22 gennaio 13, 16:43 | #551 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-03-2011
sssssssalve! anche se non ho mai avuto a che fare con i velivoli, ho intenzione di realizzare questo modello non mi è chiara una cosa... quali sarebbero le misure del poliestere? ok, 2cm di spessore, ma dove posso trovare le misure di ogni singolo pezzo? sull'autocad mostra le dimensioni dei vari pezzi in depron, ma le misure del poliestere non ci sono... o sbaglio?
__________________ TAMIYA 1/10 2WD WL V911 HPI Savage |
22 gennaio 13, 17:31 | #552 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
Se vuoi avere a che fare con i velivoli cerca di adeguarti alle regole che vigono qui dentro......... prima si legge e poi semmai si scrive.
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... | |
22 gennaio 13, 17:51 | #553 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-12-2011 Residenza: Treviso (Montebelluna)
Michael | |
22 gennaio 13, 18:54 | #554 (permalink) Top | |
Lo faccio ora!!!!!! Questo è un forum tecnico e non twitter!!!!!!!!!!!!! Prima si legge e poi si domanda altrimenti chi scrive si stufa di rispendere sempre alle stesse domande e smette....... Non leggere quello che è stato scritto in precedenza è anche una grave mancanza di rispetto per quelli (come Albyone per esempio) che con passione hanno impiegato tanto tempo per far crescere questo forum!
22 gennaio 13, 18:55 | #555 (permalink) Top |
| l'unica cosa che non ho capito è questa storia delle misure, non mi sembra tanto logico leggere 550 post per una sola domanda... vorrei sapere le misure per capire quanto materiale acquistare, una volta fatto ciò, inizio a leggere dall'inizio e proseguo con l'assemblaggio leggendo i vari post comunque visto che oggi sicuramente non comprerò il materiale, mi leggo qualche post
22 gennaio 13, 19:03 | #556 (permalink) Top | |
-lastra di depron da 3 mm; -lastra di depron da 6 mm; -lastra polistirolo edile da 2 cm; -un tubetto di uhu por; -taglierino e lame NUOVE, molto importanti. P.S: se leggi tutte le pagine ti togli anche molti dubbi nella costruzione Michael | |
22 gennaio 13, 19:12 | #557 (permalink) Top | |
__________________ TAMIYA 1/10 2WD WL V911 HPI Savage | |
22 gennaio 13, 19:28 | #558 (permalink) Top | |
Mi raccomando, non devi prendere il polistirolo bianco a palline, ma quello giallo usato da isolante | |
22 gennaio 13, 19:41 | #559 (permalink) Top | |
ultima domanda prima di iniziare.. da questa immagine ho notato che ci sono 2 strati di poliestere per ogni lato (immagino che nel complesso siano 4 strati da 1cm) tagliati in modo diverso, dovrei farlo pure io, oppure mi limito a ritagliare i blocchi da 2cm e farli combaciare come in questa foto? http://www.baronerosso.it/forum/atta...e-p1010041.jpg
30 gennaio 13, 07:57 | #560 (permalink) Top | |
User Data registr.: 17-01-2013 Residenza: Pompei (NA)
1 strato - depron 6mm 2 strato - poliestere 2 cm 3 strato - poliestere 2 cm 4 strato - depron 6mm e mi sembra che la costruzione proceda bene... | |
Il mio primo aereo, Albyone 3...grazie Albyone! | gregnapola | Aeromodellismo Principianti | 57 | 14 giugno 12 17:34 |
costruzione ACES HIGH(sito albyone) | aereo74 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 77 | 26 agosto 11 23:21 |
Costruzione Innominato (progetto Albyone) | spiderstex | Aeromodellismo Micro Modelli | 4 | 18 maggio 11 13:41 |
Aiuto su costruzione albyone | livio1990 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 27 febbraio 11 00:10 |
Costruzione albyone | supermiky | Aeromodellismo Principianti | 4 | 23 settembre 10 12:25 |
