30 maggio 12, 01:40 | #461 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-01-2012 Residenza: Remedello (bs)
30 maggio 12, 09:40 | #463 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-01-2006
PER aiutarti a piegare il depron metti il nastro di carta ( o da pacchi) all'estradosso della piega, ma soprattutto occhio a piegare parallelamente al verso della fibra del depron. c'e un lato in cui si piega meglio fidati con un po di applicazione vengono risultati eccelsi, pieghi bene poi fibratina con fibra e vetrificante a strati (va bene anche il collant usato della mamma), e vien su uno spettacolo. |
30 maggio 12, 10:37 | #464 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-04-2012 Residenza: milano
30 maggio 12, 18:51 | #466 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-02-2012 Residenza: Roma
P.s. per Albyone come mi avevi consigliato ho rinforzato la giuntura delle semi ali con del nastro fibrato e poi l'ho verniciato ma, essendo questo molto liscio, la vernice si scortica solo a guardarla! Consigli in merito? Io avevo pensato o di proteggerlo con una copertura di scotch trasparente, oppure di grattare via la vernice, "scartavetrarlo" un po' per aumentare il grip e riverniciarlo, che dici? Ultima modifica di Toni81 : 30 maggio 12 alle ore 18:55 | |
30 maggio 12, 21:31 | #467 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 29-04-2004 Residenza: Monza
Per piegare il depron la prima cosa da fare è identificare la "vena" che è il lato lungo il quale il depron si piega meglio naturalmente. Io prendo una riga di alluminio e "incido" nel senso che premo abbastanza forte internamente al punto di piega. Nel caso della copertura delle ali faccio altre "incisioni" a 5-6 mm di distanza l'una dall'altro (3-4 per parte rispetto alla piega principale). Uso lo spigolo di una mensola che ha il bordo arrotondato e comincio a sfregare dapprima il depron sul bordo e poi, tenendo fermo il depron, sfrego con le mani sul depron in modo da scaldarlo. Metto il nastro di carta dalla parte esterna della piega (secondo me quello marrone di plastica non va molto bene proprio per tutti i problemi che comporta nel momento in cui lo si toglie) come si vede dalla foto che ho postato. A questo punto comincio a piegare, poco per volta. Sfrego, scaldo, piego, sfrego, scaldo, piego e pian piano aumento la pressione della piega. Dopo quattro cinque volte arrivo a schiacciarlo totalmente. Si riesce a fare una piega di 180° senza scalfirlo! Provare per credere! Per la verniciatura del nastro fibrato il problema della vernice che si stacca esiste. Molto dipende anche dal tipo di vernice ma nulla vieta di passare il nastro con un po' di carta abrasiva per renderlo un po' opaco migliorando le capacità di ancoraggio della vernice. Se devo usare il nastro fibrato cerco di metterlo bene senzaverniciarlo se no incollo sopra un secondo strato di nastro diverso oppure, quando la uso, ricopro con carta modelspan o fibra di modo che il nastro rimanga sotto la copertura. (uovo di colombo! ) Ciao Albyone
__________________ Albyone "E tutto cospira a tacere di noi,/un po' come si tace / un'onta, forse, un po' come si tace / una speranza ineffabile" www.avsi.org |
31 maggio 12, 07:55 | #469 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-09-2011 Residenza: Roma
| GlidersUSA! - Trucchi e Idee - Piegare il Depron E' IL PRIMO PASSO DI QUESTA GUIDA ...... "lo schiaccia" .. ma ricorda di trovare la cosidetta vena del depron... c'è un lato che si spezza facilmente mentre l'altro è piu resistente... quello che si spezza facilmente lo devi mantenere all'interno della piega , mentre l'altro naturalmente lo tieni fuori ... |
31 maggio 12, 21:59 | #470 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-12-2011 Residenza: Treviso (Montebelluna)
Salve a tutti , oggi sono riuscito ad andare avanti nella costruzione (finalmente ).....ho fatto un pasticco: ho incollato le centine+longherone sull'ala, senza chiuderla definitavmente..però ho creato.....due ali......SINISTRE!!!!! Dite che riesco a scollare tutto e reincollare senza distruggere niente? Grazie |
Il mio primo aereo, Albyone 3...grazie Albyone! | gregnapola | Aeromodellismo Principianti | 57 | 14 giugno 12 17:34 |
costruzione ACES HIGH(sito albyone) | aereo74 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 77 | 26 agosto 11 23:21 |
Costruzione Innominato (progetto Albyone) | spiderstex | Aeromodellismo Micro Modelli | 4 | 18 maggio 11 13:41 |
Aiuto su costruzione albyone | livio1990 | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 4 | 27 febbraio 11 00:10 |
Costruzione albyone | supermiky | Aeromodellismo Principianti | 4 | 23 settembre 10 12:25 |
