Discussione chiusa
Vecchio 15 dicembre 11, 19:07   #11 (permalink)  Top
L'avatar di elysnomade
Data registr.: 01-07-2011
Residenza: Villesse
Originalmente inviato da cecco Visualizza messaggio
Due tacche di trim a cabrare e poi regoli la quota con il motore......... ma tutto è il "finale" in quota, velocità e direzione giusta......... pare facile
Sinceramente io faccio esattamente il contrario, trimmato a picchiare in modo da poter regolare la discesa sia con motore sia con il cabra.
elysnomade non è collegato
Vecchio 15 dicembre 11, 19:30   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Giulianoo
Data registr.: 19-04-2010
questo dimostra che l'atterraggio non è una scienza esatta!!!!!
Giulianoo non è collegato
Vecchio 15 dicembre 11, 19:42   #13 (permalink)  Top
L'avatar di pompier
Data registr.: 28-02-2005
Residenza: genova (cogorno)
Immagini: 2
Invia un messaggio via ICQ a pompier
Originalmente inviato da elysnomade Visualizza messaggio
me la spieghi questa. grazie
pompier non è collegato
Vecchio 15 dicembre 11, 19:53   #14 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Originalmente inviato da Giulianoo Visualizza messaggio
No! Dimostra che Ely ha una pista luuuuuuuuuuunnnnnnggaaaaaaaa
Battute a parte nell'atterraggio si cerca di avere una velocità il più bassa possibile e per ottenere la necessaria portanza dalle ali a quella velocità è necessario cabrare il modello in modo che le ali abbiano un maggior angolo d'attacco.
Come sottoprodotto abbiamo anche una maggiore resistenza che aiuta a smaltire rapidamente la velocità residua.....
Importantissimo quello che rammenta Milan....... far amicizia con la minima velocità di sostentamento........ percepirla bene......
cecco non è collegato
Vecchio 15 dicembre 11, 20:26   #15 (permalink)  Top
L'avatar di milan
Data registr.: 11-01-2009
Residenza: bologna
Questo è il sistema che uso con l' AVA, un veleggiatore da 90 dmq e 1,8 kg, per avere una velocità che faccia ben funzionare le superfici mobili.
Con un pluri, per un principiante, è meglio avere il modello lento altrimenti appena le ruote toccano terra è piu' facile che perda il controllo.
Non esagererei comunque nella lentezza del volo trimmando a cabrare (anche se il modello lo tollererebbe), per non rischiare lo stallo.
Una volta che si è presa disinvoltura con il modello tutti i sistemi sono buoni, all'inizio andrei piano piano.
Umberto
milan non è collegato
Vecchio 15 dicembre 11, 20:28   #16 (permalink)  Top
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Immagini: 4
Originalmente inviato da Axl_74 Visualizza messaggio
Bravo! infatti le prime volte arrivi in atterraggio a bassissima velocità, e atterri in 10mt. ...bravo!
Puoi ridere quanto ti pare.. ma questo è!
ummm... mi sa che devo rivedere meglio la fase di atterraggio fino ad ora mi è andata bene ma se già sento 2 campane contrarie al mio pensiero mi sa che devo rivedere il mio metodo di approccio all' atterragio...
Ecco, adesso ci hai ripensato.
Se te lo dice uno, due, tre persone che fanno "sto giochetto" da 40 anni e passa..e non hanno nessun interesse a farti rompere il modello..
CREDICI
Robbè
WWW.AAVIP.IT
ranox non è collegato
Vecchio 15 dicembre 11, 20:39   #17 (permalink)  Top
L'avatar di andrefly
Data registr.: 20-12-2006
Residenza: Chioggia(VE)
Osservate anche gli atterraggi degli aerei veri!!!!
Volare si, ma col pistone che gira l'elica!!!
andrefly non è collegato
Vecchio 15 dicembre 11, 20:58   #18 (permalink)  Top
L'avatar di icarus64
Data registr.: 30-03-2011
Residenza: perugia
Proprio così. In progressione aumenti l'angolo d'attacco, assumendo una configurazione cabrata toccando sempre con il carrello principale in caso di triciclo anteriore; con triciclo posteriore, toccherai sui "tre punti", ovvero carrello principale e ruotino caudale. Molto importante non scendere sotto la velocità minima di sostentamento. Per farti un'idea della velocità di stallo del modello, portalo ad una buona quota dinnanzi a te, riduci e taglia motore, contemporaneamente, con delicatezza inizia a cabrarlo molto lentamente, finchè non smaltirà la sua velocità: ad un certo punto vedrai che smetterà di "fare l'aeroplano" e butterà giù il muso (talvolta l'ala). Ripeti più volte l'operazione; ti servirà per percepire le varie velocità di manovra senza incappare in stalli a bassa quota.
Comunque penso anche io che i migliori primi modelli, siano aliantini privi di carrello e possibilmente con elica propulsiva (così non rischierai di romperla in atterraggio) tipo Easy Star, Bixler e così via.
"Quando il saggio indica la luna, lo stolto guarda il dito." (anonimo) - "Due cose sono infinite: l'universo e la stupidità umana, ma riguardo l'universo ho ancora dei dubbi." (A. Einstein)
icarus64 non è collegato
Vecchio 15 dicembre 11, 21:43   #19 (permalink)  Top
L'avatar di gabry96
Data registr.: 07-10-2010
Residenza: Milazzo (Me)
Originalmente inviato da andrefly Visualizza messaggio
flyght simulator può aiutare. IO l'ho usato per 2 anni circa, ma in atterragio sapevo usare solo il boeing 747 , il piper e il cesna, gli altri aerei facevo cabum, mi impuntavo nella pista
gabry96 non è collegato
Vecchio 15 dicembre 11, 22:03   #20 (permalink)  Top
Nextone
Guest
Messaggi: n/a
Femo restando i consigli di Cecco e Ranox, una cosa mi sento di consigliarti, di curare particolarmente le manovre antecedenti l'atterraggio vero e proprio.
Sembrerà banale, ma un buon avvicinamento, un allineamento preciso sull'asse pista, e una quota precisa dopo la virata finale rendono l'atterraggio una formalità.
Al campo vedo troppo spesso affrontare gli atterraggi come fossero emergenze, senza mai una pianificazione della manovra, e spesso con risultati nefasti.
Discussione chiusa
Il mio p 51: come atterrare? felix578 Aeromodellismo Riproduzioni e Semiriproduzioni 60 28 febbraio 10 14:21
come atterrare? andreaz1000 Aeromodellismo Volo a Scoppio 24 04 marzo 09 22:30
Atterrare.. mabo1966 Aeromodellismo Principianti 36 19 novembre 05 14:59
Atterrare... giorgioroby Aeromodellismo Principianti 4 04 aprile 05 19:25
Atterrare Tony512 Aeromodellismo Principianti 39 06 marzo 05 15:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:42.
