Vecchio 31 maggio 12, 23:31   #471 (permalink)  Top
L'avatar di nautilusj
Data registr.: 25-09-2011
lo sai ..ci stavo per cascare anche io in questa brutta sorpresa .... provaci a staccare e rincollare tutto quanto ... dovresti riuscirci .... piano piano ... al massimo . male che vada .... la rifai .... però almeno c'hai provato ...
nautilusj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 maggio 12, 23:57   #472 (permalink)  Top
L'avatar di albyone
Data registr.: 30-04-2004
Residenza: Monza
Dico che devi fare un'ala destra....anzi due, così ne hai una di scorta
Albyone
Albyone
"E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile"
www.avsi.org
albyone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 giugno 12, 00:00   #473 (permalink)  Top
Data registr.: 18-02-2012
Intanto io vi posto la fase finale del mio build log: colorazione e ultimi ritocchi!
Costruzione Albyone 2-17052012612.jpg   Costruzione Albyone 2-27052012614.jpg   Costruzione Albyone 2-27052012615.jpg   Costruzione Albyone 2-28052012617.jpg   Costruzione Albyone 2-31052012619.jpg
Toni81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 giugno 12, 00:05   #474 (permalink)  Top
et voilà! Ecco come si presenta! (nb il carrello non è ancora incollato, solo "incastrato" per metterlo in posa, devo ancora decidere se attaccarlo o no)
Volerà?! Chissà magari sto WE riusciamo a fare il collaudo
Costruzione Albyone 2-31052012621.jpg   Costruzione Albyone 2-31052012622.jpg   Costruzione Albyone 2-31052012623.jpg   Costruzione Albyone 2-31052012624.jpg
Vecchio 01 giugno 12, 00:14   #475 (permalink)  Top
L'avatar di albyone
Residenza: Monza
Mi sembra ben fatto. Se trovi il bilanciamento corretto non avrai problemi di volo. Se è la prima volta che voli fatti dare una mano. Sarebbe un peccato romperlo subito!
Albyone
Albyone
www.avsi.org
Vecchio 01 giugno 12, 22:44   #476 (permalink)  Top
L'avatar di andreaontheweb
Data registr.: 02-04-2012
Residenza: milano
Bene praticamente finito e siamo a 500 grammi, ora manca il battesimo dell'aria...
Tenete presente che è in vecchia configurazione: motore speed 400 brushed, lipo da 2200 e elica 6x3 in diretta.
Speriamo...
Inviato dal mio GT-I9100 con Tapatalk 2
Costruzione Albyone 2-uploadfromtaptalk1338579721783.jpg   Costruzione Albyone 2-uploadfromtaptalk1338579742389.jpg   Costruzione Albyone 2-uploadfromtaptalk1338579754104.jpg
andreaontheweb non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 giugno 12, 15:35   #477 (permalink)  Top
Data registr.: 27-03-2012
Residenza: Brescia
Ciao a tutti, ho ultimato le nuove ali.... Oggi le incollo... Mi sorge un dubbio!!!!
Albyone nel pdf sul suo sito dice:
prendete 2 rettangoli da 40 cm X 45.... e piegateli per le ali.
Dunque, 45X2 dà 90 CM....
Ergo l'apertura alare è 90!!!!Perchè nel progetto invece e' 1080 cm???
Grazie.
Tucci non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 giugno 12, 16:36   #478 (permalink)  Top
L'avatar di albyone
Residenza: Monza
Originalmente inviato da Tucci Visualizza messaggio
Grazie.
Perchè devi aggiungere 5 cm per parte di terminale alare (e arriviamo a 100) e la larghezza della fusoliera. Comunque sia non ci può essere scritto 1080 cm, equivalenti a più di dieci metri
Albyone
Albyone
www.avsi.org
Vecchio 03 giugno 12, 17:23   #479 (permalink)  Top
Residenza: Brescia
Originalmente inviato da albyone Visualizza messaggio
Albyone
Ovvio, sono mm e non cm....
Allora vanno bene? Io le ali le ho fatte di 2 cm in più.... Ogni mezza ala è di 47 cm....
Non tornano comunque i conti... Se i terminali (che non ho capito come fare) sono di 5 cm, ed entrano di 2 cm nell'ala, fuoriescono di 3 cm.... Quindi, 45 X 2 + 3 X 2 = 96...
decisamente meno di 108. Dove sbaglio???
Fammi un favore albyone, non ho capito ancora come fare sti terminali...
Dunque, nel precedente modello non avevo aggiunto nulla, avevo solo piegato i terminali.
Mi spieghi come fare i pezzi da aggiungere?
Allora, prendo il polistirene, lo faccio di 5 cm di larghezza massima e lo sagomo come nel progetto, giusto? E di altezza quanto? I suoi 2 cm di spessore?
Vecchio 03 giugno 12, 19:46   #480 (permalink)  Top
L'avatar di albyone
Residenza: Monza
Calma! Calma! Calma!
Su un modello come Albyone2 non ti devi preoccupare molto dei due cm in più o in meno. E' un modello per imparare, non da competizione dove anche un capello fuori posto può compromettere l'efficienza
I terminali alari sono applicati, quindi non incastrati, quindi i cm totali aggiunti per parte sono 5. Per farli prendi due pezzi di polistirolo da 2cm di spessore, li incolli insieme in modo da ottenere 4 cm di spessore e cominci a sagomare; oppure prendi il polistirolo da 2cm e gli applichi sopra e sotto uno strato di depron da 6mm e sagomi. (forse un solo strato da 6mm basta ma non ricordo quanto è l'altezza massima della centina)
Albyone
Albyone
www.avsi.org
Il mio primo aereo, Albyone 3...grazie Albyone! gregnapola Aeromodellismo Principianti 57 14 giugno 12 18:34
costruzione ACES HIGH(sito albyone) aereo74 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 77 27 agosto 11 00:21
Costruzione Innominato (progetto Albyone) spiderstex Aeromodellismo Micro Modelli 4 18 maggio 11 14:41
Aiuto su costruzione albyone livio1990 Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 4 27 febbraio 11 01:10
Costruzione albyone supermiky Aeromodellismo Principianti 4 23 settembre 10 13:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:31.
