Vecchio 28 dicembre 11, 20:04   #41 (permalink)  Top
Data registr.: 09-12-2011
Residenza: Treviso (Montebelluna)
I sevi vanno bene anche se non sono tutti uguali (tutti però da 9gr)?
Micky98 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 dicembre 11, 22:21   #42 (permalink)  Top
L'avatar di albyone
Data registr.: 30-04-2004
Residenza: Monza
Originalmente inviato da Micky98 Visualizza messaggio
Se usi due servi per gli alettoni al posto di uno solo, in quel caso usali uguali. Per il resto non c'è problema. Per quanto riguarda le marche si potrebbe scatenare l'inferno . Io all'inizio ho usato gli Hitec 55. Ora uso i Corona e mi trovo benissimo.
Albyone
Albyone
"E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile"
www.avsi.org
albyone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 dicembre 11, 22:33   #43 (permalink)  Top
L'avatar di RC Dade
Data registr.: 04-08-2010
Residenza: Verona
Ciao a tutti.
Volevo un informazione.
Secondo voi per far e le ali dell'Albyone 2 si può utilizzare il polistirolo edile da 2 cm
levigandolo dandogli la forma aerodinamica?
Perché il depron da tre mi si spezza!
EliClub Sona
http://www.eliclubsona.tk
RC Dade non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 dicembre 11, 22:43   #44 (permalink)  Top
L'avatar di albyone
Residenza: Monza
Originalmente inviato da RC Dade Visualizza messaggio
Ciao a tutti.
Al posto di piegarlo (cosa che richiede un po' di pazienza e la giusta tecnica) puoi coprire la parte superiore e quella inferiore in due pezzi. Il polistirolo edile da 2cm non è sufficiente perchè il profilo alare è più spesso di 2 cm.
Albyone
Albyone
www.avsi.org
Vecchio 29 dicembre 11, 00:08   #45 (permalink)  Top
L'avatar di RC Dade
Residenza: Verona
Originalmente inviato da albyone Visualizza messaggio
Albyone
Quindi dici che non vola bene con quello?
come posso fare a non rompere il depron da tre mm?
Grazie per le info!
EliClub Sona
Vecchio 29 dicembre 11, 00:16   #46 (permalink)  Top
L'avatar di albyone
Residenza: Monza
Grazie per le info!
Non è che non voli bene è che con due cm di spessore non raggiungi l'altezza del profilo. Dovresti usare del polistirene da 3cm annegando un longherone di carbonio. L'importante di un'ala è che sia mantenuto il profilo, non la tecnica costruttiva.
Per quanto riguarda la piega del depron innanzitutto bisogna individuare la vena del depron (da che parte si piega più facilmente). In corrispondenza della piega puoi passare la punta di una matita facendo delle righe a non più di 5mm l'una dall'altra. Le righe vanno fatte all'interno della piega. Sulla piega devi mettere del nastro di carta e aiutarti con lo spigolo del tavolo per "snervare" il depron. E' più facile farlo che descriverlo. Il depron scaldandosi un poco si piega più facilmente. Procedi poco pr volta sfregando le mani su di esso e vedrai che arriverai a fare una piega di 180°. Ci vuole pazienza. Prova prima con uno scarto. Comunque se cerchi trovi spiegazioni anche sul forum, magari più precise delle mie, oppure vai sul mio sito dove spiego la tecnica.
Albyone
Albyone
www.avsi.org
Vecchio 29 dicembre 11, 12:44   #47 (permalink)  Top
L'avatar di RC Dade
Residenza: Verona
Albyone
ok grazie mille.
Comunque oggi compro il polistirolo da tre e un asta in carbonio...
preferisco fare cosi...
EliClub Sona
Vecchio 29 dicembre 11, 13:15   #48 (permalink)  Top
Albyone
Oggi pomeriggio vado a comprare tutto.
Grazie degli ottimi consigli!!
Vecchio 30 dicembre 11, 22:57   #49 (permalink)  Top
Le parti indicate sotto vanno bene per motorizzare l'aereo?
2x HobbyKing R/C Hobby Store : ZIPPY Flightmax 2200mAh 3S1P 20C
HobbyKing R/C Hobby Store : D2822/14 Brushless Outrunner 1450kv
HobbyKing R/C Hobby Store : Hobbyking SS Series 40-50A ESC
3x HobbyKing R/C Hobby Store : Corona 928BB Servo 2.0kg/ 9g/ 0.13sec
Vecchio 30 dicembre 11, 23:01   #50 (permalink)  Top
L'avatar di albyone
Residenza: Monza
Il regolatore è esagerato per quel motore. Basta uno da max 30A. Il resto va bene.
Albyone
Albyone
www.avsi.org
Il mio primo aereo, Albyone 3...grazie Albyone! gregnapola Aeromodellismo Principianti 57 14 giugno 12 18:34
costruzione ACES HIGH(sito albyone) aereo74 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 77 27 agosto 11 00:21
Costruzione Innominato (progetto Albyone) spiderstex Aeromodellismo Micro Modelli 4 18 maggio 11 14:41
Aiuto su costruzione albyone livio1990 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 27 febbraio 11 01:10
Costruzione albyone supermiky Aeromodellismo Principianti 4 23 settembre 10 13:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:24.
