![]() | #61 (permalink) Top | |
User Data registr.: 12-04-2007
![]() alcune domande: l'elica originale è dichiarata 7x6 (pieghevole). E' corretto? In questo caso un motore come il tuo non è con kv troppo basso? Lo chiedo perché anche io ho già in casa motori simili ma temo che non diano tanta spinta con una 7x6 Sono perplesso sull'elica, mi sarei aspettato una 7x4 o qualcosa di simile, l'easy star dovrebbe essere un galleggione pacioccoso non un missile ![]() Il direzionale è da maggiorare come nella versione 1? Vedo che lo hanno ingrandito, inoltre ci sono gli alettoni.... a naso sembrerebbe sufficiente ![]() Come giudicate il sistema di sgancio del piano di coda? Ritenete che possa diventare lasco con l'utilizzo? Di che qualità sono gli accessori nella scatola? squadrette in primis Devo chiedere altro per integrare il modello? intendo escludendo l'elettronica. Mi sono già segnato i listelli in carbonio e legno Ricordo che la vers 1 andava 'passata' con spugnetta abrasiva per lisciare la superfice, occorre anche con la vers. 2? Troppe domande? ![]() Ciao!
__________________ Senza entusiasmo non si è mai compiuto niente di grande. R.W. Emerson | |
![]() | #62 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-01-2012 Residenza: roma
non ho ora con me il modello e quindi ti rispondo per quello che ricordo. il timone di coda mi sembra più grande sulla versione 2 rispetto la 1. il sistema di sgnacio coda è molto valido anche dopo molti sgnaci e agganci non da segni preoccupanti. al massimo se con il lungo tempo darà problemi, basterà incollarlo. tutta la componentistica mi sembra fatta molto bene, anche le squadrette. solo due di queste si sono subito scollate, ma basta usare la colla è va tutto bene. non serve altro, nemmeno rinforzi non sapevo della spugnetta. cmq la superficie mi sembra abbastanza liscia
__________________ NO Facebook! NO twitter! NO social network! |
![]() | #63 (permalink) Top | |
Sabato passo in negozio a prenderlo ![]() Mi mancano ancora i servi (pensavo degli hs82 per direzionale e elevatore e hs55 per gli alettoni, leggiucchiando in giro sembra una combinazione sensata.. ![]() come motore ho un emax cf2812 da 1700kv, 17A max. Dovrebbe essere ok, non mi aspetto salite in candela. Regolatore Towerpro 25A. Ho un logger con temperatura per cui almeno all'inizio lo terrò sotto osservazione, sperem! Ciao!
![]() | #65 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-03-2012 Residenza: Genova
Ciao a tutti, ho appena finito di leggere tutta la discussione e volevo fare un attimo il punto della situazione: A giorni passo in negozio a prendere un kit dell'ESII e pensavo di accoppiarlo con elettronica presa da HobbyKing. Mi date un parere?!! Grazie. Motore a scelta tra: D2826-6 2200kv Outrunner Motor Turnigy 2632 Brushless Motor 1500kv Turnigy Park450 Brushless Outrunner 1200kv Servi (per ora senza alettoni): HXT900 9g / 1.6kg / .12sec Micro Servo Poi nella discussione ho letto di questa accoppiata: TURNIGY K-Force 40A Brushless ESC Turnigy dlux 40A SBEC Brushless Speed Controller w/Data Logging posso invece farmi bastare questo? : TURNIGY Plush 30amp Speed Controller Grazie a chiunque abbia voglia di rispondere!!!! Luca |
![]() | #66 (permalink) Top | |
Nessuno risponde? ![]() Pensavo che l'easy star 2 avessi preso campo e ci fosse un po' di gente che ci si diverte. In riferimento all'ultimo punto del precedente messaggio, su un ESII con due servi è necessario uno SBEC? Dai dai, che domani o dopo prendo lo scheletro e sarò in trepida attesa di scegliere la motorizzazione ![]() | |
![]() | #67 (permalink) Top | |
| Scelta motorizzazione ESII Citazione:
![]() | #70 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-01-2012 Residenza: Italia
__________________ Fate il vostro gioco! | |
easy star:che passione(postate le foto del vostro easy) | denis482 | Aeromodellismo Principianti | 21 | 21 maggio 09 09:02 |
