualcosa di più potente per partire da terra Ti ringrazio anticipatamente PS Ho cominciato da poco ma con questo modello si impara subito Bellissimo!!!! | |
![]() | #73 (permalink) Top |
Guest
Messaggi: n/a
turnigy regolatore e motore e batterie! allora turnigy 2826 2200KW elica apc 6x4 regolatore turnigy 35/40 batteria 3 celle rino/turnigy 1800 ma mettero'una 2200 per un discorso di peso infatti cosi0 e' ancora cabrato!!! messo a terra nemmeno senza accelerare a manetta! 3 metri ed e' gia in volo!! |
![]() | #74 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-09-2006
| Che motore monto sull' Easystar2!!! Chiedo consulenza :)
Salve a tutti;ho appena acquistato questo bellissimo modello privo di motorizzazione e radio visto che li possedevo gia...purtroppo credo che il motore che possiedo sia un po piccolino...ecco le sue caratteristiche.... Numero di giri al minimo: 910 Umin/V Tensione: 7-15 Volt Numero di celle li: 2-4 Corrente a vuoto: 0.90 A Tensione a vuoto: 7.40 V Corrente carico massimo: 19.00 A Tensione carico massimo: 13.20 V Diametro struttura: 28.00 mm Lunghezza: 30 mm Forza di spinta max.: 1000 grs. Peso complessivo con cavo/ adattatore: 57 g Diemensioni elica: 11 x 5.5 ING quello che vorrei capire e' (oltre alle dimensioni) quali parametri devo prendere in considerazione? Qualcuno mi consigliava un motore che facesse almeno 1100 Umin/V ...che producesse almeno 270 w...vorrei prendere un motore un po' spinto ma senza esagerare...ringrazio in anticipo tutti quelli che risponderanno e mi aiuteranno a capire!!!!! |
![]() | #76 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
Ti serve un motore con più giri perchè quello che hai, pur avendo potenza da vendere, la esprime con eliche di grande diametro che non hanno spazio per girare sull'ES..... Considera che (facendo un conto grossolano) 10V X 15A = 150W (l'originale vola con 80W) (10V la tensione media delle 3 celle LiPo, 15A l'assorbimento "ragionevole" per il tuo motore). Normalmente sull'ES vengono montate eliche piccine (5-7 pollici di diametro) quindi ti servirà un motore che faccia circa 2000 Giri/volt - K/V) . Stramotorizzare con motori potentissimi è una sciocchezza assoluta perchè, se è vero che si può parzializzare il motore, il peso in più determina la necessità di volare ad una velocià maggiore che è assolutamente nemica dei primi passi in cielo.
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... | |
![]() | #79 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-03-2012 Residenza: Genova
Grazie. Luca. | |
easy star:che passione(postate le foto del vostro easy) | denis482 | Aeromodellismo Principianti | 21 | 21 maggio 09 09:02 |
