![]() | #961 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-09-2014 Residenza: Vicenza
Ciao! Usa tutto depron da 6 mm sia fusoliera che i piani di timone e elevatore! Per l ogiva io ho avuto lo stesso problema in più essendo fatta in modo da bloccare l elica all albero io ho rotto il muso del mio modello al primo lancio, quando l elica ha toccato terra... poi su consiglio di un mio amico ho acquistato un porta elica con l elastico così se l elica gira e tocca terra l elastico la "stacca" e non si rompe niente. Quando lo comperi guarda che sia compatibile con l albero del motore io ho preso 2.5-3.0 mm visto che il mio albero è da 2.8!
![]() | #962 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-03-2015 Residenza: Roma
Per il depron ormai ho quello da 3mm, ed ho già fatto le varie parti, in caso rinforzo dopo! Per l'elica mi è stato detto di allargare foro elica, per il momento penso di fare così, più che altro perchè torno ora da un negozio di modellismo e non mi va di tornarci a breve.. | |
![]() | #963 (permalink) Top |
Guarda per il depron lo puoi mettere doppio, se fai così nei piani di coda e timone sei anche facilitato perchè tra uno e l'altro infili le cerniere per le parti mobili... il foro dell'elica occhio a farlo centrato con precisione perchè se non fosse così poi è un grosso problema!!!
![]() | #964 (permalink) Top | |
Si pensavo di fare così, che poi per le cerniere sarebbe come da progetto originale. Per l'elica ci provo, se va poco male cerco di bilanciarla, se va tanto male avrò buttato 2euro ![]() | |
![]() | #966 (permalink) Top |
Per i rinforzi interni in polistirolo, ho preso dei fogli di polistirene edile grigio, ma a guardarlo sembra cmq un agglomerato di palline, va bene lo stesso? A maneggiarlo sembra robusto e non si sfaldano le palline, però non assomiglia minimamente a quello che sto vedendo nelle foto ![]() |
![]() | #967 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 30-04-2004 Residenza: Monza
Ciao Albyone ![]()
__________________ Albyone ![]() "E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile" www.avsi.org | |
Il mio primo aereo, Albyone 3...grazie Albyone! | gregnapola | Aeromodellismo Principianti | 57 | 14 giugno 12 18:34 |
costruzione ACES HIGH(sito albyone) | aereo74 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 77 | 27 agosto 11 00:21 |
Costruzione Innominato (progetto Albyone) | spiderstex | Aeromodellismo Micro Modelli | 4 | 18 maggio 11 14:41 |
Aiuto su costruzione albyone | livio1990 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 27 febbraio 11 01:10 |
Costruzione albyone | supermiky | Aeromodellismo Principianti | 4 | 23 settembre 10 13:25 |
