14 novembre 14, 21:27 | #253 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-06-2012 Residenza: palermo
Ragazzi mi sapreste dire il diametro massimo del motore da potere montare sull' easystar2? Che potenza è consigliabile? Per quanto riguarda l' ogiva dell' elica pieghevole che diametro di albero motore è necessario per montarla ?
__________________ Thunder Tiger MT4G3 |
17 novembre 14, 15:27 | #254 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-05-2014 Residenza: COMO
Ciao, Io il massimo motore che sono riuscito a montare ha misura 28-35 1800 kv diametro albero 4 mm elica 6*4 o al limite la ri-pieghevole 7*4. Questo se vuoi che il tutto stia dentro il vano motore dell' easy star II. Se vuoi montare motori più grossi per forza di cosa l' esc lo devi sistemare all'esterno, idem il motore lo dovrai fissare all'esterno. Attenzione che con un motore più grosso al lancio il modello risulterà più picchiato. Ciao e buon divertimento. |
17 novembre 14, 16:30 | #255 (permalink) Top | |
__________________ Thunder Tiger MT4G3 | |
25 novembre 14, 15:38 | #256 (permalink) Top |
Secondo voi questo motore Turnigy Aerodrive SK3 - 2836-1500 Brushless Outrunner Motor andrebbe bene per l' easystar2? Intendo come dimensioni la lunghezza di 39mm nell' alloggiamento ci sta?
08 gennaio 15, 14:42 | #257 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-01-2015 Residenza: Alessano
Ciao e grazie | |
09 gennaio 15, 15:40 | #258 (permalink) Top | |
Alternativa all' es2 questo: Gianni Modellismo - KYOH029-1100 FUNTASTIC ARF ROSSO Credo che sia la medesima cosa c' è anche in versione verde se ti può interessare. Saluti
08 marzo 15, 17:59 | #259 (permalink) Top |
User |
Allora raga,ho questa combo che avevo nel mercatino che alla fine ho comprato io: http://www.baronerosso.it/forum/merc...brushless.html Il motore è un 5200kv come vedete.Visto che lo ho già questa combo,potrei montarla sull'easystar 2 insieme al suo esc da 37a?
__________________ ---Dji f450 Naza v2 - Stampede 2wd - losi micro t - losi micro sct - wing z84 /--- Non ci sono percorsi più brevi da fare,c'è la strada in cui credi e il coraggio d'andare!! |
08 marzo 15, 18:32 | #260 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-12-2010 Residenza: Ho lasciato Roma e vivo ora a Saint Pierre in Valle d'Aosta
Hai scritto giusto? Mio modesto parere,da principiante leggermente evoluto,un motore così mandi l'Easy Star II a trovare Astrosamanta sulla Stazione Spaziale !!! Io ho montato un 1500Kv e mi sembra esagerato,SK3 Turnigy,va bene ma a mezzo gas senza vento lanci e devi diminuire gas ad evitare qualche cabrata folle !! Certo un motore più performante ci può stare su ES,specie se si monta FPV,ma io su un Elicottero Rex 450 ho un motore 3700 Kv,un 5200Kv salirebbe Rotore e Motore il Resto sul Prato........ Il motore originale ES è da 1100 e il 1500 che ho montato è già esuberante,perchè una cosa deve essere chiara che i Motori sugli Alianti dovrebbero servire per portare l'aereo in quota in 30" o 1 minuto,non fa differenza,io ho voluto provare un 1500Kv in quanto una volta,volando in montagna oltre i 2000 era salito molto alto è lontano e mi sono messo paura per farlo rientrare....ma credo che sia perchè da principiante pensavo solo al motore ma quando veleggia bene. Rientra comunque....... E quindi......questo è il mio modesto parere : più di 1500KV non ha motivo,in fondo se il Sig. Multiplex ha progettato un aereo che vola da oltre 20 anni con un motore 1100Kv va più che bene!!!!! Ciao
__________________ Saluti e Cieli Sereni Il Pessimista è un Ottimista molto informato | |
easy star:che passione(postate le foto del vostro easy) | denis482 | Aeromodellismo Principianti | 21 | 21 maggio 09 09:02 |
