Vecchio 18 febbraio 14, 07:22   #771 (permalink)  Top
Data registr.: 09-12-2011
Residenza: Treviso (Montebelluna)
Originalmente inviato da paologiusy Visualizza messaggio
Il tondino in carbonio messo cosi non serve una cippa di niente. Eran meglio due piattine da 1 x 3 (ma anche 0.5 x 3) sopra e sotto il longherone in depron. Li dove hai messo il tondino hai aggiunto solo peso inutile
Eh... Me l'hanno spiegato dopo che l'avevo già fatta :p
Però almeno un pochino la rende più rigida
Però le due piattine sono meglio!
Michael
Inviato dal mio Samsung Galaxy S4 usando Tapatalk 4
Micky98 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 febbraio 14, 07:46   #772 (permalink)  Top
A questo punto tanto vale mettere il longherone in balsa da 6...
Michael
Vecchio 18 febbraio 14, 14:16   #773 (permalink)  Top
L'avatar di paologiusy
Data registr.: 21-02-2006
Originalmente inviato da Micky98 Visualizza messaggio
Michael
Se passante tra le centine si'. Senno' di nuovo peso inutile
________________________________________
Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo
paologiusy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 febbraio 14, 14:45   #774 (permalink)  Top
Guarda la foto della mia ala ;)
Michael
Vecchio 07 marzo 14, 19:34   #775 (permalink)  Top
Data registr.: 04-03-2014
Residenza: Viterbo
Motorizzazione Albione2
(mai volato prima se non con un "pronto al volo", in pratica mai volato)
Mi sono letto tutti i post sull'argomento ma non sono riuscito a capire bene che cosa devo usare come motorizzazione
Se ho capito bene:
Motore brushless 1000/1200 kw
elica 9x6
batterie : o una 1300, peso ok ma durata minima o una 2000, peso KO ma durata OK
invece di chiarirmi le idee sto andando al manicomio
Per la costruzione dell'aereo sono ottimista, anche se non lho mai fatto prima, addirittura vorrei aumentare le misure di un 20% (è piu' adatto come trainer, giusto?)
Male che vada butto tutto e ci metto una pietra sopra con l'aeromodellismo, è vero che non c'e' 2 senza 3, ma ...
icchese non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 marzo 14, 21:08   #776 (permalink)  Top
Originalmente inviato da icchese Visualizza messaggio
Se ho capito bene:
elica 9x6
Fermo li, non buttare niente.
Vedo che hai gia' fatto dei passettini nella giusta direzione quindi calma e sangue freddo.
Il motore va bene (anche se son Kv e non Kw, vabbe'), l'elica pure. Ti servira' un regolatore sui 30 A (basterebbe meno, ma non cambia nulla prenderlo un pelo piu' grande)
Non toccare niente del progetto, fai quello con diedro nelle ali, e metti da subito 2 servi per gli alettoni.
Per le batterie: 3 celle da 1800 son le sue, avrai dei problemi per trovargli lo spazio, forse li' occorrera' cambiare qualcosina in fuso
Vecchio 07 marzo 14, 21:27   #777 (permalink)  Top
Se ho capito bene:
elica 9x6
Come motore ti consiglio di usare quello consigliato in qualche pagina indietro da 1450kv con una 7x5.
Batteria io metterei la 1300, ti fai almeno 10 minuti di volo senza problemi (tanto il modello vola con un filo di gas).
Ala con diedro (un servo per alettone), se lo togli il modello cambia completamente carattere...
Per la fusoliera io ti consiglio di farla come l'ho fatta io, trovi le foto qualche pagina indietro. La rubostezza resta pressoché invariata. Nella mia versione però il parafiamma è incollato completamente anche ad un pezzo di polistirolo da 2 cm, mentre nella versione originale è ancorato in modo più "blando". Ti consiglio la mia versione così hai molto più spazio a disposizione per muovere la lipo...
Michael
Vecchio 07 marzo 14, 22:30   #778 (permalink)  Top
NO !! Non gli serve per ora motorizzarlo spinto!!
Cosi' appena ci prende la mano ti manda al diavolo perche' le batterie gli durano niente
Gia' detto
Michael
Per la fusoliera vedremo dopo
Micky, evitiamo di dare pareri troppo contrastanti, senno' non ci capisce piu' niente
Vecchio 07 marzo 14, 22:49   #779 (permalink)  Top
Dicevo quel motore ed elica perché appena ho montato la 8x4 ho trovato il modello molto più sensibile ai comandi (penso sia dovuto alla maggior quantità d'aria spostata dell'elica che investe le superfici mobili), quindi pensando con la 9x6 si trovava una cosa ultra nervosa.
Magari basta ridurre le corse...
Per la 9x6 deve stare sui 1000-1100 kv. Consigliavo quella batteria per avere il modello più leggero e quindi più lento. Al campo mi hanno insegnato che è meglio avere un modello piu leggero e avere più batterie (il mio con la 1300 pesa 590g in odv) ;)
Comunque anche con la 1800 non dovrebbe avere problemi.
Michael
Vecchio 07 marzo 14, 23:02   #780 (permalink)  Top
Michael
Con un 1000 - 1100 giri volt e la 9x6 il range di modelli che puo' attrezzare e' piu' vasto. In piu' consuma meno.
Come ti ho gia' detto anche altre volte, meglio risparmiare peso sulle vernici, decorazioni, rinforzi inutili che nell'autonomia.
Tra una 1300 e una 1800 c'e' una differenza in peso di 30-40 grammi max, contro 5 - 6 minuti in piu' di autonomia.
All'albyone 40 grammi di peso in piu' gli fanno un baffo. Al pilota 5-6 minuti in piu' di volo possono valere quanto una intera giornata.
Il mio primo aereo, Albyone 3...grazie Albyone! gregnapola Aeromodellismo Principianti 57 14 giugno 12 18:34
costruzione ACES HIGH(sito albyone) aereo74 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 77 27 agosto 11 00:21
Costruzione Innominato (progetto Albyone) spiderstex Aeromodellismo Micro Modelli 4 18 maggio 11 14:41
Aiuto su costruzione albyone livio1990 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 27 febbraio 11 01:10
Costruzione albyone supermiky Aeromodellismo Principianti 4 23 settembre 10 13:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:26.
