10 settembre 13, 09:56 | #192 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-09-2006 Residenza: Milano
...scusate...ma quindi conviene anche a me valutare la versione senza motore/regolatore perchè si cuociono...??? e quindi valutare alternative...? Grazie
__________________ TRX4 / Losi XXCR / Kyosho TwinStorm 800 / Kyosho TwinForce / Kyosho Minium / Blade CX2 / Blade mCX2 / Blade nano QX / Robbe Parabolic iCharger 106B+ |
10 settembre 13, 10:37 | #193 (permalink) Top |
User |
Nun se coce gnente, tranquillo, pero' e' vero che si puo' risparmiare parecchio rispetto al prezzo dell'elettronica mpx, Fino adesso non ho trovato differenze di rillievo tra i motori ed esc multiplex rispetto a motori e esc equivalenti comprati da hobbyking (a parte il prezzo inferiore di un 50-75%) e, escluso un ESC parecchio sottodimensionata (colpa mia) , non ho bruciato mai niente, ne multiplex ne turnigy/multistar. Io mi orienterei su elettronica presa da HK. A parte il (notevole) risparmio, fai un po di pratica con l'elettronica. Ciao,
__________________ Ogni critica circostanziata e tecnicamente pertinente sara' utile a tutti per capire meglio i termini del problema |
10 settembre 13, 12:41 | #194 (permalink) Top | ||
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
Se parliamo della dotazione "di serie" di mamma Multiplex io non mi permetterei proprio di metterla in dubbio a meno di non voler stravolgere le caratteristiche del modello.......... Quando non si ha esperienza e competenza per fare modifiche è bene affidarsi a chi ha progettato il modello (e ne ha vendute migliaia di unità con ampia soddisfazione di migliaia di clienti) evitando di dar retta a praticoni che parlano a vanvera
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... | ||
10 settembre 13, 12:50 | #195 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-03-2013 Residenza: Roma
io tempo fa presi la versione completa...va che è una meraviglia ed è perfetto per chi inizia. con una 2200 ho fatto 40 minuti di volo e potevo ancora continuare. l'unico problema è che soffre un pochino il vento che al mio campo spesso è molto forte, se così è anche dalle vostre parti consiglio di mettere gli alettoni fin da subito
__________________ vola...vola...volaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa |
10 settembre 13, 14:27 | #197 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-04-2012 Residenza: milano
Zero problemi.
__________________ https://ibb.co/q9N8xSR | |
10 settembre 13, 14:35 | #198 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Beh, invece e' un mito da sfatare... Un paio di mesi fa presi fun man in versione rr (non esiste versione senza elettronica) e ogni 2 o 3 voli toccava ri-inizializzare l'esc (Tx wot - collegamento batt - beep - tx al minimo -beep di conferma) altrimenti quando davo manetta il motore non si muoveva. Il negoziante (che frequenta il campo volo) mi aveva convinto che era un problema della turnigy 9x, ma quando si e' storto l'albero del motore permax e ho deciso di sostituirlo con un turnigy sk3 da dimensioni/kv/assorbimenti molto simili pagato 12 euro (al posto di 40 chiesti per il permax bl) , il problema e' scomparso. Non solo. ora ho l'impressione (ma ammetto che potrebbe essere autosuggestione),che il motore sia molto piu' progressivo. Ciliegina sulla torta, Il negoziante , dopo averlo provato mi ha offerto un bel 20% di sconto sul twinstar che aspetto a gg .. ;-) Hai ragione pero' che non si dovrebbe improvvisare, ma nello specifico, basta cercare un motore che abbia le stesse dimensioni, assorbimenti e KV uguali al permax bl. e un esc adeguato all potenza richiesta. non vedo in questo caso dove sia il rischio di stravolgere le caratteristiche del modello. Vedo invece un ottima opportunita' di imparare qualcosa. Sulla qualita' del polistirolo mpx non si discute, su quella dell'elettronica invece scusami, ma ora qualche dubbio ce l'ho.. Ciao, Stefano
__________________ Ogni critica circostanziata e tecnicamente pertinente sara' utile a tutti per capire meglio i termini del problema Ultima modifica di vernavideo : 10 settembre 13 alle ore 14:41 | |
10 settembre 13, 15:14 | #199 (permalink) Top |
| Sorry per la tua esperienza ma "una rondine non fa primavera" e su migliaia di pezzi che ce ne sia uno bacato ci stà tutto......... ma sono le migliaia che vanno bene che contano ai fini di una statistica seria........ (appropò del permax avresti trovato certamente albero e cuscinetti di ricambio....... puoi dire altrettanto del cinese????)
10 settembre 13, 15:44 | #200 (permalink) Top | ||
User | Citazione:
sapete indicarmi un negozio con buoni prezzi anche non all'estero? Jonathan.it?? Radio?? dunque DX6? futaba 6ch? vi spiego anche dove vorrei arrivare.......qui: NUOVO LX B-2 Spirit Stealth Bomber TWIN 64mm DUCTED FAN RC Fighter EDF JET AEREI | eBay non voglio comprare una radio che poi non vada bene per questa tipologia di aereo futuro...per ora,francamente, sarei orientato per la dx6 (costasui 100 e non 180 come la futaba), me la consigliate? altrimenti ******* e prendo altro un po +costoso! se avete altre idee consigliatemi!! caricabatterie....non ho esperienza in merito ai campi di volo...siete soliti caricare li le vostre batterie o portate piu pacchi carici da casa?? sarei orientato sul un modello da 220v ma non so quale puo essere quello piu indicato, mi consigliate? poi....basta, dovrei essere a posto per ora.... tanto per sapere..... dopo l'easy star cosa viene? un tuttala tipo questo: MS Composit Maxi Swift - Retro racer EPP | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore ?? e poi?? Grazie a chi mi vorra aiutare! | ||
easy star:che passione(postate le foto del vostro easy) | denis482 | Aeromodellismo Principianti | 21 | 21 maggio 09 09:02 |
