| | #3 (permalink) Top |
| User Data registr.: 09-01-2006
me lo fa con entrambi i modelli se conosci il reflex mi puoi dare come sono settati i canali sia del simulatore/ e radio futaba ff9? es. il canale 3 ke dovrebbe essere il motore nn me lo prende nel simulatore grazie ps. di dove sei cristianointhesky? |
| | #4 (permalink) Top |
| User Data registr.: 26-10-2005 Residenza: Roma
Ciao Mfile. Sono di Roma. Il simulatore purtroppo non lo ho mai usato, quindi non saprei aiutarti. Il canale 3 è il comando del motore, elettrico o a scoppio. Negli elicotteri naturalmente questo è miscelato con il passo e con il ruotino. La Ff9 è un ottima radio. Nella sezione Servo Test (se hai la T9cp o simile) dovresti poter vedere in che modo si stabilizza il segnale quando lo stick è al minimo. Se non riesci a fermare il motore controlla che le funzioni Atv (end point) per il canale 3 non abbiano qualche impostazione inadeguata. Per altre informazioni dovresti farmi sapere quale radio hai di preciso (T9cp ? T9chp? Vecchia Ff9? ). Salutoni
__________________ Cristiano Io si, che so volare... |
| | #6 (permalink) Top |
Se hai qiesta allora è come ho detto. Controlla la funzione End point su canale 3 (Gas). Controlla le funzioni "thr cut" e "idle down" perchè in base al settaggio potrebbero anche far alzare il minimo invece di abbassarlo o spegnerlo. Tutto questo è verificabile nella sezione Servo Test della Tx Saluti
| Bookmarks |
| simulatore g2 | Iorio Mario | Simulatori | 8 | 06 febbraio 08 12:22 |
| Simulatore | Iorio Mario | Simulatori | 0 | 09 maggio 07 09:00 |
| simulatore | skylyne74 | Simulatori | 16 | 01 dicembre 05 00:24 |
| SIMULATORE | fabio2000 | Elimodellismo Principianti | 2 | 22 novembre 05 19:38 |
| simulatore | red | Elimodellismo Principianti | 3 | 21 giugno 05 01:18 |
