![]() | #341 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-09-2014 Residenza: Milano
Acquista Cavi di controllo unipolari online | RS Con 20 euro hai una bobina da 100 metri, mezzo metro di prolunga (tre cavi) ti costa 60 centesimi... | |
![]() | #342 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... | |
![]() | #343 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-02-2013
| motorizzare easystar con lipo 2s
Salve a tutti,essendo un neofita in campo aereomodellistico avrei un paio di domande a riguardo del mio easystar comperato e usato ancora da poco.Essendo la prima versione ha il motore permax brushed,sul quale uso delle batterie da 2s da 3300mah e 4000mah.Volendo passare a un brushless vorrei sapere se qualcuno di voi aveva usato qualche configurazione usandolo a 2s e cercando magari un motore di discreta potenza in maniera da usare le stesse batterie a riguardo visto che ne ho diverse ancora in buono stato.Ovviamente data la natura del modello non cerco potenza esagerata rispetto al brushed,soltanto quel pò di potenza in più quando si risale. Grazie anticipatamente e auguri! |
![]() | #344 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-01-2016 Residenza: Novara Provincia
Ragazzi mi date una mano... Mi sono aggiudicato l'asta per un Easy star II RR però nella descrizione in tedesco dice che è una Arf e ho bisogno di batteria e radio. La batteria ho una turnigy 3s 20/30 C da 2200 mAh che penso vada bene. Di radio possiedo una Devo 10 con firmware www.Deviationtx.com che supporta più protocolli. Non riesco a capire però dalla descrizione se la ricevente è compresa nella scatola o meno??? E non c'è scritto nulla riguardo al protocollo utilizzato... Quindi penso che mi serva una ricevente full range (per avere più sicurezza) 6CH da abbinare alla devo 10 Cosa mi consigliate di prendere con protocollo Dsmx? Se metto gli alettoni ho bisogno di una 6ch giusto?
__________________ Multirotori: Rayline 805 (Abbattuto per la disperazione) Yi Zhan X4 (Figata Divertentissimo!) Syma X5C-1 Upgreade Eli: WLtoys V911, V977, v950 Aerei:Easy Star II Trasmittente: Walkera Devo 10 |
![]() | #345 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-05-2012 Residenza: Trieste
__________________ ELI:mCPX,Solo Pro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B. | |
![]() | #346 (permalink) Top |
Purtroppo è in tedesco http://www.ebay.de/itm/311642499630 Inviato dal mio SM-G900F utilizzando Tapatalk
![]() | #347 (permalink) Top |
In un'altra discussione mi hanno consigliato di prendere questa http://www.jonathan.it/riceventi/2.4...-dsmx-6ch.html P. S. NON È Cross-posting Era una domanda differente che ha scatenato pure un flame sul volo long range che non voglio fare e sull'fpv che è vietato
![]() | #348 (permalink) Top | |
![]() | #349 (permalink) Top | |
Easy Star II con BL-drive Potente motore brushless Elica pieghevole per meno resistenza tailplane facilmente rimovibile Il nuovo Easy Star II è la piattaforma ideale per l'inserimento nel modello hobby aereo e la macchina di divertimento robusto per il modellista esperto per le sue caratteristiche di volo sovrani e motore posteriore di sicurezza. Il modello è completamente prefabbricati e può essere portato sulla linea di partenza in 5 minuti, come la vela è già verniciato e l'arredamento è già applicata. Antriebssatz e servi sono pronti installato. Caratteristiche: potere brushless set Easy Star II · 2 servi ,, Nano-S "· elica pieghevole · Predisposto per l'installazione di alettoni. specifiche tecniche: Batteria di volo: 3S LiPo / 2200 mAh · Peso: 700 g · parte del produttore:. 264 260 · Versione Modello: ARF · tipo di modello (categorizzazione): RC aliante · Modello: Coach · Dimensione del prodotto, lunghezza 975 mm · Apertura alare: 1.365 millimetri · controllo: ascensore, timone, motore · ala-carico: 25 g / dm · ali contenuto: 28 dm La fornitura comprende: Modello di volo · Istruzioni. Nota: Si prega di notare che nessun pacco batteria in dotazione è presente. È possibile trovare una corrispondenza della batteria sotto la nostra, Accessori Ma dal costo, confrontandolo con quello di un Easy Star che stavo per acquistare un paio d'anni fa, dovrebbe mancare la ricevente, oltre alla batteria. Il protocollo è relativo alla sola ricevente, ESC e servi s'interfacciano con qualsiasi ricevente, che io sappia, e quindi non hai limitazioni. Non so consigliartene una in particolare perchè io ho usato solo le Spektrum e non sono in grado di fare confronti. Te ne basta una a quattro canali anche se aggiungi gli alettoni (gas, elevatore, direzionale ed alettoni) ma con qualche canale in più in futuro puoi accendere le luci di volo (con opportuno relè) od i flaps od il carrello retrattile su qualche altro modello.
![]() | #350 (permalink) Top |
Ordino la Spektrum appena possibile allora. Grazie mille Inviato dal mio SGP612 utilizzando Tapatalk
easy star:che passione(postate le foto del vostro easy) | denis482 | Aeromodellismo Principianti | 21 | 21 maggio 09 09:02 |
