Vecchio 03 febbraio 12, 19:42   #81 (permalink)  Top
Data registr.: 09-12-2011
Residenza: Treviso (Montebelluna)
Salve a tutti!!
Purtroppo i lavori vanno a rilento causa scuola ().. Avrei qualche domanda da fare:
- non ho capito bene quali sono i rinforzi interni della fusoliera;
- quanto spazio c'è tra una centina e l'altra??
- quando stavo facendo il timone di profondità tra le due parti mobili ho incollato un pezzo di depron in modo da tenerle unite, va bene?
- che elastico uso per tenere attacate le ali alla fusoliera??
Grazie 1000 a tutti quelli che mi aiuteranno!!
P.S: se riesco posto qualche foto!!
Micky98 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 12, 20:18   #82 (permalink)  Top
L'avatar di perro
Data registr.: 31-01-2012
Residenza: Remedello (bs)
vrpol...grazie....mi hai ricordato il mio profe di elettrotecnica....( la potenza è un viperi)...viperi in dialetto bresciano = piccola vipera........
volevo sapere se il tipo di modello poteva funzionare al posto del 2410-12 suggerito da albyone per il suo albyone 2....visto che non riesco a trovarlo ed oggi girando per vari negozi...mi suggerivano come simile dei motorini da 750 RPM....
grazie...per la celere risposta!!!
ps: la mia piu grande difficoltà ora è tagliare ed incollare senza farmi sentire dal gatto che mi assale ogni volta.....
spero che i vari mordicchi del mio gatto permettano comunque il decollo!!!
perro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 febbraio 12, 22:53   #83 (permalink)  Top
Foto
Ecco le foto:
La fusoliera
Timone di profondità
Timone direzionale
Le 2 semiali
Centine
Vecchio 03 febbraio 12, 23:11   #84 (permalink)  Top
L'avatar di Max Maxi
Data registr.: 14-01-2011
Residenza: Broccostella (FR)
Invia un messaggio via MSN a Max Maxi
Originalmente inviato da Micky98 Visualizza messaggio
Ecco le foto:
La fusoliera
Timone direzionale
Le 2 semiali
Centine
non si vedevano le 2 foto, ne ho corretta una. l'altra provala a rimettere perche non si vede, quella delle 2 semiali
la fusoliera
Mirko YouTube Ultron 3D - Mx2 v2+ by Winnermodel - Aeroplus Edge 76" - Aeroplus Edge 92" - zmr250 - HK 450 - FrSky Taranis Plus
Max Maxi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 febbraio 12, 11:08   #85 (permalink)  Top
L'avatar di vrpol
Data registr.: 02-08-2010
Residenza: verona
Originalmente inviato da perro Visualizza messaggio
Prego, meno male che è arrivato albyone
Io avevo letto pochi post sopra che sarebbe stato un pelo al limite come potenza
Se albyone dice che va bene allora è OK
Sappi però che se metti un elica non adatta (troppo grande) e lo fai girare tanto (dandogli tanti volt) lui assorbirà più ampere.
Se gli ampere superano il massimo (12A per 60secondi in questo caso) il motore si brucia. Questo spiegato a grandi linee. Vi consiglio di procurarvi un wattmetro per non andare a tastoni
vrpol non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 febbraio 12, 11:16   #86 (permalink)  Top
L'avatar di vrpol
Residenza: verona
Salve a tutti!!
No!!! ci deve essere qualcosa di più rigido, tipo un tondino di acciaio/carbonio o compensato. Da una parte ci attacchi la squadretta fino all'altra lo sforzo passerebbe solo dal depron. Mi sembra rischioso....
grosso, tipo quelli verdi..
sta venendo bene!
Per le altre 2 domande hai guardato bene il progetto?
Vecchio 04 febbraio 12, 11:32   #87 (permalink)  Top
Grazie mille vrpol!! Sì, ho guardato bene il progetto.
Le due semiali:
Vecchio 04 febbraio 12, 21:09   #88 (permalink)  Top
L'avatar di vrpol
Residenza: verona
Le due semiali:
Sembri sulla strada giusta! Mi raccomando che non siano svergolate!
Quindi mi pare di avere capito che hai trovato le info che cercavi nel progetto, giusto?
Gli ho dato un occhiata veloce e mi sembra che c'è tutto
Vecchio 04 febbraio 12, 22:17   #89 (permalink)  Top
L'avatar di perro
Originalmente inviato da vrpol Visualizza messaggio
grazie a te per le delucidazioni....
Vecchio 05 febbraio 12, 00:05   #90 (permalink)  Top
L'avatar di albyone
Data registr.: 30-04-2004
Residenza: Monza
Il motore che hai segnalato qualche post fa può portare un'elica 9x4 o 10x4 che sono due eliche che vanno bene per l'Albyone2. Se gli monti una 9X6 voli benissimo. Il motore viene dato per modelli fra 400 e 100grammi. Albyone2 in ordine di volo dovrebbe pesare fra i 600 e i 700 grammi.
Albyone
Albyone
"E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile"
www.avsi.org
albyone non è collegato   Rispondi citando
Il mio primo aereo, Albyone 3...grazie Albyone! gregnapola Aeromodellismo Principianti 57 14 giugno 12 18:34
costruzione ACES HIGH(sito albyone) aereo74 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 77 27 agosto 11 00:21
Costruzione Innominato (progetto Albyone) spiderstex Aeromodellismo Micro Modelli 4 18 maggio 11 14:41
Aiuto su costruzione albyone livio1990 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 27 febbraio 11 01:10
Costruzione albyone supermiky Aeromodellismo Principianti 4 23 settembre 10 13:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:54.
