16 aprile 06, 23:03 | #31 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-03-2006
| non c'e ombra di dubbio , ma chi è?
non è bello smontarli!, comunque sotto all'ingranaggio piu' grande che c'e' , trovi una marcatura fatta da stampo con la sigla del servo della HITEC es. HS 55 nel tuo caso. Tutti i servi nuovi sono venduti in scatola con viti squadrette varie e gommini per il fissaggio. sia i servi che i regolatori che io uso di queste due marche ( e piu' di uno...) non li ho mai visti senza il loro adesivo/etichetta con marca e modello..... vedi un po tu, Io per il carattere che ho gli ribalterei il bancone!!..
__________________ ...FAVENTIBUS VENTIS... |
19 aprile 06, 10:08 | #32 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-04-2006 Residenza: Genova
Ho ricevuto anch'io questi servocomandi da un negozio internet che spesso sento nominare in questo forum (quindi credo abbastanza serio) Il negoziante mi ha assicurato che sono ottimi (anch'io avevo qualche perplessità ad affidare un modello a questi servi non marchiati) cosa mi consigliate? |
19 aprile 06, 15:21 | #33 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-09-2005
anche io ho preso su e-bay un regolatore, servi e motore: RC Airplane Helicopter 5g Mini Micro Servo SG50 Click Photos to Enlarge http://members.sparedollar.com/resiz...1.JPG&size=140http://members.sparedollar.com/resiz...2.JPG&size=140http://members.sparedollar.com/resiz...3.JPG&size=140http://members.sparedollar.com/resiz...4.JPG&size=140 Description RC Airplane/Helicopter 5g Micro Servo SG50 Description:- - 100% Brand New - Size 21mm L x 12mm W x 22mm H - Weight 5.0g - Operation Voltage 3.0V - 7.2V - Suitable for JR/Futaba/Hitec/GWS - Connector Wire Length 150mm - Servo arms and screws are included Features:- - Operating Speed (4.8V no load): 0.10sec/60 degrees - Stall Torque (4.8V): 10.2oz/in (0.7Kg/cm) - Temperature Range: -30 to +60 Degree C - Coreless Motor - All Nylon Gear che ne dite sono buoni o troiai...............................!!!!!!!!!!!!! !!!!!!! |
19 aprile 06, 15:22 | #34 (permalink) Top |
regolatore: Description Tower Pro 15A Brushless Motor Electric Speed Controller · Size 42 x 25 x 10mm · Weight 20g · Continuous current limit 15A · Maximum current limit 18A (within 5 second) · Input voltage from 7.2V to 12V · Suitable for Nicd, NiMH and Lipo batteries · Selective cut-off voltage at by a jumper switch · Can be programmed to switch the brake ON / OFF · Number of FET = 12 pieces · High rate PWM 8K · BEC 1.5A · Self-adjusting throttle range · Suitable for JR/Futaba/Hitec/GWS · An English operation manual is included |
19 aprile 06, 15:22 | #35 (permalink) Top |
motore: A20-20L 1050KV RC Airplane Outrunner Brushless Motor S A20-20L 1050KV RC Airplane Outrunner Brushless Motor · 100% Brand New · Size: 28.00mm (Dia.) x 27.00mm (L) · Weight: 61g · Shaft: 3.00mm (Dia.) x 14.00mm (L) · K/V: 1050 · Working Current: 6A 15A, Max. 19A · Battery: 3 cells Lipo batteries · Prop mount and gold plated connectors included |
19 aprile 06, 16:35 | #36 (permalink) Top |
Maestro del Cimento 2011 / 12 Data registr.: 07-09-2005 Residenza: tra Milano e Lodi
Il motore è buono (quanto l'hai pagato ?) ma il regolatore è al limite. Devi stare molto attento alle eliche che usi per non superare i consumi consentiti. Col regolatore, per non aver problemi, è meglio stare abbondanti. Jonathan consiglia un 30 per quel motore ma almeno un 18 ci vorrebbe. |
19 aprile 06, 17:22 | #37 (permalink) Top |
questo va bene? Electronic Speed Controller for Brushless Motors. 30AMPS Programming Sheet can be found here www.hobbykong.com/besc2.pdf Take a look at what else we have in our store. See our store for others: AMP 30A/40A FET 15 BEC 1.5A TIMING AUTO PWM 8K LIPO 2/3 NIHM 4/12 il motore l' ho pagato 22 euro. |
21 aprile 06, 02:13 | #39 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 27-05-2004
conosco sia i tuoi servi (che in realtà sono della towerpro) sia gli s7.5. Dei primi ne ho parecchi, vanno benone, ma costano molto meno degli hs-55, ed anche molto meno di quanto gli hai pagati, per cui io mi rivolgerei al venditore. Per quanto riguarda gli s7.5 o come cavolo si chiamano, gli ho visto proprio su un t-rex e, pare, non siano granchè: giochi in testa e deboli. Ciao |
Easy Star o Easy Glider?? | Vince69 | Aeromodellismo Principianti | 40 | 29 settembre 09 20:46 |
easy star o easy glider? | brenz | Aeromodellismo Principianti | 14 | 30 novembre 07 19:55 |
Easy Star - Easy Glider | altiuss | Aeromodellismo Principianti | 3 | 04 ottobre 06 22:25 |
easy glider e easy star per REFLEX | brifa | Simulatori | 1 | 29 maggio 06 02:16 |
