25 marzo 14, 08:40 | #802 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-01-2014 Residenza: Rocca di Mezzo (AQ)
ciao ragazzi buongiorno , ieri notte ho attaccato le due mezze ali e questa mattina ho dato una sbirciatina. Adesso ho un problema , dato che l'accoppiamento non era precisissimo e ho usato la vinavil , questa è colata un po e quindi nella parte superiore ci sono rimasti degli spazi. Mi sapete indicare qualche cosa per riempire? Silicone trasparente? Vinavil con qualche addensante?ah ho anche della UHU! ... ho fatto uno schifo |
25 marzo 14, 14:06 | #803 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-08-2013 Residenza: Trieste
Colla a caldo? Bostik PU? ciao | |
25 marzo 14, 20:26 | #804 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-03-2014 Residenza: Viterbo
| Timone orizzontale 2pz o 1 pz?
Sto procedendo alla costruzione.... Una domanda: Ho seguito il disegno (http://albyone.altervista.org/modell...odel%20(1).pdf) e il timone orizzontale invece che un pezzo, per poi mettere la squadretta , è venuto in 2 pezzi, con movimenti indipendenti Ora lo "collego" con un pezzetto di balsa dove ci mettero' la squadretta, ma è sbagliato il disegno o non ci ho capito nulla io? Ricordatevi sempre che sto a zero con l'aeromodellismo, quindi andateci piano con i "canzonamenti" |
25 marzo 14, 20:42 | #805 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-12-2011 Residenza: Treviso (Montebelluna)
Taglia un pezzo di depron che unisca i pianetti ed incollalo, poi tagli una striscetta di balsa da 1mm o da 1,5mm larga quanto il pezzo di collegamento e lunga abbastanza da collegare i 3 pezzi ;) Michael Inviato dal mio Samsung Galaxy S4 usando Tapatalk 4 | |
26 marzo 14, 08:15 | #806 (permalink) Top | |
Ho usato il depron , alla fine ho riempito con silicone bianco ha funzionato alla grande!! Citazione:
Alla fine ho usato un pezzetto di compensato e un pezzetto di depron a modo sandwich e va alla grande. | |
26 marzo 14, 08:23 | #807 (permalink) Top | |
26 marzo 14, 09:54 | #809 (permalink) Top | |
Si, xò il silicone, a parte il peso, non so quanto possa contribuire alla robustezza/incollaggio.. A quel punto, dato che volevi un riempitivo bianco, era meglio un collante poliuretanico tipo sikaflex, quello non molla! Comunque oramai è fatta | |
Il mio primo aereo, Albyone 3...grazie Albyone! | gregnapola | Aeromodellismo Principianti | 57 | 14 giugno 12 17:34 |
costruzione ACES HIGH(sito albyone) | aereo74 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 77 | 26 agosto 11 23:21 |
Costruzione Innominato (progetto Albyone) | spiderstex | Aeromodellismo Micro Modelli | 4 | 18 maggio 11 13:41 |
Aiuto su costruzione albyone | livio1990 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 27 febbraio 11 00:10 |
Costruzione albyone | supermiky | Aeromodellismo Principianti | 4 | 23 settembre 10 12:25 |
