30 giugno 13, 22:30 | #681 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-12-2011 Residenza: Treviso (Montebelluna)
Allora, il rinforzo anteriore è spesso 2 cm. Il regolatore, invece, è messo più indietro. Secondo me i cavi motore+regolatore non ti ci stanno davanti dove avevi pensato tu. Secondo me di batteria ti basta una 1300 mAh. Il mio con la 2200 mAh era picchiatissimo!! Fammi sapere! Michael Ultima modifica di Micky98 : 30 giugno 13 alle ore 22:33 | |
01 luglio 13, 17:18 | #682 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-09-2011
Volevo chiedervi, ma voi fate tutti acquisti da Hobbyking??? Perché io sono molto indeciso, ad esempio questo radiocomando Hitec OPTIC 5 2.4GHz TX & RX Mode2 | Jonathan.it vendita modellismo dinamico online - spedizioni in 24 ore mi sembra buono per partire, però questo costa molto meno Turnigy 6X FHSS 2.4ghz Transmitter and Reciever (Mode 2) e ha pure un canale in più. Passando ai motori, quelli di Jonathan costano almeno 30 o 40 euro mentre da HK costano 10$ e se non riocordo male anche Albyone consigliava uno di quelli nelle prime pagine. Un altro negozio che ho guardato è Giantcod, e tra le radio ho trovato questa Flysky 2.4G 6-Channel Transmitter+Receiver Anche lì i prezzi dei motori mi sembravano più ragionevoli Che ne pensate? avete altri negozi da suggerire? Quanto ci mette un ordine da HK ad arrivare e quanto costa la consegna??? Grazie per le risposte |
01 luglio 13, 17:44 | #683 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-08-2011 Residenza: Roma
I tempi di consegna dipendeno dalla spedizione che scegli (meno paghi e più aspetti) e variano dai tre giorni ai due mesi. Per i costi devi fare una simulazione dell'ordine, dipende dal peso e dal tipo di spedizione. Il venditore è affidabilissimo, anche se per pezzi piccoli può non avere senso il concetto di "garanzia". Se vuoi una radio che costi poco e che valga molto di più di quanto costa, guarda la Turnigy 9x (c'è una tonnellata di discussioni su Radiocomandi ed uno stuolo di baroniani che la usano con soddisfazione, me compreso). Ci aggiorni il firmware a OpenTx, ci metti la LiFe e la retroilluminazione e ci vai avanti per un sacco di tempo con un investimento minimo. Quando ti starà stretta (anche anni, dipende da te) il passo successivo è FrSky Taranis, che ospita di fabbrica lo stesso firmware OpenTx e quindi non perdi l'investimento fatto nell'impararlo con la 9x. Carlo
__________________ Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio) I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63 | |
02 luglio 13, 13:03 | #685 (permalink) Top |
Vediamo un po' se ho capito qualcosa, Turnigy 9x: ho guardato la discussione in merito (il riassunto ovviamente) e l'idea di mettermi ad aprire una radio nuova di zecca non mi piace moltissimo, se decido di usara per un primo periodo senza modificarla funziona bene comunque, giusto??? Motore: pensando di utilizzarlo ad esempio con una 3S da 2200mAh e 20C che dovrebbe fornire al max 2,2*20=44 A giusto? molto maggiore dei 18 A massimi del motore (questo vuol dire che la batteria durerà di più?) Per una batteria 3S non è presente l'elica consigliata, ma vedendo i valori delle altre 2 potrebbe andare bene una 9x6 (APC style, chissà cosa vuol dire ) Manca solo l'ESC, da 30A dovrebbe andare, visto che la corrente max era 18A Ok, aspetto le vostre correzioni; in particolare mi sfugge perché motori con stesso RPM, stesso voltaggio debbano richiedere correnti diverse. Ho notato anche che la resistenza interna varia, il che è logico visto che V=RI, resistenza più grande significa più calore? |
02 luglio 13, 13:55 | #686 (permalink) Top | |
02 luglio 13, 14:35 | #687 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-09-2012
Elica: è perfetta. Io ci faccio volare l'albyone3 (simile all' albi 2 ma in balsa) con un motore un pelo più lento del tuo; sale a candela a 5/4 del motore e raggiunge una velocità più che sufficiente per un deproncino. è probabile che con il motore che hai scelto assorba molta corrente perciò procurati anche un'elica un po' più piccola in modo da poterla sostituire se ti accorgi che le batterie o il motore scaldano troppo. Ho paura che succederà se lo farai volare questa estate. ESC: è ok. Io ne uso uno ancora più economico Credo che sia un tantino sovradimensionato, ma va bene così. BATTERIA: attenzione! Una batteria da 2200, con quella configurazione, ti garantisce ALMENO 20 minuti di autonomia ma credo che avrai parecchia difficoltà a bilanciare il baricentro. è probabile che ti troverai con un baricentro parecchio picchiato e, ameno di accettare di zavorrare il posteriore, cosa che ti sconsiglio caldamente, dovrai far avanzare un tantino l'ala. Credo che ti convenga ascoltare il consiglio che ti hanno dato e optare per una 1300 accettando un'autonomia di una decina di minuti circa. Magari prendine 2. Considera che io volo con un motore meno potente del tuo (vedi sopra) e con batterie da 1000 riesco a stare su 4 minuti e 15 secondi con motore a manetta, il che si traduce in un'autonomia di volo di circa 8/10 minuti. Il problema è che con questa configurazione le batterie da 1000 o 1300 vengono tirate parecchio per il collo, perciò opta per batterie ad alto valore di scarica. MOTORE: va benissimo ma mi sembra un tantino sovradimensionato; questo significa che ti porterai dietro una ventina di grammi inutili in punta che contribuiranno a spostare ulteriormente il avanti il baricentro. | |
02 luglio 13, 15:00 | #688 (permalink) Top | |
Carlo
02 luglio 13, 15:03 | #689 (permalink) Top | |
Carlo
02 luglio 13, 17:28 | #690 (permalink) Top | ||
Forse è più in tema il tuo albyone3 a scoppio dato che di targa ha un motore con potenza simile a quella dell'utente. Io il mio elettrico l'ho provato con eliche 9x6 e 9x4 e sale a candela senza alcuno sforzo con entrambe, se mi dici che sale a candela anche con l'elica con diametro 8 quasi quasi provo a procurarmene una 8x6. Piccolo of topic: puoi darmi informazione sul motore che usi e sulla difficoltà di carburazione? Magari rispondimi in PM o sul topic dell' Albyone 3 dato che qui inquineremmo questo. Grazie. | ||
Il mio primo aereo, Albyone 3...grazie Albyone! | gregnapola | Aeromodellismo Principianti | 57 | 14 giugno 12 17:34 |
costruzione ACES HIGH(sito albyone) | aereo74 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 77 | 26 agosto 11 23:21 |
Costruzione Innominato (progetto Albyone) | spiderstex | Aeromodellismo Micro Modelli | 4 | 18 maggio 11 13:41 |
Aiuto su costruzione albyone | livio1990 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 27 febbraio 11 00:10 |
Costruzione albyone | supermiky | Aeromodellismo Principianti | 4 | 23 settembre 10 12:25 |
